Zavoli Kalibrasyon Ve Tekleme
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve ABDULLAH GÜRSES tarafından 6 Mayıs 2015 başlatılmıştır.
  1. ABDULLAH GÜRSES
    ABDULLAH GÜRSES New Member
    4 Mayıs 2015
    Astra H 2005 Twinport 2005 1,6 105 hp nozul ile ilgili bilgim yok.
    Benzin ve Lpg'ye geçişli bir kayıt yapmaya çalıştım.
    Ayar kablosu elime geçtikten sonra map reset yaparak oto kalibrasyon yapmayı denedim.Lakin Kalibrasyon devam ederken araç stop ederek bu işlem başarısız oldu.Map reset yapınca tekleme kısmen azaldı sanki ama şuan ilk kalkışlarda bir zorlanma oluyor.Değerler ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Oynanması ve ince ayar yapılması gereken bir yer var mı ?
  2. ABDULLAH GÜRSES
    4 Mayıs 2015
    Dün bir arkadaş konuya cevap vermiş fakat verdiği cevap silinmiş. Aracın benzinde ve gazda enj sürelerinin eşitlenmesinden bahsetmişti. Onu büyük oranda farklı devirlerde başardım.(aracın yol bilgisayarındaki yakıt verileri arttı) Bir de gaz enj süresinin uzun olduğu ve aşağıya çekilmesinden bahsedilmiş. Bu işlem basıncın arttırılmasıyla mı mümkün ? Öyle ise basınç arttırımı fiziksel bir müdahale ile mi yoksa Program üzerinden mi yapılması gerekir?
    gaz benzin enj. sürelerini eşitlemek: benzinde çalışırken benzin enj. süresi kaç ise lpg ye aldığınızda benzin enj. süresi o olacak anlamındadır. Bu nokta genelde karıştırılıyor. Yanlış anlaşılma olmasın.
    Map sayfanız normal değerlerde. Lpg de tam gazda gaz enj. süresi 13 ü geçmiyorsa basınç ile oynamayın.
    Sadece enj. süresini eşitleme olayını gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.
  4. dr.arrican
    Map reset yaptıktan sonra kalibrasyon yapmalısınız. Sonrasında ise süreleri eşitlemelisiniz. Destek yukarıda bahsetmiş.
    Ayrıca lpg enjeksiyon süreleri yüksek görünüyor. Araç yükte iken tam gazda gözlemleyin. Desteğin dediği gibi gaz enj. süresi 13 14 ü geçmiyorsa problem yok. Ama bu rölanti süresi ile tam gazda lpg enj. süreleri de fazla yükselir gibime geliyor. Yol testi yapıp durumu buradan yazın. Basınç yükseltmek gerekebilir. Bu da program üzerinden değil allen anahtar ile regülatör üzerinden yapılıyor.
