  1. firari_51
    firari_51 New Member
    2 Aralık 2012
    öncelikle Msc elec. çalışanlarına teşekkür ediyorum. 136 hp 2.0 cc araç için kaç mm nozul kullanmalıyım üzerindekiler 1.8 mm
    1 bar basınçta aracınız için tavsiye edilen nozul çapı 2.4mm.
  3. mehmettr
    mehmettr New Member
    14 Aralık 2012
    Hyundai Accend Admira 85 hp 1341cc araç için nozul ne olmalı
    1 bar basınçta aracınız için tavsiye edilen nozul çapı 1.8mm.
  5. firari_51
    2 Aralık 2012
    Nozulları 2.5 mm yaptım regülatör basıncı sabit değil 1-1.15 arası oynama var arabada tekleme egzos patlaması gaz yememe gibi sorunlar var. kalibrasyon yaparken enjektör memeleri büyük seçilmiş, manifold basıncı uygun değil gibi uyarılar çıkıyor uzaktan yardım ile bağlansam yardımcı olabilir misiniz. ayrıca bir opelci arkadaşta sıralamanın yanlış olduğunu belirtmiş acaba beninki de mi yanlış, enjektör sıralaması triger tarafından 1-2-3-4 şeklinde
    Uzaktan yardım desteğimiz sadece müşterilerimiz için mevcut.
    Eğer bizden aldıysanız kabloyu özel mesaj ile bilgilerinizi göndermenizi rica ediyoruz.
    Rolantide çalışırken vuruntu var mı?
    Opellerin silindir sıralaması hakkında teknik bilgimiz mevcut değil.
  7. arnesto06
    arnesto06 Member
    3 Şubat 2012
    Bişey sormak istiyorum aracım aracım 307sw 110bg 1.6 16v uygun nozul ölçüsü 2.1mm herhalde şuan aracın enjektörlerinde bu memeler mevcut yalnız aracı ayarlarken çarpan tablosunda -1.2 olan çizelgede ve araç gayet normal çalışıyor bu normalmidir önceden 1.8 meme vardı ve çarpan çizelgesinde -1.6 daydı böyle kullanıyorduk....
    Bu ne fark yaratır bilgilendirirseniz sevinirim...
    Şuanki durum daha iyi.
    Çarpan değerinin düşük olması enjeksiyon süresinin kısalması demektir.
    Buda lpg enj. açık kalma zamanının benzin enj. yaklaşması anlamına geliyor.
    =Daha uyumlu bir çalışma.
  9. arnesto06
    arnesto06 Member
    3 Şubat 2012
    Hızlı cevap için teşekkürler ama cvp konusunda zamanlamarı kısaltsanız forum dahada aktif durumda olur...
    Öneriniz için tşk. ediyoruz.
    Elimizden gelen en kısa sürede cevaplamaya çalışıyoruz.
  11. nurul87
    nurul87 New Member
    13 Aralık 2012
    uygun nozzle
    Aracim hyundai 1.3 75 hp uzerinde 1.8 nozzle var kac olmali dogrumudur
    Nozul çapınız doğru seçilmiş.
  13. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Nozullar değiştirilince manifolda giren nozulların da mı değişmesi gerekiyor.Onların da bir numarası va sanırsam.
  14. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Nozul çapını nasıl öğrenebiliriz?
    Grande Punto 1.4 T-Jet 120Hp Turbo beslemeli aracımda kaçlık Nozul olması lazım?
  15. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Soruma cevap verebilecek birisi varmı?
    Enjektör kütüğünün borulara giren kısmına nozul diyoruz.
    Bazı nozulların üzerinde ölçüsü yazar.
    Boruları çıkarıp kontrol edebilirsiniz.
    Yazmıyorsa kumpasla ölçmeniz gerekir.
  18. husertas
    27 Haziran 2011
    Motor gücüne göre 2,3- 2,5 mm arası bir değer olması gerekir.
    1 bar basınçta 2.3mm nozul kullanmanız gerekir.
  20. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    1.15 bar basıyor Regülatör'üm, en son ayarlardan sonra sorun kalmadı gibi ama şu nozul ölçülerinede bir bakayım
