ATİKER FAST LPG SIRALI SİSTEM LPG PROGRAMINDA BASINÇ DÜZELTME SICAKLIK DÜZELTME RESİMLİ UZMAN AYARI
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve oktayoo tarafından 25 Ocak 2015 başlatılmıştır.
  1. dr.arrican
    O zaman hızı biraz düşürecek şekilde basınç azaltıp deneyin sonuca bakın ;-)
  2. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    yalnız şunu atladık o tabloyu nozul 2.2mm. basınç 1.00 bar iken almıştım.(servis matkap ucuyla 2,0 yaptı hesapta ama benim aldığım fabrikasyon 2.2 lerle aynıydı delikler.)
    rölanti lpg enjeksiyon süreleri 4.6ms imiş.Buna rağmen tablo 2.2-2.9-3.3 ü görmüş acaba bu şu demek mi oluyor; rölantide biz lpg enjeksiyon sürelerini 6-7 bile yada ne yaparsak yapalım cut-off dan ilk dönüş enjeksiyon süreleri 2,2ms den başlar.Bu duruma göre atiker enjektörlerle bu sorundan kurtulamayız ya böyle idare edip kullanacağız (herkes böyle kullanıyor farkında değil,nasıl olsa stop etmiyor,vitesi normal değiştirirsen farketmiyorsun) yada bize 2,2ms hıza kadar inebilen kalite enjektörler lazım.
    Son düzenleme: 18 Şubat 2015
  3. dr.arrican
    Bütün atiker sistemler böyle demek yanlışlık olur, gayet sorunsuz ve stabil çalışan sistemler mevcut. Şimdiye kadar atiker montajı olan 4 5 fakli araç kullandım. 1 tanesi dışında(2009 megane) hepsi sorunsuzdu. ;-)
  4. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Bütün atiker sistemler demedim,atiker enjektörler dedim. :) Arkadaşlarımda kullanıyor fast eski versiyon olanda sorun yok (tek ısı sensörlü) ondada boşa atınca hafif düşme var gerçi.Obd li olanlarda sorun yokmuş duyduğum kadarıyla kullanmadım.
  5. dr.arrican
    Aynı şekilde piyasadaki kitlerin büyük çoğunluğunda da atiker (valtek) enjektör mevcut ve yine çoğunluğunda rölanti ve devir düşmesi sorunu yok. Sizin araçta ya ayar problemi var ya da enjektör.
  6. EGR
    Enjektörler şansa kalmış bir şeydir enjektörlerin birisinde sıkıntı olsa bu sorunu yaşayabilirsiniz.
  7. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    hocam enjektörlerin birinde sorun olsa kalibrasyonda yada normal kullanımda belli etmezmi kendini.1-2 ve 3.viteslerde 7ooo devir çevirmiştim çok rahat çıkıyor ve sıkıntı yapmadı bana hız olarak yanlış hatırlamıyorsam 140 olmuştu.
  8. dr.arrican
    Genellikle üst devirlerde belli etmiyor, Rölantide daha çok hissediliyor.
  9. maycicek
    devir düşme daha önce yoktu ise, süreleri düşürdükten sonra ortaya çıktı ise bir ihtimal.
    ama ben kendi aracımda yaşamamamıştım bu şekilde sorun.
  10. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Abi bu devir düşme olayını megane 2 yapmıyor misal hondalara özel galiba tht'de bir arkadaş yazmıştı araç stop etmeye doğru giderken benzin beyni müdahale edip normal haline dönüyor demişti 3 honda kendi aracımızdada yapıyordu khein enjektörlü kitimdede yapıyordu
  11. By_emre
    17 Nisan 2013
    Bu arada oktay abi bende şöyle düşünmüştüm manifold nozulları vtec 2lerde geriden delinliği için hava yakıtda sorun olabilir diye düşünmüştüm şimdi nozullar manifolddan 5 cm öne çıkarıldı tam yanma odasının üstünde yinede aynı :) bu arada bu sorun sürüş konforunuda etkiliyor örnek veriyorum 2'den 3'e atarken biraz yavaş atın devir benzine göre hızlı düşüyor 3 e atıp debriyajdan çektiğimizde sallantı yapıyor benzindeki gibi normal inme yok
  12. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Evet emre doğru ibre benzinde yavaş yavaş inip 800 de kalıyo lpg de baya hızlı iniyor bazen sıfıra inip yerine geliyor her zaman olmuyo çözemedik gitti.
  13. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    @maycicek hocam dikkatimi çekmedi daha önce emin değilim.
  14. mahirK
    27 Aralık 2014
    benim araçtada aynen bu şekilde bazende devir sallantısı meydana geliyordu 1000 devir ile 1800 devir arasında daha sonra 3 ay sonra olması lazım araç lpg de yolda tekleme sallanma yapıyordu lpg enjtörleri arızalanmış değiştirdim değiştirdikten sonra 200 km sonra normale döndü belki bir fayda sağlar (ozamanlar elimde kablo yoktu)
  15. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    benim kit takılalı daha 15bin km. oldu çok erken değilmi enjektör değişimi için.Gerçi sıfır üründe de sorun çıkabiliyor,şans işi. :)
  16. maycicek
    tek tek enjektör testi yapın, enjeksiyon süresinde değişme var mı kontrol edin.
    bence enjektörlük bir durum değil gibi.
  17. By_emre
    17 Nisan 2013
    Enjektör arızası değil
  18. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Nasıl yapılıyor bu hocam.
  19. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Yaklaşık 800 km dir 1.50 küsür basınç la geziyorum.Obd cihazıyla bağlanıp ltf değerine baktım.% -8 küsür.Arac zengin yakıyor.Yol bilgisayarından da anlaşılıyor zaten.% 10 ların altına düşmeyen değer % 9 da çakılıp kalıyor.Ha pratikte şehiriçinde yine % 11 lt lpg yakıyor o ayrı :) Çekiş çok iyi.Silkme sorunu sıfırlandı. 800 km dir bir stabillik var ama bundan sonra ne olur bilmiyorum...Ama kesinlikle silkelenme falan yapmıyor artık.buda basıncın artmasıyla ilintili sanırım...
  20. mt_44
    Lpgde buji tırnak aralığını düşüren varmı veya tavsiye edilirmi alt devirleri canlandırıldığı söylenmekte ne kadar doğru bilmiyorum örneğin 0,7 mm ye düşürülüyormuş
