Zavoli ideal enjektör süreleri hakkında
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve ozgurkso tarafından 7 Ocak 2016 başlatılmıştır.
  1. ozgurkso
    ozgurkso LPG-C02a-pro Kullanıcısı
    9 Mart 2011
    Selamlar,1.6 120 hp 3008 aracımda zavoli kit var.Kalibrasyon yapılınca lpg enjektörünün rölanti süresi 4 ms tam gazda 22 ms oluyor.Çekiş normal ama rolanti düzensiz.Zavoli pan enjektör için sitesinde ideal rolanti ms sini 5-6 ms arası olarak veriyor.Bende tavsiye edilen 2.2 nozul takarak veya basınç azaltarak rölantiyi 5-6 ms aralığına getirirsem rölanti düzelir diye tahmin ediyorum bu seferde tam gaz da süre 22 ms nin üstüne çıkacak.Kısacası siz tam gazda 15 ms nin üstünü tavsiye etmiyorsunuz diye okumuştum.Bu sefer rölanti sorun çıkarıyor,rölantiyi 5-6 ms yaparsak tam gazda süre 25 ms yi geçer galiba bu sefer üst devirlerde sıkıntı olur mu?
    Birde programda lpg enjektörlerini kontrol amaçlı tek tek çalıştırma bölümü çalışmıyor eksik bağlantı mı var acaba?Teşekkür ederim.
  2. dr.arrican
    Buradan herhangi bir enjektörde off a tıkladığınızda o enjektör devre dışı kalması lazım. Sizde tıklanmıyor mu yoksa tıklayınca birşey mi hissetmiyorsunuz?
  3. ozgurkso
    9 Mart 2011
    Tıklanmıyor maalesef birde araç valvetronic ama seçeneği işaretleyince 12 voltu benzin pompasından alın yazıyor bir mahsuru olur mu acaba valvetronic seçmenin.Fazla detay soruyorum ama bildiklerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
  4. dr.arrican
    Valvetronik BMW araçlara özgü değil mi? Peugeot da da mı var ?
  5. ozgurkso
    9 Mart 2011
    valvetronik yeni araçların çoğunluğunda olan değişken subap zamanlaması diye biliyorum.
  6. dr.arrican
    Değişken subap zamanlaması ile valvetronic farklı şeyler. Valvetronic araçlarda gaz kelebeği yok. Silindire girecek hava miktarı direk olarak emme subaplarinin açıklığının değişmesi ile ayarlanıyor. Değişik bir sistem. Sizin araç toyotaydı sanırım. Sizinki vvti değil mi? Valvetronic seçince neler değişiyor bilmiyorum. Benim aracım i-vtec ben seçmedim.
  7. ozgurkso
    9 Mart 2011
    Araç peugeot 3008 vti
    dr.arrican bunu beğendi.
  8. dr.arrican
    VTi hakkında şöyle bir metin buldum. Vti motor BMW nin valvematic konseptinden esinlenilerek PSA peugeot,citroen ve bmw tarafından ortaklaşa oluşturulan bir araba motorudur.
    Sanırım sizin araç valvematic. Ama programdan valvematic seçince ya da seçmeyince ne oluyor bir fikrim yok.
    emrahdt ve ozgurkso bunu beğendi.
    Frimvare guncellemesi yaparak denemenizi tavsiye ediyoruz.
    Enjektörleri kapatmaması imkansız.
    Valvetronik için en sağlam bilgiyi Zavoli'yi arayarak alabilirsiniz.
    Aracınızın o sınıfta olup olmadığını ancak üreticiden öğrenebilirsiniz.
  10. ozgurkso
    9 Mart 2011
    Sitenizdeki en son 2015 zavoli yazılımını yükledim.Programdan değilde montaj bağlantısındaki bir eksiklikten olabilir mi acaba enjektörlerin tek tek kapanmaması ?
  11. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Bende de aynı durum var.Enjektörleri tek tek kapatıp deneme yapmam gerekiyor ancak araca bağlandığım zaman Gaz enj.kısmı hiç görünmüyor .Sadece benzin enjektörleri görünüyor.
  12. seydiekici
    seydiekici Member
    3 Kasım 2015
    Sorunun çözümünü buldum.Eğer lpg enjektörlerini tek tek test ekranı açılmıyorsa Ateşleme sıralamasını algıla seçeneğindeki tiki kaldırın.
