Zavoli LPg geçiş Sorunu
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve serafettindincer tarafından 30 Temmuz 2013 başlatılmıştır.
  1. serafettindincer
    serafettindincer New Member
    21 Temmuz 2012
    buradan aldığım kablo kiti elime ulaştı araca bağladım benim sorunum araç benzinden lpg ye geçerken devir düşmesi bazende stop map ayarına reset attım tekrar kalibrasyon yaptım bana gazdan benzine yada benzinden gaza geçerken devir düşüpte geçiyor zavoli kitim var enjektörler atiker kırmızı olanlardan matrix tipinde enjektörler yeni nozullar 2mm lpg basıncı gazdayken 1.10 ne yapabilirim ?
  2. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    birde dikakt ettiğim birşey var gaz verirken zenginleştirme seçeneğini yüksektirsem araba güzel gaz yiyor ama onu en az seviyeye getirirsem gaz verince devir saat aşağı düşüyor sonra yukarı çıkıyor sanki araba stop edicek gibi olup sonra gaz veriyor
  4. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    Benzinde çalışırken ekranı koymamışsınız.
    Enjektör nozullarınız küçük. Gaz verdiğinizde oluşan gaz yememe yetersiz yakıttan kaynaklanıyor. Aranızın motor hacmi, gücü ve montaj yapılmış nozul çapı hakkında bilgi verir misiniz.
  6. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
  7. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    araç megane 2 1.6 önceden 1.8 nozul vardı şuan 2mm nozul var üzerindede yeni atiker enjektörler var
    Benzinde çalışırken benzin enj. süresi kaç ms?
  10. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    bu haritayı polaris lpg kendi oluşturdu ben otamatik kalibrasyon yapıyorum gene değişmiyor geçişler sarsıntılı yada stop ediyor
  11. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    bu benzindeki hali
    Nozul olması gereken değerde.
    Benzin enj. süresini bekliyoruz.
  13. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    edit: Zengin karışım var. Map sayfasında bulunan değerleri %5 düşürüp deneyebilirsiniz
    Harita değerleri nozul çapının 2 mm olmasına rağmen yüksek.
    Gaz verdiğinizde basınçta oynama ne kadar oluyor?
  15. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    % 5 %10 %40 a kadar değiştirdim gene aynı öğleden beri bununla uğraştım
  16. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    sıfırdan haritayı resetliyorum otamatik kalibrasyon yapıyorum benzin ms eşitliyorum gazdada benzindede ama geçişti illaki hissettiriyor
    Hangi değişiklikten sonra bu hale geldi?
  18. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    araç yolda giderken stop yada devir düşmesi sorunu ile polaris lpg izmire götürdüm orda devir düşmesi sorununu çözdüler ama daha sonra bu sorun başladı
    Donanımsal bir değişiklik yapıldı mı?
  20. serafettindincer
    21 Temmuz 2012
    orada enjektörlerde sorun var dediler değiştirdiler ama devir düşmesi sorunu düzelmedi sonra kendi enjektörlerini geri taktılar devir düşmesi sorununu bir şekilde hallettiler bilmiyorum tam olarak daha sonra arabala eve geldim 1 2 gün geçti araç gaz yememeye başladı gaza basıyordum devir düşüyor sonra tekrar yukarı kalkıyordu burada atiker servisine bakan bir tanıdığım var ona götürdüm enjektörleri değiştirelim deniyelim dedik enjektörleri atiker olarak taktık ama atiker enjektördede gaz ayarı zenginleştirme diye menüde yer varya o biraz açık olması lazım yoksa arabaya gaz verince devri düşüyor sonra toparlıyor
