1.6 8v 102hp bse motor mimgas ayari
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Safaks tarafından 1 Ekim 2017 başlatılmıştır.
  1. Müslüm çiftçi
    Müslüm çiftçi New Member
    6 Temmuz 2017
  2. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    bu şekilde egri olabilirmi çarpan cizgisi amaç sarı lpg kutucuklarını ortalamakmı bu arada pc ye kurdum programları 5 tane vardı mimgas hepsini kurdum hangisi daha iyi ayar yapar
  3. Safaks
    27 Eylül 2017
    Aynen oyle amac o sari kutulari ortalamak. Egri vs olabilir. Bilgisayara kurdugun mimgas programlarinin hepsi calismayabilir.
  4. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    birde büyük kutular varya 1-2-3-4-5 bunlar sadece devirlemi alakalı yaklaştırıp uzaklaştırınca ne oluyor amacı nedir
  5. Safaks
    27 Eylül 2017
    Yok. Onun devirle alakasi yok. Cizgiyi assagi yukari tasimak icin mudahale edebilicegin noktalar onlar.
    powerkırk3 ve MEHMET AVCI bunu beğendi.
  6. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    az sonra baglıcam ilk önce basıncı kontrol etcem lpgms oldugunca düşük tutcam sonra otomatik kalibrasyon yapcam bi kaç gün kullancam sonra tekrar haritadan kontrol etcem dogrumudur.
  7. Safaks
    27 Eylül 2017
    Hem lpgde hemde benzindeyken fotograf cek. Oto kalibrasyon yap bakalim degerler ne durumda.
  8. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    benım tek problemim çok yakıyor :) diger türlü hiç sıkıntı yok
  9. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Kablo baglanmiyor yardimci olabilirmisiniz.
  10. Safaks
    27 Eylül 2017
    Hangi programi kullandin. Hic birimi baglanmadi ? Kaputun ordaki lpg ecusuna bakabilirsin modelini yazar orda. Ona gore secersin. Kurulum cd sindeki driver suruculeri kurdun mu?
  11. Safaks
    27 Eylül 2017
    Hocam galiba sorunu buldum. Dip gaz asildigimda 130 140 gibi arizaya aliyor kendini. Stft 0 da sabitleniyordu. Ayni olayi benzine aldim denedim. Hizlanmadi lpgye gore cok daha iyi ve ariza vermedi. Stft ye anlik olarak bakinca benzinde 6400 devirde -19 a kadar cikti. Bende lpgdeki grafikten ust kisimlari zenginlestirdim. Bu sefer deneyince ariza vermedi. Ama gidisi yinede benzin gibi degil :)
  12. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Hepsini denedim cd dekilerin ecuda smart obd yaziyor cd de yoktu mimgasdan indirip kurdum otomatik kalibrasyon yaptim uzun yol agirlikli 170 km yol yaptim geldim 2.89 dan 41.38 tl yakit aldım 14 litre ile 170 km lpgciler neden boyle ayarliyamiyor ki zor bi iste degilmis ki 3-4 bin lerde gaza kararli basmassam eger nazik olursam tutup birakiyor gibi oluyor
  13. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    27 Nisan 2018
    Gaz haritasi yok mu obd lerde yada benmi bulamadim acaba
  14. x-calibur
    Paylaştığınız fotolara göre sizdeki harita bol sayılı olan ekran kutu kutu gösterilen yer. Siz tüm ekranlardan foto paylaşırsanız daha iyi olur
    powerkırk3, MEHMET AVCI ve leoncu bunu beğendi.
  15. Safaks
    27 Eylül 2017
    Lpg stft ayarımı 0 a oldukca yakın ayarladım. Ltft şu anda 0 da stft de -5 +5 arası oynak. Azda yakıyor. Sorunsuzum sonunda. Yanlız benzinde kontrol edince arabada bi titreşim farkettim. Stft kontrolu yapınca lpgde 0 da iken benzinde -8 e kayıyor. Bunun lpg ayarıyla bir ilgisi olabilirmi. Önceden eminim benzinde 0 da çalışıyordu. Varmı fikri bilgisi olan.
  16. Safaks
    27 Eylül 2017
    Ustadlara bisi danismak istiyorum @symbol @Cliosymbol @ersahca @maycicek
    5 vitese alip 60kmh la dip gaz yaptigimda benzinde 12.7 ms suresi varken gazda 14 kusurdu. Bende lpgyi ust devirlerde daha assagi cektim. Su an lpg ms suresi dip gazda 13.4 felana dustu. Dahada dusermi bilmiyorum ama stft dip gazda -3 +3 arasi kaldi. Benim arac open loopa girmiyor sanirim dip gazda. Boyle bir yol izledim acaba bu yaptigim dogrumu. 14 ms kusurlerden assagi dusurmemin yakita ne etkisi olur.
    Birde o2 pump bank 1 arizasi aliyorum. Bunu aldigim anda stft ltft 0da kaliyor. Islemiyor hic bir sekilde. Ancak ariza silersem duzeliyor. Neden bu arizayi verir bi turlu cozemedim.
  17. ersahca
    Selam,
    stft hikayelerini cok bilmiyorum, o konuya obdli arkadaslar deginir herhalde. Open loop'a girmedigini nereden biliyorsun? Yakita etkisi olacagini sanmam ve ms'in dusmesi daha iyi ama 14 kusur ms zaten iyi niye kurcaladiniz ki?? Ariza herhalde oksijen sensorunden kaynaklidir, zaten o2 diyor. ;;)) eski haline getirip dene, ariza veriyor mu?
  18. Safaks
    27 Eylül 2017
    Eski halinde yaniyor diye elledim zatende yine yaniyor :) biraz benzinde denemem lazim sanirim. Openloopa girmedigini obdden kontrol ettigimde goruyorum. Ne kadar dip gazda bassam kesiciyede girsem ecu stft duzeltmeye devam ediyor.
  19. ersahca
    o zaman oksijen sensorunde cortlama olabilir. belki ondandir isik yakmasi. sikinti yoksa cok da onemli degil bence. lpg yakitini da en guzel, lpg bitiyo diye oter, belli bir meblag, atiyorum su kadar litre fiyatindan 20 liralik su kadar litre lpg alinir, sonraki otmede asagi yukari ne kadar km yaptigi bakilir, sehirici veya disi. boyle bir sey denemediysen dene.
    powerkırk3, Safaks ve x-calibur bunu beğendi.
  20. symbol
    Hocam wideband bağlamadan tam anlayamayız ancak 14 ms de open loop a girer diye tahmin ediyrum. biraz daha üst devirlerde deneyin, alt devirlerde bazen girmiyor open loop a. örneğin clio d4f motorda(1.2 16v) baya bir zorlamanız lazım open loop için çünkü araç ekonomi amacıyla yapılmış yakmasın diye gitmiyıor da :)
    Safaks bunu beğendi.
