2 Ohm Enjektör Tavsiyesi
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG TAVSİYE MARKAYA GÖRE' forumundadır ve azay42 tarafından 7 Kasım 2018 başlatılmıştır.
  1. azay42
    azay42 Member
    9 Nisan 2018
    Merhaba arkadaşlar, aracım 2004 corolla 1.6, LPG atiker microfast (ODB siz).
    Aracımın lpg ayarını stft ltft değerlerine bakarak kendim yaptım, yaptığım ayardan gayet memnunum fakat rölantide zengin karışımı fakire çeviremiyorum, nozul ölçüsünü 1.8, 2.2 ve 2.5 yaptım kalibrasyon ve tekrar ayar yapıyorum düzelmiyor. arcın benzin ms değeri 2.30-2.40 arasında geziyor, LPG ms değeri 3.40 ve aşağısına inmiyor. Enjektör ayarlarından AHC 3 ohm seçilmiş ben onu AHCF yapınca LPG 3.20 ms değerine iniyor ama gene zengin karışım oluyor. araştırma neticesinde atiker 3 ohm enjektörler min. açılma süresi 3.40 mış bunun için 2 OHm enjektör almaya karar verdim.
    Tavsiye edeceğiniz ürünler nelerdir.
    Romano enjektörleri 3.2 Ohm muş ama 2 ms değerinde hızlı çalıştığı söyleniyor doğrumu.
    https://www.lpgkablo.com/lpg-enjekt...ltre-hediye-.aspx?pageID=18&PID=5351&CatID=91
    https://www.lpgyedekparca.com/valtek-tip-tekli-enjektor
    bu linkteki enjektörler teknik özelliği nedir, işimi görürmü.
    Neden böyle düşük tutmak istiyorsunuz ki?
  3. azay42
    azay42 Member
    9 Nisan 2018
    LPG de rölanti zengin karışım olunca stft ltft değerleri uçuyor, benzinle ilk çalıştırma da araba fakirde kalıyor benzindeyken dalgalanma yapıyor her seferinde.
  4. x-calibur
    Benzinde durum ne peki rolantide ısınmış motorda?
    Basınç kaç? Belki de ayarınız kötü rolantide,
  5. RomanoyaAyarVerenAdam
    şu forumda 983 mesajın var yarısı "benzinde durum ne peki rolantide?"
    admin yenile kendini her gün şaşırt bizi? bu nedir ya 35 sene çalışma hayatından sonra emekli olmuş apartman yöneticisi gibi?
  6. x-calibur
    Copy paste yapıyorum bebeğim:D hatta bazen belli olmasın diye de devrik cümle kuruyorum bazen ben bile anlamıyorum ne dediğimi:D:D
    Yahu ne bileyim bak buradan da 2. Klişe lafıma geçeceğim vakum kaçağı olabilir:p
  7. x-calibur
    Ooooo cıstak cıstak @Cliosymbol gelmiş hoş gelmiş. LPG li olmayınca uğramaz oldun. Nasılsın sağlık sıhhat nasıl?
  8. azay42
    azay42 Member
    9 Nisan 2018
    şimdi nick ismine baktım romanoya ayar veren adam yazıyor. konu başlığında ki tavsiyelerinizi beklerim artı olarak sana sorum olacak, hondaa aracıma romano taktırdım, seyir halindeyken gaz kesiyor sanki frene basmış gibi yığılma yapıyor, devam etmek istesem bile gaz yemiyor ve gitmiyor, sonra benzine alıyorum 20 30 saniye sonra tekrar lpg ye alıyorum birşey olmamış gibi tam gaz gidiyor.
    Deneme ve Gözlemlerim;
    - Düşük ve yüksek devirde de yapıyor,
    - Motor sıcak soğuk farketmez yapıyor,
    - Günde ortalam 3 defa oluyor,
    - Yazılım filtre enjektör regülatörlerine baktırdım sıkıntı yok diyor ustalar,
    - Bir tek çıkma emanet ECU bulup denemek istiyorum ama piyasada bulamıyorum,
    Dip not "benzinde durum ne peki ?" derseniz benzinde sıkıntı yok :) :) :)
  9. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
  10. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Ayari yanlis yapiyor olmayasiniz? Stft - ltft 0`a yaklaştırarak ayar yapın. Rölanti de stft ltft değerleri nasıl?
  11. azay42
    azay42 Member
    9 Nisan 2018
    LPG rölantide stft -20 ye dayanıyor.
  12. azay42
    azay42 Member
    9 Nisan 2018
    Arcın ayarları gayet uygun stabil, sadece rölantide sorun yaşıyorum, arabnın rölanti ms değeri çok düşük olduğu için enjektörlerden sorun yaşıyorum.
    Bilen arkadaşlar varsa Romanonun değerleri doğrumu ve verdiğim 2 linkte ki enjektörler nasıl bu sorulara cevap arıyorum. teşekkürler.
  13. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Bende de aynı sorun olmuştu. Ayarı sadece STFT`ye göre yaptığımı farkettim, sonra gerekli düzeltmeyi yapınca sorun çözüldü.
