2011 passat 1.4 tsi atikfast ayarları yardım.
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve bahattin tarafından 17 Ekim 2018 başlatılmıştır.
  1. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    Denedim ama çok bir fark olmadı açıkçası. map haritasını videoya aldım. hafif gaza dokununca oluşan tepki. enj süresi artmasına karşın rpm artmayıp araba boğulmakta ve bazende stop etmekte. Kalibrasyon yapmaya çalıştım ama nozullar büyük küçültünüz diye uyarı aldım. sizce ne yapmalıyım. nozulları değiştirmek çözüm olabilirmi?
    video:
  2. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    merhabalar. nozulları ölçtüm bugün yazıldığı gibi 1,6 mm onlarda sorun yok. ancak map haritasında değerlerle oynadım ama gaz enj. süresi 2,4 ün altına inmedi ki sabit 2,4 te kaldı. sanırım orda bir sınırlama var. amacım benzin enjeksiyon süresine yaklaştırmaktı ancak 1,1 ms olan süreye düşmedi. sonunda oksijen sensörünün fişini tekrar çektim. artık oksijen sensörünün doğru okuma yapmadığını düşünmeye başladım. yapabileceğim oksijen sensörünü değiştirmek ve benzin enjektörlerini temizletmek-kontrol ettirmek. aklıma gelen başkada birşey kalmadı. bu arada yazılımı eski haline getirip kayıt ettim. bu aşamada varmı önerebileceğiniz başka birşey.
  3. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    Bu arada enjektör sıralaması resimdeki gibi. doğrumudur?
    Triger tarafı çoğu zaman 1 numaradır. Enjektör sonrası hortum boyları eşit mi?
  5. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    anladım:)
  6. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    triger tarafı 4 numara. mevcut durumda 4-3 eşit boyda 2 ve 1 5 cm kadar daha uzun onlara göre
  7. x-calibur
    Siz 1 yazanı 0 yaptınız mı? Bir önceki mesajımda yazmıştım. Bu LPG yi 1 sıra önden gönderir. Aşırı zengin olur sizde 1 olunca. Benzin enjektörleri ile LPG enjektörleri aynı silindire yakıt vermez. Oksijen sensörünü de yerine takın. Sonra ayar yapın
  8. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    evet 1 olanı 0 yaptım. oksijen sensörü yerinde kalibrasyon yaptırmaya çalıştım. nozul çapları büyük küçültünüz diye uyarı verdim. lpgcilere baktım 1,5 nozul çapı yoktu ellerinde. (3-4 lpgci) basıncı biraz artırın dediler ondan da olabilir. basıncı 1,2 ye kadar çıkardım tekrar kalibrasyon yapmaya çalıştım ancak aynı uyarı.
    Nozül çapı küçük derse basınç arttırılır büyük iken basınç arttırılmaz.1 barda kalması iyi olur
  10. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    entiksi olmayınca 1,05 e geri çektim. ancak kafama takılan konu şu ki çoğu konuda okuduğum şey benzin enjeksiyon ile gaz enjeksiyon sürelerinin birbirine yakın olması gerektiği. ancak benim aracımda benzindeyken enjeksiyon süresi max 1,2 gibi bir değer görürken ki bekleyince 0,9 cıvarında gaza geçince gaz enjeksiyon 2,4 msnin altına düşmüyor benzin 0,4 ms-0,5 ms olmakta. hafif gaza dokununca da boğuluyor gibi oluyor araç. bir süre o2 sensörü takılı olunca da rölantide zengin karışım arızası veriyor ki gazın yüksek verildiğini ve aracın boğulduğunu düşünüyorum. araç hareket halindeyken herhangi birşey yok
  11. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    Bu arada aracı gazdan bensine alınca motor sarsılıyor stop edecek giibi oluyor.
  12. x-calibur
    Benzinde çalışırken benzin enjeksiyon süresi ne ise LPG de çalışırken ki benzin enjeksiyon süresi eşit olacak. Bu olay karıştırılıyor,sanki LPG enjeksiyon süresi benzin enjeksiyon süresine eşit olacak sanılıyor.LPG enjeksiyon süresine değil her iki durumda da benzin enjeksiyon süresine bakılacak.
    Sizin kitte bakmanıza gerek yok çünkü ltft stft değerleri yavaş ve hızlı yakıt düzeltme değerleri görülüyor.siz yavaşı sıfır değerinde tutmaya çalışın. Ayrıca sizin kit hem benzin hemde LPG yi aynı anda kullanıyor bildiğim kadarıyla
  13. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    evet ikisinide birden yakılıyor
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    Bence yüksek basınçta benzini de açsın turbo lu motor. Benim atmosferi bile rahatlattı
  15. bahattin
    bahattin New Member
    13 Ekim 2018
    yüksek basınçta benzini on konumuna mı getireyim. alttaki değerlere ne girmeliyim. ayrıca enjektörlerin ters takılmış olma ihtimali varmıdır sizce. triger tarafı 4 bende.yani 4-3-2-1 diye sıralanmış. 1-2-3-4 olması gerekir mi?
  16. RomanoyaAyarVerenAdam
    getir IYI olur
