Zavoli Pan-Pan/S ve Jet Enjektör Omajı
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve dr.arrican tarafından 3 Ocak 2015 başlatılmıştır.
  1. dr.arrican
    Zavoli sitesinde inceleme yaparken gözüme çarpan değerleri paylaşmak istiyorum.
    Pan-Pan/S Teknik Detayları
    TECHNICAL DATA SHEET
    ITEMDETAIL
    Working Pressure0.5 to 2.0 bar
    Max Pressure4,5 bar
    Coil Resistence3 ohm
    Alimentation12v ± 15%
    Peak current time4 A
    Minimun Injection
    Pulse3.6 ms
    Inlet gas fittingRubber hose Ø 10 mm
    Outlet gas fittingCalibrated nozzles
    M 4x0,5 / external
    Ø 6,2 mm
    Calibrated hole range
    (for nozzles)1.7 to 3.0 mm
    T range-40/ +120° C
    Agreement67R-01 / 110R-00
    Jet Enjektör Teknik Detay
    ITEMDETAIL
    Max Pressure4,5 bar
    Coil Resistence2 ± 0,1 ohm at 20°
    Peak current time3 A
    Minimun Injection
    Pulse1.9 ms
    M 4x0,5 / external
    Ø 6,2 mm
    (for nozzles)1.5 to 3.0 mm
    Forumdaki birkaç konuda zavoli pan enjektörlerin 2 ohm olduğu söylenmişti. Halbuki resmi sitesinde görüldüğü üzere zavoli pan enjektörler 3 ohm. Diğer konularda geçen omaj değerinin bir dayanağı var mı? Benim gözümden kaçan başka bir husus mu var?
    paylaşım bize ait ise Zavoli bayisinin verdiği bilgiyi paylaşmışızdır.
    Sitede yazan doğrudur.
    dr.arrican bunu beğendi.
