  1. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Merhaba arkadaşlar 2.4 accordum var benzin şamandırasına kesici taktım.2.4 mm nozul takili lpgde giderken yuksek devirde gaz kesiyor gaz yemiyor benzine alinca normal yiyor almassam yolda stop ediyor.
  2. husnu
    kesiciyi neden koydunuz? gerek yokki, benzin pompasınıon bozulmaması için yarım depo benzinle kullanın aracı bişey olmaz, kesici sakat iş, gelelim gaz yememeye; nozullar küçük kalmış olabilir gaz basıncı yetersiz olabilir, ayarlar bozuk olabilir detaylı incelemeniz lazım ekran görüntüsü atın bir bakalım beninde ve gazda çalışıken ayrı ayrı
  3. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Kesiciyi takmamın sebebi uzun yolda lpg yerine daha çok benzin yakması.suan benzin tuketimim bitti bu seferde 150 km/hizda dip gaz yaptigimda gaz kesiyor yemiyor benzine aldigimda devam ediyorum.regulator 220 kw grand enjektornozulda 2,4 mm ekran goruntusu yok filtreler yeni lpg ciler caresiz hata yok diyorlar
  4. husnu
    O zaman benzin takviyesi varsa o kapatılmalı ayarlardan normalde uzun yolda benzin kullanmaz, ayarlardan açılmıştır o yüzden benzin harcıyordur
  5. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Hayır kapalı
  6. husnu
    2.4 mm nozul yetmez, Atiker grand mı var? Bende de aynı sistem var 1.6 aracım ve 2.2 mm nozul var, mümkün değil gaz yetistiremez
  7. husnu
    Açık olmasa mumkunati yok benzin harcamaz bakın mumkunati yok diyirum
  8. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Kesinlikle kapalı bir kaç lpg ustasına gittim regulator sogumasina ve isi sensoru e baktilar sorun yok nozullari matkapla genisletsem kac mm onerirsiniz bide oyle deniyim
  9. husnu
    6 silindir mi 4 silindir mi araç ?
  10. husnu
    Valla iyi bakamamislardir ben diyim size, ayarlar açık olmazsa asla benzin tuketmez LPG deyken
  11. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    4 silindir 2.4 190 beygir
    Kesiciden once lpgde gidiyon anahtar onu gosteriyor ama yuksek hizlarda benzin yakiyordu.suan kesicili olunca yakmiyor ama yuksek hizda bu seferde gaz kesme var kesiyor gaza bassanda ses yok anahtardan benzine alip devam ediyorum
  12. husnu
    4 silindir ise 2.8-3.0 falan olabilir nozullar yüksek hızlarda benzin yakmasının sebebi dediğim gibidir ayarlardandır misal 4000 devir sonrasında benzine geç veya benzin takviyesi yap secenegi aktif edilmiştir gibi, birde zaten yüksek devirlerde LPG de kullanmak iyi değildir tavsiye etmem ben 3000 devri pek geçmem geçersem anahtardan benzine alıyorum veya dik rampalarda falan asla LPG ile çıkmam yine benzine alırım
  13. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Nozul çapı programda iyi gozukuyordu lpg i gostermisti hani 3 renkli bi yer varya genede yukseltmelimi.
    Takviye icin gittim lpgciler hersey kapali dediler takviyeyi actiririm sorun degil ama oyle boyle degil lpg yerine benzin yakiyor.lpgyi benzini doldurup uzun yola cikiyorum bitmistir diye lpgye yanasiyorum misal 100 lira lpg aliyor yarim depo benzin bitmiş oluyor
  14. husnu
    Takviyeyi actirmayin zaten açıktır diyorum ben :) düşük basınçta benzine geçer zaten bunun ayarlarla ilgisi yoktur, gaz yetistiremez ise bu dediğim olur, aracı mesela sakın kullanmayı deneyin uzun yolda ayarlar KAPALI ise benzin harcamaması gerekir
  15. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Sakin kullanimda sikinti yok zaten 150/160 dan sonra.tekrar soyliyim takviyeler kapalı
    Nozulları 3 yapıyımmı regulator basinci 1.2 regulator sıcaklığı 80 derece
  16. husnu
    2.8 yapın bir deneyin
  17. husnu
    2.4 motor 190 beygirlik araca anca yeter, dediğim gibi bende 1.6 136 beygir araç var 2.2 mm nozul var
  18. Seferad
    Seferad New Member
    18 Ekim 2025
    Tamam tesekkurederim yeni 2.8 alip takiyim
  19. Faruk0644
    Faruk0644 New Member
    14 Aralık 2025
    Aracım hyundai accent blue 2012 model, 1.4 benzinli. Aracımın üzerindeki kit ise BRC PLATINUM Turuncu enjektörler. Üzerindeki nozul çapının kaç olması gerekiyor? Ayrıca bu kitin orijinal enjektörlerinin renginin mavi olduğuna dair bir kaç şey okumuştum. Doğru mu?
  20. husnu
    BRC de nozul çapı yok, yani yok derken mavi turuncu enjektörler bir nevi nozul çapına göre oluyor, aracınızın enjektörü doğru, mavi olan büyük gelir sizin araca
