  1. emrex
    emrex New Member
    10 Mayıs 2015
    Arkadaslar merhaba
    Aracim 2006 model 2400 cc 4 silindir 168 hp hyundai sonata
    Aracima 4 ay once lovato obd2 hp regulatorlu sistem takildi
    Nozzl olarakta c nozzl yani 2.0 mm nozzl takildi
    Aracimin yakitindan cok memnunum
    Ama su 4 aydir tam anlamiyla zorlayarak yani yuksek devirde kullanmadim bu yuzden lpg de cekisi az mi normal mi anlayamadim
    Acaba nozz lar kucuk olabilir mi 2.0 az mi
    Saygilarimla
    hemde ne ufak :)
    aslında basınç seviyeside önemli tabi ama, genel olarak 2 mm 1.4 arabalara anca yetiyor.
    sizin arabada hem nozzle 3 mm olmalı, hemde basınç uygun seviyede ayarlanmalı.
    peşinen söyliyim, nozzle büyütme, ayarla uğraşma, bunlar yakıtı arttırmaz ve azaltmaz.
    performans iyileşir , sistem sorunsuz olur.
    kablonuz varsa, ayrı bir konu altında ekran görüntülerini paylaşın, sizi yönlendirerek iyi bir LPG sistemine kavuşmanızı sağlayalım.
    dr.arrican bunu beğendi.
  3. emrex
    emrex New Member
    10 Mayıs 2015
    Kablom yok ama bana uygun basinci
    Yani 3mm de basincin ne kadar olmasini
    Enjektorlerin kac ms yede olmasi gerektigini yazabilir misiniz
    Saygilarimla...
  4. cemal çömen
    cemal çömen New Member
    23 Şubat 2015
    mrblar. 10 ay kadar önce i20 1.2 aracıma brc kit taktırdım. ancak 10 aydır aracım bir düzen tutmadı. defalarca brc servise gittim ancak çözüm yok. sorunum aracım soğukken lpgye geçtiğinde (geçiş sıcaklığı 39 derece) 2000 devirden sonra gazdan ayağımı çekince araç frene basılmış gibi yığılıyor. birden cutoffa geçiyor. acayip kasılıyor. ancak benzinde ve motor ısınınca sorun yok. regüratör değişti defalarca ayar yapıldı ama sorun çözülemiyor. aracım 1.2 turuncu tip enjektör takılı acaba enjektörün mavi olmasımı gerekirdi? yardım ederseniz çok sevineceğim.
  5. Ahmet COŞKUN
    Ahmet COŞKUN New Member
    20 Haziran 2015
    sanalpazardan satmış olduğunuz ayar kablosundan sipariş verdim gelince kurcalamaya başlicam, aracım 1,6 corolla 124 beygir, manuel 6 ileri, araca uygun nozul nedir acaba
    Merhaba, tercihen 2.2mm olmalı.
  7. Ahmet COŞKUN
    20 Haziran 2015
    gasitaly nin nozul la alakalı olarak nette 2.2 yada 2.4 mm capında olanı yok, istanbulda yetkili firmayı aradım varmı diye bana biz italyadan 1.5 yada 1.8 getiriyoruz dedi, bende kendisine başka ebatta olup olmadığımı sorduğumda yetkili şahıs matkapla açıyoruz, bulunduğunuz yerdeki servis bu konuda yardım eder dedi, bende gittim servise nozul aldım, standart 1.8mm lik vardı onu genişletmek istedim 2,4 mm e ama onuda bulamadım, trabzonda en dusuk uc 2.5mm buldum ve nozul u 2.5 mm genişliğinde deldirdim, sanırım buyuk oldu bu nozulu kullanmayayım değilmi ?
    Denemenizde bir mahsur yok.
    Deneyip sonuca göre hareket edebilirsiniz.
  9. salih yavuz
    salih yavuz LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    24 Haziran 2015
    1.3 corolla 16v atiker fast takılı sıralı sistem. uygun nozul ölçüsü ne olmalı. teşekkürler.
    Kaç beygir?
  11. salih yavuz
    24 Haziran 2015
    86 beygir ustam.
  12. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Merhabalar 2001 model 1.6 8v akl motor 101 beygir vw bora aracım var. Yeni atiker microfast takıldı. Uygun nozul ölçüsü ne olmalıdır. Ayar kablosu yeni istettim
  13. maycicek
    merhaba 2.3-2.4-2.5 mm kullanabilirsiniz. tercihen 2.5 mm kullanın.
  14. seyit
    seyit New Member
    4 Ekim 2013
    105 hp astra 1.6 nozul çapı ve basınç ne olmalı. Teşekkürler.
  15. maycicek
    oktayoo bunu beğendi.
  16. umutakkoç
    umutakkoç New Member
    8 Mayıs 2015
    merhaba. aracım renault clio 1.4 16v 98hp uzerinde 2.0 nozul var ideal gaz basıncı kaç olmalı. birde nozulları 2,2 yeçıkarsam artısı ve eksisi ne olur regülatörr basıncı kaç olmalı.. Aracımın benzin enjeksiyon süresi 2.05 diğer araçlarA göre sanki düşük.. büyük çaptaki nozulların olumlu etki yapacağını düşünüyorum. 1.8 nozullarda tekleme sorunu vardı 2.0 A yükselttiksorun büyük oranda düzeldi ama şu anda araç düşük devirde ve rampalarda ufak bi tekleme yapıyor.görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum...teşekkürederim
    Son düzenleme: 7 Temmuz 2015
  17. maycicek
    selam, nokta atışı olmasada yaklaşık bir basınç değerini programdan enjeksiyon sürelerinizi görerek verebilirim.
    kablonuz ile LPG ecu suna bağlanıp, programdan benzin ve LPG enjeksiyon sürelerinin olduğu bölümleri paylaşın ayrı bir konu altında. ordan yorumlar ile ilerleriz.
  18. gazi_144
    gazi_144 New Member
    9 Temmuz 2015
    Merhabalar arkadaşlar;
    fiat marea 2.0 hlx 155 bg 5 silindir aracımda safefast OBD kit var. 3yıl boyunca kırmızı valtek enjektörlerle sıkınsıtısız bir şekilde kullandım.enjektörler arızalandığı için yeni gold enjektörler taktık. usta 3 ohmda ayar yaptı. ayar genel olarak idare eder. enjektör sekmesinden 2ohm u seçtiğimizde yapılan tüm kalibrasyon ve manuel müdahalelere rağmen araç istenilen performasnı vermiyor. basınç 0.80 civarı idi 1.25-1.30 civarına ayarlandı. özellikle 3000 devirden sonra araç gaz yemiyor. genelde aracı biraz spor kullanım tarzında kullanırım. nozzle da 1.8 yazıyor.rölantide benzin ms leri 3.30-3.40 ,lpg de 4.80 . öncelikle aracıma uygun nozzle çapı kaç olmalı. bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum. teşekkürler.
    Son düzenleme: 12 Temmuz 2015
  19. isletmeci
    isletmeci New Member
    16 Mart 2014
    Gazi_144 hocam 2.5 mm işini görecektir.
    dr.arrican ve gazi_144 bunu beğendi.
  20. gazi_144
    gazi_144 New Member
    9 Temmuz 2015
    Teşekkürler :):)
