LOVATO EASYFAST LPG AYARI OBD BAĞLANTI ŞEKLİ
Discussion in 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Cengizhan ÜLKER, Jan 25, 2017.
  1. maycicek
    Kabloları yanlış bağlamışlar muhtemelen.
    Kline tipi bağlantı için obd soketi de 6 ve 14 numaralı pinlere ilgili kablolar bağlanmalı.
    Canbus yeni nesil araçlara özeldir, bağlantıda sadece 7 numaralı pine bağlantı yapılır.
    Benim 2003 sonatada bu hatayı yaptı montajcilar. :)
    x-calibur likes this.
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Murat Hocam tam tersi olacak herhalde
    Evet hocam haklisiniz yanlış yazmışim
    Kline için sadev
    Kline için sadece 7 numara li pine bağlantı olmalı.
  5. Cengizhan ÜLKER
    Cengizhan ÜLKER LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Jan 2, 2015
    52
    2
    resimdeki aktif uyarlanabilirlik i açamam daha doğru olmazmı?
    kısaca Lpg sisteminin Benzin haritasısna göre otomatik düzeltmeler yapması anlamına mı gelmektedir?
    teşekkür ederim
  6. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    OBD bağlantısı sağlanmadıktan sonra orayı seçmenin bir anlamı yok malesef
    Cengizhan ÜLKER likes this.
  7. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    Ayrıca Obd bağlantı türünü ne seçersem seçeyim ya çarpı ya ünlem çıkıyor ,,dolayısıyla dediğiniz gibi hatalı bağlantı mevcut... Araç 2001 model ISO 9141
    Sormak istediğim Lovato da 3 kablo geliyor...hangi kabloyu tam olarak kaçıncı pine bağlatmalıyım?? Tek bir kablo mu bağlatmalıyım KLİNE için?
    Çok teşekkür ederim
    1,105
    k-line için yeşil olan kabloyu 7 numaralı pine bağlamalı.
  9. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    çok teşekkür ederim, ayrıca aşağıdaki görüntüyü buldum obd bağlantısıyla ilgili...K lİne eski araçlar için mi geçerlidir?
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
  11. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    gayet net olmuş ..çok teşekkür ederim ..yarın kontrolünü sağlayıp dönüş yapacağım,,,selamlar
  12. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Yazılımdan da CAN hariç hepsini deneyin hocam. İnşallah uyar
  13. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    Merhaba, iyi haftalar
    hafta sonu bizzat obd girişini söküp lpg kablo bağlantısına baktım ,
    yalnız sorun gözükmüyordu sadece yeşil kablo Pın 7 ye bağlıydı
    bağlantı doğru gözüküyor ..CAN bağlantı şekli olmasına da imkan yok saten çünkü 6 ve 14 nolu pinler boştu ..
    o zaman program içerisinde X işareti çıkmasınınn sebebi nedir sizce? ne yapmalıyım?
  14. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    OBD bağlantı Türünü 1. olan ISO9141 olanı seçtiniz mi? Kontak açık olacak
  15. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
  16. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    yok bağlantı kablosundan sıkıntı olsa hiç çalışmazdı, zaten obd nin bağlanıp bağlanmaması lpg kablosu ile alakalı değil. Belkide lovato yazılımı desteklemiyor olabilir.
  17. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    en son güncel yazılım ,olmazsa bir önceki yazılıma alayım deneme amaçlı,,yada gidip servise sormak lazım ordanda siz ayarlarla oymayın deyip sallamazsalar iyi:)))
  18. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    OBD li kiti size tavsiye edipte bağlantısını kurmayan ustanın yanına da uğramamak lazım. :)
    ELM327 cihazı varmı yada bulabileceğiniz birisi, emin olmak lazım bu sizin arabadaki bağlantı protokolüne. Belkide CAN serisidir. OBD portunda kaç kablo var sizin arabada? ve hangi pinlere geliyor kablolar. mesela 6-14 nolu pinlere gelen kablo var mı?
    Cengizhan ÜLKER and elkmuh like this.
  19. Cengizhan ÜLKER
    Jan 2, 2015
    52
    2
    elm cihazı var, yalnız sokette 6-14 pinleri boş ...toplamda 5 tane kablo geliyor ( 4,5,7,8,16):) lovato mazeme olarak çok iyi beğendim ..yalnız işçilik dahada önemli kitten:)
  20. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Lpg den gelen yeşil kabloyuda bağlamışlar demiştiniz o zaman demek ki başka bir olay var. İlk lpg programında açılan sayfada alt tarafta yazılım sürümü yazar bizimkisi yanlış hatırlamıyorsam 15.11 gibi birşeydi. Ecu yazılım versiyonu olarak
