Atiker fast lpg ayarı
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Yunus ACAR, Jun 6, 2017.
  1. hondamurat
    Dec 26, 2014
    241
    86
    bu ayarda stop etmesinin başka bir sebebi olması gerek . 2.5 mm nozul takılan araclarda böyle bir hata olmadı. tesisatta yerinden cıkmıs bir boru olabilir mi . aracınızı benzine alıp çalıştırın. benzinde stop etme var mı bakın. yoksa hersey normal görünüyor
  2. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
    Benzinde stop etmiyor şimdi geri 1.8 nozul taktım haritada 1.2 de kalibrasyon sonucunda kaldı önceden 1 de idi, otomatik kalibrasyon açıp lambda degerini 1 yaptım akşama bir yere gideceğim giderken benzinde gelirken gaz ile geleceğim sonucunda çıkacak haritayı sizlerle paylaşırım. Bu arada enjektöre gelen hortumlardan biri hafif çekmem ile elime geldi belki yerinden çıktığından dolayı stop ediyor idi bayram sonrası o hortumları değiştireceğim.
  3. Yunus ACAR
    Yunus ACAR LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Aug 16, 2016
    98
    20
    Yücel bey 1.8 ile 2.0 mm nozul arası Fark çok yok murat üstadım in dediği gibi stop etme onunla alakali değildir. Benim 2.0 dan 2.5 mm yükselttim sorun olmadı. Fabrika ayarına döndükten kalibrasyon sonunda otomatik kalibrasyon açık mı bırakınız o bende kapalı idi. Akşam dediğiniz gibi gidip gelin resimleri bekliyoruz üstad lar yardimci olacaktır
    Yucel9603 likes this.
  4. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
  5. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
    Ayrıca enketörlerin soketlerini sokerken hep ıslak idi yagımsı ama siyah olmayan bir madde var idi acaba enjektör gazmı kaçırıyor soketlerin içine nasıl giriyor,sök tak zor arabanın altında enjektörler.
  6. Yunus ACAR
    Aug 16, 2016
    98
    20
    Merhaba Yücel bey çizginiz oluşmuş fakir de görünüyor üstad arkadaşlar bayram dönüşü cevap vereçekleri. Tahminim ya çizgi komple 2 tık yukarı kaldır diye bilirler yada noktasal mudahale ile yapabilirler ama öncelikle sıcaklık ve basınç ayarı yapılmalı
  7. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
    O sarı lpg çizgisini bir türlü yukarıya çekemedim onun yapılışını gösteren bir videoda bulamadım çekiş gidiş sıkıntısız benzin ayarında neredeyse
  8. hondamurat
    Dec 26, 2014
    241
    86
    Otomatik adaptasyonu acmissiniz. Ortalama 1 hafta acik kalsin. Örtüşme olacaktır. Sonra kapatin ve birazdaha surun . Bu durunda iken sicaklik düzeltme ayarini kullanmaniz gerekir ki harita otursun. Lpg sicakliga gore yogunluk degistiren bir gaz oldugu icin haritaniz degiskenlik gosterebilir. 1 hafta sonra ayrilma olan yerlerde noksal mudahele yapilarak daha iyi sonuc alınır. Ayrica araciniz su anda benzin tüketiyor bilginize
  9. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
    Sıcaklık düzeltme ayarı nerden yapılıyor, ayrılmaolan yerleri nasıl yapacam bunu gösteren video bulamadım kısa bir video cekmeniz mümkünmü kısa da olsa, araçın benzin tükettigi nerden görülüyor haritada eşit çıkmasından ise aynı mesafede benzinle gidip lpg ile dönüş yaptım ondan aynı çizgide. Cevap için teşekkür ederim.
  10. Yunus ACAR
    Aug 16, 2016
    98
    20
    Yücel bey bu konuyu baştan okumanızı ve bir kaç sayfa önce hondamurat tavsiye ettiği sayfaları baştan sonà okumanızı öneririm. Sizin enjektor tipiniz atiker 3 ohm olduğu için benim sıcaklık tam tersi olması lazım benim grafikten fikir sahibi olabilirsiniz daha detaylisinı üstad arkadaşlar yazacaktir
  11. Yucel9603
    Jul 19, 2017
    124
    19
    Ayrıca şöyle bir durum var lpg ecu'suna bağlanınca 10 kez ECU resetledi yazıyor ben resetleme yapmadığım halde
  12. Yunus ACAR
    Aug 16, 2016
    98
    20
    İyi akşamlar Yücel bey bunun anlami lpg ecu elektrik bağlantısı kesiliyor demek ki ecu sigorta soketinden akü kutup başı baglantilarindan yapabilir bir elektrikçi baktır in her resetlemede grafik verileriniz silinir bilginiz olsun ecu zarar görebilir
  13. Yunus ACAR
    Aug 16, 2016
    98
    20
    Merhaba arkadaşlar hondamurat üstadım ile yaptığımız ayardan sonra ki son grafik hali bu, dün gece muğla dalaman havalanı yolculuğumda araç performansı keyif verdi. İyi akşamlar.
    hondamurat, maycicek, Hsn63 and 3 others like this.
  14. Hsn63
    Oct 4, 2017
    203
    62
    biz de isterik :) @hondamurat
    güle güle kullanın.
  15. hondamurat
    Dec 26, 2014
    241
    86
    neden olmasın . değerlere ait resimleri paylaşın elimden geldiğince yardımcı olurum
    Hsn63 likes this.
  16. Hsn63
    Oct 4, 2017
    203
    62
  17. mehmetx
    mehmetx New Member
    Saturday
    2
    merhaba.lpg fast 1.3.2.0 programda manifold sensör tipi ps-01 seçersem boşta manifold basıncı 0,42 gösteriyor ve harita bu şekilde oluyor[​IMG]
  18. mehmetx
    mehmetx New Member
    Saturday
    2
    Merhaba .megane1 motor 1.6 16 valf aracım var.lpg sistemim atiker fast 1.3.2.0 programıyla beyine bağlanıyorum.programda manifold sensörünü ps-00 seçersem basınç 0,32 yazıyor.harita birici şekildeki gibi oluyor.
    Manifold sensörünü ps-01 seçersem basınç 0,42 yazıyor ve harita ikinci resimdeki gibi oluyor.hangisi doğru acaba.
