zavoli otomatik kalibrasyon hatası
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve bythe tarafından 28 Şubat 2012 başlatılmıştır.
  1. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    Merhabalar
    99 clio 1.6 90hp aracımda zavoli aliseiN lpg takılı aracımın çekişinde hiçbir problem yok fakat 30kr yakıyor yakıtı nasıl düşürebilirim.Kendim ayar yapmak için zavolinin kablosunu aldım fakat otomatik kalibrasyon yap dediğimde deviri 2500-3000 arasında tutun diyor.bu devirlere çıktığımda kalibrasyona başlıyor sonrasında gazı sabit tutun yada hiç basmayın diyor bu süreçte gaza bassamda basmasamda devir düşüp stop ediyor.kalibrasyon yapmak mümkün değil diyor.ve sanırım gaz ile benzini karıştırdığından kötü bir koku geliyor.yakıt soruuna ve kalibrasyon sorununa nasıl çözüm bulabilirim.
    Aracınızın konfigurasyon ve değerlerini sıcakken görsel alıp buraya koyabilir misiniz?
  3. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    Araç LPG de iken değerler
    araç benzinde iken değerler
    bu değerleri aldıktan sonra kalibrasyon yapmayı denedim .
    kalibrasyon esnasında 2500-3100 devir arasında tutmaya çalıştım kalibrasyonu tamamlandığını söyledi fakat gaza geçince stop etti map değerlerine baktığımda hemen hemen hepsi sıfır sadece birkaç sırada 1 vardı.Tekrar kalibrasyon yapmaya çalıştığımda araç stop edip kalibrasyon yapmak mümkün değil diye uyarı aldım. Sonra ilk aldığım map sayfasındaki değerleri tek tek girdim.Araç kalibrasyon yapmadan önceki haline geri döndü.Birde kalibrasyon tamamladı sayfasındaki not dikkatimi çekti "Beyin aküyü şuan bağlamışız gibi algılıyor"Birde benzin ve LPG nin lamda değerleri çok farklı acaba yakıtın sebebi bu olabilirmi.Biyerlerde bir terslik var ama çözemedim.İlgilenebilirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler
    Moderatör tarafından son düzenleme: 28 Şubat 2012
    Ayarlarda bir sıkıntı gözükmüyor.
    1-Güncel yazılımlar bölümünden yeni sürüm programı indirip onunla deneyin.
    2-Zengin karışım gözüküyor. eğer oto. kalib. yapmayı başaramazsanız elle orantılı olarak harita değerlerini 1'er puan düşüürn.Yine olmazsa enj. sürelerini eşitleyene kadar devam edin.
    BBenzinde benzin enj. süreniz 2.50 civarı.
    Lpg'ye aldığınızda benzin enj. süresi 2.10 civarına düşüyor.
    Bu olmaması gerekir. Benzin enjeksiyon süreniz lpg'de çalışırken yine 2.50 civarında olmalıdır.
    Bu bütün devirler için geçerlidir.
    Yeni versiyonu çalıştırdıktan sonra bütün ayarları sıfırlayıp o şekilde tekrar ayarları (araç bilgilerini)girerek deneme yapmanızda fayda var.
  5. fearless2214
    fearless2214 New Member
    29 Şubat 2012
    alize nin 6.0.7 sürümü var bende istersen veririm.türkçe
    Bahsettiğiniz sürümü sitemizden indirebilir.
  7. fearless2214
    29 Şubat 2012
    ben göremediğim için bendeki en günceli tavsiye ettim....
  8. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    TEŞEKKÜR EDERİM BEN SİTEDEN İNDİRDİM EN KISA ZAMANDA DENİYCEM
    Yeni versiyonu çalıştırdıktan sonra bütün ayarları sıfırlayıp o şekilde tekrar ayarları (araç bilgilerini)girerek deneme yapmanızda fayda var. DEMİŞSİNİZ SIFIRMALAMA DEDİĞİNİZ MAP RESET Mİ YADA EKÜ SIFIRLAMAMI BİRDE ARAÇ BİLGİLERİ DEDİĞİMİZ YAKIT TİPİ ENJEKTÖR TİPİ FALAN HERALDE ARACIMI YAZILIMA BAĞLAYINCA ENJEKTOR TİPİ ZAVOLİ 2 GELİYO ENJEKTÖRLERİMİN ZAVOLİ2 Mİ YOKSA PAN EVOMU YADA MATRİX Mİ OLDUĞUNU ANLAMAMIN BİR YOLU VARMI.
    İlk resim pan evo. 2. resim pan.
    Matrix'e pek rastlamıyoruz zavolide.
    Resimdeki düğmeyi kullandıktan sonra araç bilgilerini girmenizi kasdediyoruz.
    Eğer yine tamamlamazsa elinizle aynı haritayı girebilirsiniz.
  10. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    Merhabalar Dediğiniz gibi eküyü sıfırlayıp tekrar otomatik kalibrasyon yaptım.Map değerlerini çok küçük değerler çıkardı 33-34 gibi sonrasındada gaza geçince stop etti.Acaba ben otomatik kalibrasyon yaparkenmi hata yapıyorum.2500-3100 devir diyor.ben devri bu arada tutmaya çalışıyorum acaba birkere kalibrasyonu başlatıp gaza basmamakmı lazım.Map i tekrar eski haline getirdim.benzindeki ve lpg deki benzin enjektör süreleri eşit gibi 2.6 civarı ama yinede araç fazla yakıyor.
    birde dikkatimi çeken bir durum var zavolinin manuallerinde enjektör seçiminde zavoli2 yi hiçbir zaman seçmeyin diyor.Ama benim aracı bağladığımda zavoli2 seçili geliyor.Bu sorun olabilirmi.
    bir diğer konu ise lambda sensörü benzinde çok düşükken gazda çok yüksek gösteriyor yakıtı bu etkiliyor olabilirmi.
    Enjektörleriniz resimlerini koyduğum enjektörlerden ise değiştirin.
    İlgili enjektörü seçin.
    Kalibrasyon yaparken istenen devire çıkana kadar gaza basıyoruz ve bu noktadan sonra gaz pedalını oynatmıyoruz. Araç kendisi devri düşürür,artırır bunlara müdahele etmiyoruz.
    Bu şekilde deneyin birde.
  12. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    teşekkür ederim
  13. ozer35
    ozer35 New Member
    26 Şubat 2012
    türkçe olan versiyonu bulamadım yardımcı olabilirmisiz
    İndirdiğiniz programda türkçe dil desteği mevcut.
  15. ozer35
    ozer35 New Member
    26 Şubat 2012
    teşekkürler fark etmemiştim
  16. bythe
    bythe New Member
    27 Şubat 2012
    Merhabalar Zavolinin yeni sürümünü siteden indiremedim hata veriyor yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    kullandığınız yazılım en yeni yazılım. Uzun süredir yeni versiyon yayınlamıyor Zavoli.
