Atiker Fast 307sw
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by arnesto06, Feb 8, 2012.
    Nov 23, 2010
    604
    ACG 'nin firmware'i Atiker ile uyumsuzdur. Zaten yükleyemezsiniz.
  2. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    :(( bizde tersine mühendislik denedik tutmadı :(((
    Haliyle programlar çalışmayınca bizde atikerin programıyla ACG firmware'ini yükledik hiçte sorun çıkartmadı yükledi... Asıl sorun burdan sonra .... Heyecanla ACG nin programını açtık ve sonuç "desteklenmeyen ECU" hatası ....
    Atikerin programını açıncada yukarıdaki resimdeki hataları veriyor.....
    Biz şimdi bu olayı nasıl düzeltebiliriz bilginiz varmı?
  3. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    Acaba firmware attıktan sonra şöyle bişey olmuş olabilirmi KABLO farklı protokoller kullanıorda kablo tanımlaması yapamadığı içinmi görmüyor programlar acaba?
  4. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, ECU'ya ait yazılımsal arayüzleri aynı olsada donanımsal fark olan bir eprom'a başka firmware atılmaz, bu konuda uyumsuz olduğunu belirtmiştik. Kablo ile ilgili bir durum değil.
  5. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    Senin kablon bozuk yada onun yüzünden demiyorum .... Yazılımı aldıya şimdi bazı protokoller değişmiş olup kablo bu versiyonla uyumsuz olamazmı diyorum....
    Ne yapmamız gerekiyor şuan... Düzeltme ihtimalimiz nedir biz yapabilirmiyiz yada bu olayın bize maliyeti ne olur? Yardımcı olursanız sevinirim....
    İyi Çalışmalar....
  6. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Protokoller yazılımla değişmez, eprom'lar sabit protokollüdür. Sadece içerdiği yazılım değişir. Hangi bacaklarını input hangi bacaklarını output olarak kullanacağı v.s. hepsi yazılımla değişebilir. Donanımsal olarak fark varsa örneğin AGC 5 numaralı bacağı input olarak kullanıyorsa tam tersi olarak Atiker'de output olarak kullanıyorsa eprom sağlıklı çalışmaz, bu durumda firmware'de yeniden yükleyemezsiniz. Bu nedenle ısrarla bilmediğiniz firmware'i yüklemeyin diyoruz, kullanım klavuzunda ve ana menude bu konuda ikazlarımızda var.
    Normalde bu tip durumlarda eprom'a ait hex dosyası programlayıcı arayüzler aracılığı ile tekrar yüklenebilir ancak kit üreticileri kopya koruması olarak firmware'lerini şifreler ve bu şifreli firmware'i sadece kendi yazılımları eprom'a yükleyebilir. Programla tekrar yüklenmiyorsa yapabileceğiniz tek şey yetkili servise başvurmaktır.
  7. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    Teşekkür ederim bi kaç yere sorayım bakalım ne olacak... Ne diyecekler Eğer sizinde bi çözümünüz varsa bundan başka paylaşırsanız sevinirim...
  8. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Bu tip bir sorunla karşılaşmadık daha önce. Ama denemek isterseniz öneri olarak;
    ECU'nun ana soketini sökün, ana soket üzerinden ölçüm aleti ile bağlantı soketinin pinlerini bulun. Bulduğunuz bu bağlantı noktalarının karşılığı gelen ECU pinlerine interface kabloyu bağlayın. Aynı işlemi ECU'nun power girişleri içinde yapın. ECU'yu sadece elektirik ve haberleşme bağlı şekilde çalıştırarak programla bağlanmayı deneyin. Bir ihtimal bu şekilde ECU eprom'una ulaşabilirsiniz.
  9. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Gözü karalığınızdan dolayı tebrik ediyorum. Ben de çok düşünmüştüm ama cesaret edememiştim.:)
  10. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Sizin denemeyi düşündüğünüz Atiker'in orjinal firmware'inde bu tip bir sorun olmaz, tabii biz bunu yinede yetkili servislerin yüklemesinden yanayız. Konu sahibi arkadaşımız benzer arayüzlü başka bir marka kit'e ait firmware yüklemeye çalıştığı için bu sorunu yaşadı, ki biz uyumsuz olduğunu belirtmiştik.
  11. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    En fazla 250 liramıza mal olacak bu olay sanırım yada "MSC" nin dediği gibi bağlantı bacaklarına bakıcaz ve bağlanmayı deniyicez bu cihaza zaten olan oldu sanırım.....
    Herhangi bir sonuç alınırsa buraya yazarım....... :(
    Bide şöyle bi durum var gaz otomatik geçmiyor ama anahtara basıp çekince gazı motora gönderiyor geçiş sağlanıyor ....
  12. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Bunlar donanım farkından kaynaklanıyor, anahtar toggle tipinde olmayabilir AGC'de, yada farklı bir tasarımı vardır.
  13. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Bu otomatik adaptasyon özelliğinin bana ne gibi faydaları olabilir. Şirketimizde bir Laguna var, otomatik adaptasyonu iptal ettim araç daha iyi çalışmaya başladı. Otomatik olduğu zaman kontrolün elimden çıktığı hissi veriyor ve bana itici geliyor açıkçası.
    Genel olarak otomatik adaptasyonun faydalarını yazabilir misiniz? Sizden alacağım bilgilere göre firmware update etmeyi düşüneceğim. Teşekkürler.
  14. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, detaylı bilgi pdf dosyasında anlatılmış.
  15. husertas
    Jun 27, 2011
    259
    17
    Anladım teşekkürler.
    Yine de çok uğraşmaya değer gibi gelmedi bana. Zaten sürekli sizin kablo ile ayar yapıp duruyoruz. Otomatik ayar bile bizim kadar düzenli ayar yapmıyordur :)
  16. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    ECU yu değiştirdik 250 TL ye şuan bi sorun yok ama diğer ECU da bende oda ya tamamen bozulana kadar kurcalarım yada eski haline döndürürüz .....
  17. arnesto06
    arnesto06 Member
    Feb 3, 2012
    41
    1
    Anakart AC Gas'ındır arkdaşlar ...
  18. MSC Elektronik
    Nov 23, 2010
    604
    Merhaba, ecu ac gazın üretimi ancak acgaz'ın kullandığı ecu'dan farklı, bu nedenle firmware uyumsuz.
