Zavoli LPG Ayar hakkında
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve huseyin2009 tarafından 5 Ağustos 2014 başlatılmıştır.
  1. huseyin2009
    huseyin2009 New Member
    5 Ağustos 2014
    Merhabalar
    Ford Focus 3 HB 2011 model 125HP aracımda Zavoli marka LPG takılmış ben ikinci el olarak aldım. ilk aldığımda yakıt baya fazlaydı buna istinaden bende sitenizden zavoli marka LPG kitini kontrol edebilecek kablo aldım. Map da ilk değerler 135 ile 170 arasında idi şimdi kendim bir ayar yaptım yanlız 2. viteste sanki gaz verirken takılmalar oluyor gibi bazen yakıtı ölçmedim bu arada, daha önce bir ayar yapayım gazı az yaksın diye baya bir aşağı çekmişim haritayı 104-135 arasına motor lambası yanmıştı şimdi normal bir ayar yaptım sizlerden ricam resimleri inceleyip yanlışlarım olup olmadığıdır. Birde "Gaz verirken zenginleştirme" "Ekstra enj. hassasiyeti" değerleri nasıl olmalıdır. Şimdiden çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. saygılarımla...
    http://hizliresim.com/lBE5qB
    http://hizliresim.com/V2EW9y
    http://hizliresim.com/nYE0Q5
    http://hizliresim.com/vYZW6m
    http://hizliresim.com/1jNO6Y
    http://hizliresim.com/LdQ5la
    http://hizliresim.com/rYEz5V
    http://hizliresim.com/72A3aP
    http://hizliresim.com/PvQJ16
  2. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
  3. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Ayar yaptim derken ne yapiyorsunuz? su anda sadece kalibrasyon ile sorun yasamadan kullaniyor olmaniz lazim, enjeksiyon sureleri gayet iyi..
    Kitinizin obd ozelligi varsa obd bagalntilarini yaptirin derim, araciniz yeni nesil eobd protokulunu destekler.. Obd baglantisi yapilirsa lpg sistemi her turlu degisen sarta gore duzeltme ayari yapar, lpg varligini unutursunuz
    Bahsettiginiz detay ayarlar calismada problem yoksa size elle tutulur bir fayda saglamayacaktir.
  5. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Ayar derken sadece kalibrasyon yapıyorum. bahsettiğim gibi daha önce motor lambası yandı fakir karışım hatası verdi bende tekrar kalibrasyon yaptım formdaki bilgilere göre. cihazımın obd li olup olmadığını bilmiyorum cihazın beyni siyah iki sigara paketi büyüklüğünde takılalı 1 buçuk sene olmuş.
    Zavoli merkezi ile gorusun, kitiniz obd li ise obd baglantilari icin bir servise yonlendirmelerini isteyin..
    Obd sisteminin yaptigi duzeltmeleri kullanarak lpg de otomatik ayar yaptirtma imkani varsa mutlaka kullanin..
  7. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim zavoli merkeziyle görüştüm benim araçtaki LPG kitinin Obd li olmadığını söylediler bu cihazlara ek bir cihaz takarak yapılabiliyomuş biraz maliyeti olur dediler bence gerek yok sıkıntınız yoksa uğraşmayın dediler.
  8. maycicek
    Rica ederim fiyatina ve varsa montaj bedeline gore degerlendirmeyi sizin yapmaniz daha dogru olur.
    Dedigim.gibi.sistem sadece kalibrasyonla bile iyi calisacak sekilde kurgulanmis.
    Obd baglantilari yapilirsa, basinc sicaklik dalgalanmasi yaz kis karisim farki gibi calismayi etkileyebilecek degisimler icin sistem.otomatik duzeltmeleri yapar. Siz hic ugrasmazsiniz.
  9. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Bu gün tekrar motor lambası yandı yine fakir karışım hatası geliyor yukarıdaki kalibrasyon değerlerine göre ne yapmalıyız sizce :mad:
    eğer map sayfası kalibrasypn sonucu oluşmuş ise, ellemedeiniz ise.
    haritada bulunan rakamların tamamını " word2de yazı seçer gibi" seçin.
    enter'a basın
    alt sekmelerden %yüzde seçin / boşluğa 5 yazıp ok deyin.
    Bu şekilde % 5 zenginleştirme yaparsınızz. Sorun devam ederse gaz verdiğinizde lpg basıncında oynama var mı diye kontrol edin.
  11. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Söylediğiniz gibi map sayfasında değerleri arttırdım. gaz verdiğimde lpg basıncı 1.12 ile 1.28 arasında değişiyor. tekrar deneme yapacağım bu gaz basıncındaki değer ne kadar değişebilir eğer bu değişim sorun teşkil ediyorsa ne yapmalıyım.
  12. maycicek
    merhaba fakir karışım nedeniyle arıza ısığı yüksek devirlerdeyken mi yandı?
  13. huseyin2009
    5 Ağustos 2014
    Merhabalar, Fakir karışım arıza ışığı en erken 200 km gidince yanıyor ama en son yandığında 110km hızla gidiyordum 5. vites devirde 3100 falandı sanırım. genelde arabayı sakin kullanırım pek 5000 devir üzerine çıkmam yani
