Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by beyazit60, Apr 6, 2012.
  1. mahirK
    Dec 27, 2014
    476
    82
    yanlış anlamassan
    Yeni bir konu açıp ordan devam edebilirmisin burası nozullarla ilgili
    basıncı tekip edip istop esnasında basınç kaç bar oluyor bunu gözlemlemen gerekiyor gaza bastığın zaman basınç kaç a yükseliyor bunlara bakılması gerekiyor istop hangi aşamada oluyor gaza basınca mı gazdan ayağını çekincemi
    büyük ihtimal regulatör yada yanlış ayardan kaynaklanır
    maxsy likes this.
  2. kimkimyon
    kimkimyon New Member
    Apr 16, 2022
    10
    1
    merhabalar bu forumda ilk esajım ford focus 1.6 16v 100hp 74 kw gücünde üzerinde 1.8 nozul takmışlar arabada tekleme problemleri ve gazda sağırlık yapıyor hangi nozul çapı aracım için uygundur
  3. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    Önceden atiker sr02 serisi regülatör vardı eski olduğu için söktün yerine sr07 taktım basınç ayarı fabrikanın gönderdiği ayarda
  4. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Tüm nozullar 1.8 ise tekleme yapmaz küçük bile gelse, ama içlerinden bir tanesi büyükse teklemeye neden olur 2.0 aracı rahatlatır ama asıl önemli olan teklemenin sebebini bulmak, enjektör de arızalı olabilir
  5. atore78
    atore78 Active Member
    May 4, 2012
    310
    162
    1.8 yazıyordur ama matkapla büyütülmüş de olabilir. ikincisi kullanılan enjektörün hızlı ya da yavaş olması da önemli. hızlı enjektörde 1.8 yeterli olurken yavaş enjektörde 2.0 yetersiz kalabilir.
  6. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    öncelikle cevabınız için teşekkür ederim aracın yol haritasını tekrar düzenledim şuan sadece alt devirlerde sarsıyor arabayı benzin enjektörü benzinde 3.2 iken aracı gaza aldığımda benzin enjektör süresi 3.6 3.8 e yükseliyor LPG enjektör süresi ise 7 8 lerde long term ve short term verilerini bakmaya fırsat olmadı daha
  7. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    Cevabınız için teşekkür ederim enjektörleri borularını tek tek sıkarak test ettim bi sıkıntı yok gibi üzerinde Atiker 3 ohm ahc(r) var motorun üstüne yatay bir biçimde monte edilmiş
  8. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    hocam nozulları 2.0 yaptım araba rahatladı biraz ama çözemediğim bir sorun var araba hala fakirde ve 1500 2000 devir arası tekliyor 100 km yol ayarı yaptım (düşük devir- yüksek devir) arabanın motoru komple yeni yapıldı ateşleme bobini bujiler fln değişti lpg ayarımda mı sorun var acaba ya da nozulları birazdaha mı büyütsem
    ayarların ve ltft stft görselleri:
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][/url][/IMG]
  9. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
  10. atore78
    May 4, 2012
    310
    162
    birkaç resme bakabildim map basıncınız düşük sebebi vakum kaçağı olabilir. manifod ile map sesnörü ordan da reglatöre giden hortum onu kontrol edin. çatlak yarık var mı. manifoda girren çıkan hortumları konrol edin.
  11. atore78
    May 4, 2012
    310
    162
    fakir karışımın en buyuk nedenlerinden biri vakum kaçağı. maifıld fazladan hava aldığından enj süreleeini yükseltseniz de fakirde kalıyor
  12. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    oto kalibrasyon yaparken de manifold basıncı düşük hatası veriyordu sanırım dedğiniz gibi kaçak olabilir
    kaçağı bulmak için emme manifoldunu komple sökmek mi gerekli ?
  13. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    Manifolddaki LPG hortumunun giriş yerlerine su püskürtün ( tam giriş yerine birkaç damla gelmesi yeterli) eğer motor sesi ve titreşimi değişirse o gözde kaçak var demektir bu sayede anlayabilirsiniz sökmeye gerek yok
    Kalitex likes this.
  14. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    bunu deneyeceğim hocam
  15. atore78
    May 4, 2012
    310
    162
    önce göz ile kontrol edin. sonra su veya balata spreyi sıkın manifota özellikle hortum bağlantı yerlerlne. map sessörünün oraya. reglatörden mapa giden hortuma vs. seste değişme varsa sorun ordadır. bir de araç benzinde iken nasıl durum orda da fakir de kalabilir manifod kaçağunda
  16. kimkimyon
    Apr 16, 2022
    10
    1
    tavsiyeleriniz için teşekkür ederim :) . Şuan Üniversite sınavına hazırlıyorum yaklaşık 1 ay sonra sınavım bitmiş olur o zaman devam etmeyi düşünüyorum .
  17. Mertayan
    Mertayan New Member
    May 23, 2022
    8
    Avensis 2005 t25 1.6, Lovato ego 2 kit için kaç mm nozul olmalı basınç 1 bar mı olmalı
  18. husnu
    Feb 1, 2019
    1,053
    523
    1 bar 2.2 nozul yeterli olur
    Mertayan likes this.
  19. Mertayan
    Mertayan New Member
    May 23, 2022
    8
    Teşekkürler
  20. Mertayan
    Mertayan New Member
    May 23, 2022
    8
    Merhaba bu çap manifold daki nozul için mi yoksa enjektör nozulu mu
