4000 devirde sonra tekleme kesilme sorunu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve İSMAİL ÇOLAK tarafından 23 Eylül 2020 başlatılmıştır.
  1. alusta
    28 Ağustos 2017
    Kardeşim, umutsuzluğa kapılma. Elbette çözüm mümkün. Sakin sakin devam et. Mutlaka düzelecek.
  2. cafer
    24 Ekim 2016
    Çözülür kardeş özel den mesaj atmıştın.cevap verdim sorunun çözümünü.ozelden mesaj kutuna bak
  3. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    Tekleme sebebi fakir olmasindan mi yoksa zengin olmasindan mi?Nozul buyutmenize ragmen 4000devirden sobra tekleme olduysa 4000devirde iken regulator basincini kontrol edin bir de.
  4. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    Dün akşam itibariyle cafer abimizin emeği ve zamanını harcayarak ayar yapması ile tekleme sorunundan kurtuldum. Allah razı olsun kendisinden. Teşekkürlerimi sunuyorum
  5. cafer
    24 Ekim 2016
    Ne demek kardeş güle güle kazasız belasız kullan.
    Son düzenleme: 11 Ekim 2020
  6. Selfpower
    Selfpower New Member
    30 Aralık 2019
    Merhaba, sorununuzun çözüldüğüne sevindim, nasıl halolduğunu paylaşabilir misiniz?
  7. maycicek
    LPG basıncı yüksek motor gücünden düşüyor olabilir.
    Rölanti ayarları oldukça iyi.
    Yolda giderken bilgisayarı açıp LPG basıncı izlenmeli derim.
    Basınç düşüyorsa eğer
    1 - regülatör hangi model kapasite yeterlimi
    1.8 t Leon - 180 HP dir. (Yanlıştan düzeltin) 4 silindir 130-140 HP motorlar için bile küçük regulator takan bayiler, 180 HP ye büyük regülatör takmış mi acaba?
    2 - regülatör büyükse, Samandıra 8 mm lik olmalı. Std Samandıra 6 mm lik boruya göredir, eş zamanlı olarak alt boruda 8 mm olmalı.
    Bu iki detay hakkında bilginiz var mı?
  8. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    maycicek hocam merhaba..LPG konusuyla ilgisi olmadığı için burda konu açıp size soramadım..özelden mesaj attım..ilgilenebilirseniz minnettar olurum..teşekkürler...
  9. Mali3510
    Mali3510 Member
    2 Ocak 2020
    Konuyu hortlatmış olucam ama bende birşeyler paylaşmak istedim.
    Araç egea 1.6 e torq evo 110hp at6 otomatik.
    Motor değişken subap zamanlama teknolojili. Atmosferik turbo yok.
    Şimdi bu nasıl harita diyeceksiniz bende ilkte şaşırmıştım.
    Afr ayarını başkası wideband ile yaptı.
    İlk rolantide tüm yükler kapalı ltft stft bakarak eşitledi.
    Sonra klima resistans far rolantideki tüm yükler açık ayarladı.
    Sonra yola çıkıldı hem obd ltft stft ve wideband ile başladı yapmaya.
    Vites oromatik olunca her ne kadar manuel moda alsakta biryerden sonra müdahale ettirmiyor oto moda geçiyor.
    Neyse gelelim haritanın böyle oluşuna.
    Sordum neden buralar 3.500 devirden sonra böyle.
    Motor o devirde subap zamanlamasını değiştiriyor dedi diğer yerde open loopda wide band ile eşitledim dedi.
    Sonra benzine alıp dikkat ediyorum gaza yükşeniyorum motor belirli torkunu 3.500 devire kadar sabit veriyor ve 3.500 devire gelince sanki turbo boost yapmış gibi bir miktar daha torku artıyor ve bu 4.500 devirde bir miktar daha artıyor ve devir bandı 6.000 devirde bitiyor. Bunu lpg de denedim aynı tepkiyi veriyor.
    Tabi bu tepkiler bu afr ayarından sonra oldu.
    Araç sollamalarında 5.000-6.000 devirleri çok görüyorum.
    Belki bu harita işinize yarar.
    Değişken subap zamanlama teknolojisi
    Vtech
    Vvt-i
    İ-vtech
    Cvvt
    Aklıma gelen kısaltmalar bunlar.
    Oğuzhan89 bunu beğendi.
  10. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    Torque verileri
    Map verileri
    Merhaba Torque den aldığım verilere göre arac tam ısınmamışken (63derece) lpg de tekleme yapması normal midir ? torque ekranında 4.5k devirde kalıyor araç ve devir yükselmiyor. Isınınca bir sorun kalmıyor. (afr ayarı yapıldı)
  11. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    Tekleme zengin karışım veya ateşleme sorunundan olur.Tam ısınmadığinda yapiyor olmasi ise lpgnin tam ısınmasındaki duruma göre saha yoğun olmasi sebebiyke zengin karışımdan teklettiği düşunulebilir.
  12. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    Resimdeki degerler anlik yorumlanacak olursa stft ve afrye gore arac oldukca fakir.Eger soylediginiz tekleme bu degerlere gore yorumlanacak olursa sanki bir tezat var gibi dusunuyorum.Bu degerler teklemenin oldugu andaki degerler mi?
  13. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    evet tekleme anı ateşlemeyle ilgili parçalar bobin ve bujiler yeni
    Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    Regulator ile enjektirler arasindaki hortum uzunlugu kac cm?
  15. MSC Elektronik
    nozullarınız biraz küçük bence, rölantide bile 5ms'ye yakın süre varken yükte zaten fakire kaçar. küçük nozulla wideband yapılmasının bir manası yok.
  16. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    2.8 nozullar mevcut rolantide 3.40ms
  17. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    Aracın hangi bölgede kesildiğini ve teklediğini işaretledim kırmızı ile . Sormak istediğim bir durumda bu sol taraftaki t/rpm bölgesindeki referans ayarı bazı araçların ayar örneklerine baktığımda bu solda turuncu ile işaretlediğim yerlerde 22 24 gibi değerler de bulunuyor bende 18 de işaretlediğim yerde kaldığı için tekleme meydana geliyor. acaba soldaki ayarlarda değişiklik, yükseltme yapılsa bir fark olur mu tekleme ile ilgili
  18. Burak
    3 Şubat 2016
    aracınızın beygir gücü nedir? Araçlar genelde 15ms'yi geçmiyor. harita genel çarpanlarına bakınca, 12 ve 14 ms satırı biraz düşük gibi geldi bana. Araç hareket halindeyken o noktalarda ltft-stft değerlerine bakmak lazım. Ona bakamıyorsanız, kara düzen 12 -14 ms satırını %5 arttırıp bir deneyin. tekrar yaparsa, %2 %2 daha arttırarak deneme yapabilirsiniz.
  19. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    araç 200 hp civarı turbolu o noktada araç open loopta olunca ltft +5 , stft 0(sıfır) afr 29.40 de kalıyor
  20. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    23 Eylül 2020
    düzeltiyorum stft +25
