Afr ayarı hazırlıkları
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by symbol, Jun 1, 2018.
  1. soman
    soman Active Member
    Feb 5, 2014
    128
    66
    Afr ile ilgili egzoz çıkışı ile O2 sensörü yeri değerleri farklıdır diye bir iddia okumuştum. Siz ne diyorsunuz?
  2. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Evet doğru, lpg ayarı yaparken egzoz ucuna takmak sıkıntı yaratmaz çünkü amaç benzinde okuduğunuz değer ile lpg dekini eşitlemek. Normale göre 1 birim daha fakir okuyur egzoz ucu takriben.
    Ancak araca modifiye yaltıysanız motor yakıt haritası vs düzenleyecekseniz egzozdan olmaz, zaten onda bizim işimiz değil :)
    soman, powerkırk3 and maycicek like this.
  3. MEHMET AVCI
    MEHMET AVCI Member
    Apr 27, 2018
    96
    30
    Durum nedir deneme yaptınız mı ?
  4. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Evet deneme yaptım, cihaz gayet sağlıklı çalışıyor. LPG de zengin AFR de yürğyordum, benzin AFR sine getirdim. Haftasonu biraz daha kurcalayacağım :)
    MEHMET AVCI, oktayoo and selverin like this.
  5. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Şu şekilde bağlı
    x-calibur, powerkırk3 and oktayoo like this.
  6. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Hocam güle güle kullan, close loopta nasıl durumlar hiç çek ettiniz mi.? Ltft stft düzgün iken merak ettim şimdi benzinde ve lpg de ölçümü nasıl.
    leoncu likes this.
  7. maycicek
    Closed loopta iken 14.5 15.0 arasi gider gelir.
    Afr cihazı closed loop çalışmada çok esprisi yoktur aslında.
    Closed loop u devre dışı bırakırsanız (oksijen sensor fişini çekerek :)) hem closed loop bölgesini hemde öpen loop bölgesini ayarlama imkanı olur.
    Oksijen sensoru devreye görüncede sağlıklı çalışan bir sistem olur
    powerkırk3, x-calibur and leoncu like this.
  8. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Biliyorum hocam ben cihazın çalışması doğrumu değil mi şeklinde çek etme ve bu cihazda bir standart nokta belirleme amaçlı yazmıştım. Close loop harici open loop bakma olayıda eğer araçta sensör bilgilerini göremiyor isek yapılır zaten, open loopta close loop a göre sensör bilgisi görememek değil sadece yakıt düzeltmesi olmaması. Bu yüzden hiçbir sensör bilgisi yada yakıt düzeltmesi görülmeyen eski araçlarda her loopta bu harici aparat ile ayar yapılabilir. Yeni model araçlarda aracın kablosu yada obd bilgisi edinilebiliyor ise (yakıt düzeltmeleri değil lamba yada afr sensörü bilgileri ) bu harici sistem gereksiz oluyor.
    maycicek likes this.
  9. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Dün gece bu tosuna ayar yaptık:)
    97 model 5.2 l 225 hp zavoli alisei
    maycicek, cavit yordam and pitmer like this.
    Detay yok mu? :) resim video fln
  11. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Foto ve video yok maalesef :)
    Araçta kpg sistemi epey eski elden geçmesi gerekiyor. Dip gazda gaz basıncı 0,3 lere düşüyor ve araç benzine geçiyor.
    Rölanti enjeksiyon süresi 6-7 arasıydı gaz basıncı 1,25 civarı. Regülatöre güvdnip yükseltmeyi denemedik bile mevcut haliyle zaten sahibi skain kullanıyor ( 30 lt /100km tüketen bir canavar) ltft stftleri ayarladık. 25% fakirdeydi araç, afr de her iki durumda 12 ye ayarlandı.
  12. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Peki symbol hocam.
    Brc nin yol ayarı ile afr ayarını karsılaştırdınız mı .
    Yol ayarı sizin aracınızda afr ile kontrol ettinizde nasıl sonuç çıktı
  13. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    BRC olan araç şuan yakınımda değil kontrol etme şansım olmadı.
    Ancak @maycicek hocamızın dediği gibi son 8m satırını altlara kopyalayınca afr pek problemli çıkmıyor gibi geldi bana. Dünkü araçta öncesinde son satırı altlara doğru kopyaladım, ufak değişikliklerle hallettim tüm ayarı.
  14. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam bende de brc varya o açıdan sormuştum.
    Deneme şansınız olduğunda paylasırsanız memnun olurum
  15. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    İzmire yolunuz düşerse uğrayın kontrol edelim [emoji4]
    Cliosymbol and powerkırk3 like this.
  16. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Ağustosa inşallah.
    Cliosymbol and symbol like this.
  17. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,131
    Hocam sen prof olarak bu işe el atıcakmısın. Arada bana ayar veya ariza konusunda danışan arkadaşlar oluyor vaktim olmadığı için sanayiye yönlendiriyorum izmirdeyim bende. Dün akşam 2010 honda civic için aradilar kötü gaz aldıktan sonra 4000 devirde benzine atliyormus araç. Sana yönlendirirdim aslında.
  18. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Çok yoğun olmamakla beraber profesyonel olarak ayar yapacağım yönlendirebilirsin :)
    Cliosymbol likes this.
  19. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Profesyonel olarak olunca ücrete tabi mi oluyor?
  20. symbol
    Sep 7, 2017
    637
    969
    Evet :) ama şuana kadar kahve ısmarlaya yaptım ayar, benden ticaret adamı olmaz :)
