Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by beyazit60, Apr 6, 2012.
  1. harun
    harun New Member
    Dec 19, 2015
    19
    Arkadaşlar nozulları büyütme veya küçültmekteki amaç tam olarak nedir. Benim aracımda 2.0 mm nozul vardı bunları 2.8 mm çıkarmamı tavsiye ettiler bende 2.8 yaptım otomatik kalibrasyon sonrası basınç 1.24 benzin ve lpg ms hemen hemen eşit oldu ancak çekişte falan bi artma falan olmadı açıkcası hatta birazda fazla yakmaya başladı. Nozulları büyütmenin esprisi nedir. Aracım passat 1.8 125 hp turbosuz. Aracç ilk lpg ye geçtiğinde gaza hızlı basınca sanki yemiyor motor ısınınca geçiyor bu durum neyin göstergesi. Geçiş ısısı 30 derece.
  2. osamanos
    osamanos Member
    Sep 30, 2015
    42
    7
    nozül büyütme küçültmenin en basit açıklaması şudur: bir aslanla kedinin ihtiyacı olan günlük yiyecek miktarı aynı değildir.
    lpgli arabalarda da mesela brc de motor gücüne göre uygun enjektör seçilirken diğer birçok markada motor gücüne uygun nozül seçimi yapılır. eğer olması gerekenden küçük nozul seçilirse araç üst devirlerde daha çok lpgye ihtiyaç duyacak ve enjektörler daha fazla açık kalacaktır ki bu istenen bir durum değildir.
    diğer sorun için üstatlar daha iyi cevap verebilir
  3. honda_vtec04
    honda_vtec04 LPG-C01b-pro Tartarini Kullanıcısı
    Jul 28, 2016
    12
    4
    merhaba, geçen hafta itibari ile tartarini ayar kablosunu sizden almış bulunmaktayım, hızlı gönderi kaliteli gönderi için teşekkür ederim. aracım 2004 honda civic vtec ls 110 hp. aracım fakir karışım arıza lambası yakıyordu. otomatik kalibrasyon yaptım söndü, programın en sonunda nozul çapı küçük olarak gösterdi.sanırım 2 mm nozul çapım var. hızlanmalarda sarsma yapıyor düşük devirde, araçta destro regülatör var, uyumlu regülatör basıncım ve nozul çapım ne olmalıdır? teşekkürler.
  4. akif nalça
    akif nalça New Member
    Jun 26, 2016
    6
    herkese merhaba.bu siteden lpgyle ilgili çok şey öğrendim.herkese çok teşekürler. Aracımda lpgdeyken devir iyice düştüğünde vites küçültüp ikiyle devam edecekken yada yolda giderken klimayı açtığımda devir düşükse tekleme yapıyor.Bujiler vs kontrol edildi ve buji değişimi yapılıp tekrar ayar yapıldı.öncekine oranla sorun bariz azaldı ama tamamen geçmedi. Aracın üstünde 1.8mm nozul var ustaya ne söylediysem de nozulları büyütmeyi kabul etmedi.Araba fazla yakar boğulur diye beni vazgecirdi.Lpg kitim Ultragas ama enjektörlerde EKogas yazıoyr . usta ortak firma olduğu için enjektörlerde sıkıntı olmadığını söyledi.
    İşin özeti 1.6 16v 105hp 2004 accentin 1.8mm nozula sahip olması bu sıkıntıyı yaparmı. Nozulları sökmeyi gördüm. kendim matkapla 2.0mm yapsam düzelir mi. Satın alacak olsak Nozul dediğimiz sey lpg kitine göre farklılık gösterir mi?
  5. emrahdt
    emrahdt Active Member
    Oct 21, 2015
    295
    179
    Bahsettiğiniz tekleme fakir karışımdan oluyordur muhtemelen. Lpg miktarı artırılırsa ayarda düzelir. 1.8 mm nozul küçük, 2.4~2.5 mm olması lazım.
    Destek likes this.
    Merhaba, mevcut nozulları delerek işinizi görebilirsiniz.
  7. Bübü
    Bübü New Member
    Jul 30, 2016
    1
    Merhaba aracım 2.0 16v 136 beygir Opel vectra üzerinde LPG atiker gold safefast takılı nozul çapı 1.8 kendim birkaç kere ayar yaptım fakat rampalarda çekiş çok düşük nozul çapını 2.5 Yaptım tekrar kalibrasyon yaptım ama yine rampalarda çekiş düşük LPG sistemini bu yüzden komple değiştirdim halen aynı ne yapmam lağzım acaba
    eğer müşterimiz iseniz ekran görüntülerini koyabilirsiniz. Herekli yönlendirme yapılır.
  9. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    @Destek rölanti ms süresi 3.30 basınç 1.20 basıncı 1.10/1.05 civarına çekip ms süresini 4.50 lere çıkarsam performans anlamında fayda sağlar mı? ne dersiniz. bu arada benzin ms süresi benzsinde 1.98/1.90 civarı
    sorunum 4000 devir civarı yüksek ms sürelerinde yani araç yükte iken gaza birden bastığımda hafif tekleme var. diğer zamanlarda ya da düşük yükte olmuyor sorun.
    Performans bağlamında etkisi farkedilmez fakat enjektörlerin hızı sağlayabilmeleri açısından tavsiye ederiz.
  11. RomanoyaAyarVerenAdam
    Nov 4, 2015
    916
    670
    Teşekkür ederim. Bir ara nasip olursa deneyeceğim bakalım. Tekrar kalibrasyon yap ince ayar çek üşeniyorum açıkçası
  12. harun
    harun New Member
    Dec 19, 2015
    19
    Aracım passat 1.8 125 hp turbosuz nozul ve basınç ne olmalı şu anda 2.8 mm nozul ve 1.0 barda araba ilk gaza geçtiğinde ısınana kadar hızlı gaza basarsam yemiyor yavaş basınca alıyor ancak ısınınca sorun geçiyor bu şekilde performans alamayınca 2.4 mm nozul 1.0 barda denedim ondada aynısı oldu acaba map haritasıyla oynasam sorun düzelir mi tavsiyeleriniz neler.
  13. maycicek
    Regulatore giren su hortumları nerden alınmış?
    Sorun yakıtın ilk başta düzgün isinmamasindan, motor ısınınca herşeyin normal seyrinde çalışmasından kaynaklı gibi anladım.
  14. MÜRSEL YILMAZ
    MÜRSEL YILMAZ New Member
    Sep 15, 2016
    1
    Sitenizden bir hafta önce dymco enjektör gaz filitresi ve lpg kablosu aldım montajı yapıldı ancak nozullarla ilgili bir problemim var aracın 100 bg oldugunu söyleyerek sipariş vermiştim ancak gelen enjektörlerin nozulları araca küçük gelmekte ve regülatör basıncı 1 barda otomatik kalibrasyonda nozulun küçük olduğu uyarısı gelmekte bildiğim kadarı ile nozul 2.1 mm olması gerekmez mi bu şekilde benzin ms 3 iken gaz ms 5.5 görünmekte bu konuda yardımcı olabilirmisiniz gaz sistemi atiker nanofast araç skoda octavia 1.6 sr 100 bg.
  15. ta2awn
    ta2awn New Member
    Aug 9, 2016
    19
    merhaba 1.6 motor 124 bg cruze için uygun nozul ölçüsü nedir? mevcut basınç: 1,21 bar
  16. maycicek
    2.5 mm iyi olur.
    Basınç 1.1 bara dusurulmesi uygun olur.
  17. Mustican05
    Mustican05 LPG-C02a-pro Kullanıcısı
    Apr 22, 2016
    64
    1
    Merhabalar aracım 1997 model 2.0 123bg otomatik nozzle kaçlık olmalı.
    Şimdiden teşekkür ederim.Böyle bir oluşumun olması çok ama çok faydalı emeği gecen herkese teşekkür ederim.
    2.4 uygundur.
  19. Mustican05
    Apr 22, 2016
    64
    1
    Aracimda ki nozzle kac mm nasıl öğrenebilirim.?
    Kumpas ile ölçerek.
