Zengin - fakir karışım
Konusu 'ZAVOLI ALISEI LPG AYARI VE ZAVOLI ANLATIMLARI' forumundadır ve matrix_82 tarafından 15 Ağustos 2013 başlatılmıştır.
  1. matrix_82
    matrix_82 New Member
    19 Mart 2012
    Zavoli sıralı sistem de aracın fakir yada zengin karışımda olduğunu belirten yer neresidir? Programa bakarak aracın benzinde ve gazda ayrı ayrı zengin yada fakir karışımda olduğunu anlayabiliyormuyuz
    cevaplar için şimdiden teşekkürler
    enjeksiyon süreleri ayrı, ayrı kontrol edilerek sonuca ulaşılır.
    Analiz cihazı yoksa bilgi kaynağınız enjeksiyon süreleridir.
  3. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    merhaba yol bilgisayarı tüketim değeri hakkında bişey sormak istiyorum,sorum sadece ekrandaki tüketim değerinin azalması veya artması ile ilgili.
    aracı benzinde kullanırken ekranda 6 litre gibi bir ortalama okuduk, değerler sıfırlanıp lpg de kullanıldığında 8 litre gibi bir ortalama oluyorsa bu duruma zengin karışımmı fakir karışımmı sebep olur.
    fiziki olarak lpg %10-20 arasında daha fazla tüketiliyor.
    Aksine ayarınızın iyi olduğuna işaret olabilir.
    Aradaki fark öngörülen değerde.
  5. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    merhaba aslında sorum gerçek tüketim ile ilgili değildi litre bazında lpg tüketimi %10-20 fazla bunu biliyorum, merak ettiğim aracın yol bilgisayarının mesela benzinde kullanımda 6 litre okuduk, lpg de ise bu değer daha fazla okunuyorsa 8 gibi mesela bu durumda ters giden bişey varmıdır zengin veya fakir karışım gibi
    Bu fazlalık %10-20 yapılan fazla tüketimi ifade ediyor.
    Bir sorun yok.
  7. maycicek
    Nasil sorun yok? Yol bilgisayarini calistiran oem beynin enjeksiyon sureleri..
    Yol bilgisayari ortalamasi arttiysa fakir karisim nedeniyle enjeksiyon suresi artti demektir.
    Benim daha oncede YB ortalamam 9 du su andada 9.
    Yol bilgisayari ortalamasi ayni kalmasi gerekir.
    arkadaşlar durumu yanlış yorumlamışlar.
    Fark ne kadar az olursa o kadar iyi demektir.
  9. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    mayçiçek teşekkür ederim şu anda ortalamam normal gösteriyor benzinde deneme şansım olmadı ama lpg takıldıktan sonra ortalama sürekli artmıştı. sizlerin yardımıyla epey bişey öğrenmiş oldum yağ değişimine gidince serviste lft sft değerlerine baktırcam inşallah normal çıkar
  10. EGR
    lpg de fakir karışım var ise benzin enjeksiyon süresi uzar ve lft değeri + kısıma doğru artar keza yol bilgisayarında tüketim yüksek gözlenir. benim araçta benzindede lpg dede ortalam tüketim 9.5 gösteriyor lft değerim ise lft+1 değerinde oluyor.
  11. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    Merhaba bugün obd cihazımla aracın degerlerini okudum ltft -2.3 olarak gözlemledim sanırım arac zenginde calışıyor bu deger arac için sıkıntı oluştururmu ayarlarda oynama yapmalımıyım
  12. EGR
    Turuncu çizgiyi komple bir tik aşağıya alabilirsin azıcık zengin karışım var.
  13. EGR
    Turuncu çizgi dediğim lpg prgramındaki basınç kısmındaki çarpan çizgisidir. Çizginin olduğu yerdeki haritanın içinde değilde haritanın dışında mausa bir kez tıklayıp klavyenin yön tuşlarından aşağı tuşuna bir kez tuşlayarak tüm haritadaki karışımı bir kez azaltabilirsiniz.
  14. fatihurhan
    fatihurhan Member
    3 Mayıs 2013
    Maviş detaylı açıklaman için teşekkür ederim benim sistem lovato bizim turuncu çizgimiz yok ama :) haritadan değerleri biraz düşürmem gerekiyor sanırım sft değeride -3 lerde geziyor iki aydır elm327 çalıştıramamıştım bugün değerleri görünce rahatladım fakirde gezme korkusu vardı
  15. EGR
    O halde tüm haritayı tarayıp enter tuşuna bir kez tıkla ve çıkan ekrana -3 yazıp onayla daha fazla azaltma.
