ATİKER FAST NANOFAST LPG DETAYLI AYAR (OKUMADAN BAŞLAMA)
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve maycicek tarafından 9 Şubat 2014 başlatılmıştır.
  1. koc74
    koc74 Lpg-c04L Lovato kullanıcısı
    27 Şubat 2015
    İyi akşamlar murat bey dünkü yazdıklarınıza göre enjektör hata zamanını 200 ms ye çıkardım lpg ye geçişi 5 sn ye yükselttim turuncu çizgiyi de 2 sefer 2 tık yukarı alarak bu haritayı çıkardım. On numara beş yıldız bir harita oldu Sayenizde aracı kullanırken benzinde kullanıyormuş gibi hoşuma gitmeye başladı. Şimdi sormak istediğim bir konu daha var bu değerlerden hangisi aracın benzinden gaza geçiş aşamasında stop etme sorununu çözmek içindi bu değeri ben bir kaç ölçü daha yükseltmek istiyorum. Bu sorunu da sayenizde çözebilirsem lpg li araç kullanmak sıkıntıdan başarmanın vermiş olduğu bir zevke dönüşecek benim için IMAG0470.jpg IMAG0471.jpg IMAG0472.jpg
  2. hondamurat
    26 Aralık 2014
    1.su resimlerinizi fotoğraf değilde pc üzerinden alıp yükleseniz daha net olacak ve sizi daha az uğraştıracak.
    2. Lpg geçiş ısısını 35-40 derece yapabilirsiniz.
    3.lpg ye geçiş suresini 5 den fazla yaparak 6 -7-8 sn olarak deneyerek stop etme olayına çozum olabilir.
    4. Aranızın tam ısınmıs şekilde hem benzinde hem lpg de ayrı ayrı resimlermi paylaşır mısınız
    iyi akşamlar
    dr.arrican bunu beğendi.
  3. koc74
    27 Şubat 2015
    Forum yetkilisi arkadaşlarımın da benzine geçişte stop etme sorunumla ilgili olarak lpg ayarlarında yapılabilecek değişiklikler konusunda yardımlarını bekliyorum orjinal kalibrasyondan sonra enjektör hata zamanını 200 ms lpg ye geçme zamanınıda 5 sn yükselttim fakat genede 3-4 kez stop ediyor araç ısınana kadar 8-10 dakika lık sürede yukarıda benzin ve lpg haritam üst üst binmiş durumda çarpan çizgisine müdahale ederek bu seviyeye getirdim. Başka ne yapabilirim acaba onlarıda deneyeceğim çözüm bulabilirsem iyi olacak onlardan sonra çözüm bulamazsam tekrar 1,5 luk nozulları takacağım.
  4. hondamurat
    26 Aralık 2014
    lpg ye geçiş ısısını dediğim gibi 35 derece olarak ayarlayın. geçiş süresi ne kadar yüksek olursa o süre ye geçişi dağıtarak daha rahat bir geçiş sağlar.
    stop etme olayı ayarlardan değil montaj ya da montaj elamanlarının hatasından da olabilir. bilginize
  5. koc74
    27 Şubat 2015
    Murat bey teşekkür ederim dediğiniz gibi ayarlarda değişiklik yapacağım (aracım 1,3 8 valf) fakat benim aracımda daha önce tomasetto takılı idi lpg de çok yakması ve içeriye lpg kokusu vermesinden dolayı yedek parçasınında bulunamaması sebebiyle bu sistemi depo haricinde komple çöktürüp atiker taktırdım. İlk takıldığında baya bir sıkıntı yaşadım daha sonra nozul çaplarını 1,5 yaptılar sıkıntı kısmen çözüldü. (stop etmeler azaldı) Fakat lpg haritamda çarpan çizgim 1,7 seviyesinde çıkınca ben sizlerin yönlendirmesi doğrultusunda 1,5 büyüklükleri 1,7 ile değiştirip çarpan çizgimi 1,2 seviyesine düşürdüm bu sefer stop etmeler tekrar arttı. Şayet bu tarz sıkıntıları yaşayıpta farklı değerlerle düzeltebilen arkadaşlar varsa onlarında yönlendirmeleri ile bu değerlerde ayarlama yapıp sorunu çözmeye çalışacağım. Bir hafta on gün bu ayar denemelerinde sonuca ulaşırsam 1,7 nozullarla kullanacağım sonuç alamazsam malesef eski nozulları tekrar takmak zorunda kalacağım
  6. hei
    hei LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    3 Mart 2015
    merhaba bu güne kadar forumdaki okuduklarımı değerlendirip ayar yapmaya çalıştım.aşşağıdaki ayar sonrası foto. sizce ayar iyi mi.Arabanın genel tepkilerinden memnunum.Ama yakıtı deneme fırsatım olmadı henüz.Araç 2000 model symbol 1.4 8v 26.032015son.png
  7. dr.arrican
    Enjeksiyon süreler yüksek. Nozullarınız kaç mm? Araç kaç silindir kaç beygir?
  8. powerkırk3
    Sizin lpg ısı sensörü regülatörün üzerende.Siz onu enjektör kütüğü üzerine dişi tuttuğundan kolayca vidalar sanız.(yerine tapa yapmanız veya başka ısı sensörü edinmeniz gerekiyor).Bu sayede atiker fast ecusu lpg ısısına göre yoğunluk hesaplayabilir soğuk sıcak durumuna göre lpg/benzin geçişleriniz daha az hissedilir olur.
    Son düzenleme: 26 Mart 2015
  9. hondamurat
    26 Aralık 2014
    bunların yanında aracınızın lpg sıcaklığı ile regülatör sıcaklığı aynı. lpg sıcakılık sensörü yeri değişmeli.
  10. hei
    3 Mart 2015
    enjeksiyon sürelerini nasıl ayarlayabilirim.Araç 1.4 8V 75 bg 4silindir.nozullar 1.8 lpg ısı sensörüm regülatör üzerinde onu taşıyacağım.Lpg filtre üzerine taksam olur mu.Yoksa enjektör kütüğünde olursa mı daha iyi olur
  11. powerkırk3
    lpg ısı sensörünü Kütüğe takmak vidalama yeri hazır oluğu için daha kolay..ben kütüğe taktım memnunum.
    Filtreye takmak için diş açtırmanız gerekebilir.
    enjeksiyon sürelerini düşürmek için, enjektör kütüğünün emme manifoltuna silindirlere giden hortumların bağlı olduğu yerde sarı parçaların üzerinde kaç mm olduğu yazıyor. 1.8 mm ise 2 lik matkap ucuyla elle veya tornacıda büyülte bileceğiniz gibi forumun ürününü bu adresten kaçlık istediğinizi msj atarak sipariş edebilirsiniz
    http://www.sanalpazar.com/Atiker-Nozul-Enjektor-Ucu__isp38327227
    kütüğün üzerinde kaçlık nozul olduğunu ilk önce bizimle paylaşın yönlendirelim
  12. hei
    3 Mart 2015
    28.4yolda.png parametre1.png parametre2.png rölan.png nozul değişimini yaptım.Lpg sıcaklık sensörünün yerini değiştirdim.Son hali bu sizce nasıl
  13. powerkırk3
    Lpg geçiş ısısını 35 yaparsanız daha iyi olur
    Başlangıçta anahtar kapalı tıkını kaldırın
    Mayçiçek hocam sizden lpg enjeksiyon süresini 3.5 msn ye düşünceye kadar arttırmanızı tekrar kalibrasyon yapmanızı isteyecektir.Bunu aracın üst devirlerde ve tam gaz da fakir kalmaması için gerekli.Sonra kullandıkça yeşil çizgiyi tekrar mavi çizginin üzerine turuncu çizgiyi kullanarak getirmeniz gerekir.
    Bu şekilde kalacaksa haritada 4 ile 5 msn arasındaki sarı noktayı (3-5 tık) yukarı kaldırın Biraz kullanın yeşil çizgi mavi ile aynı hizaya gelsin
    9 msn deki sarı noktanın sağındaki turuncu çarpan çizgisini 9 msn hizasına sağa doğru düz yapın..
    Kolay gelsin..
  14. hei
    3 Mart 2015
    teşekkürler powerkırk3 şimdi nozullar 2 lik enjeksiyon sürelerini daha aşşağıya düşürmek için biraz daha büyütmem mi gerekiyor.
  15. powerkırk3
    Evet Ya basıncı arttıracaksınız ya da nozulları 2.2 yapıp lpg enj. süresini olabildiğince rölantide 3.5 msn yaklaştırmanız gerekiyor.
    Matkap ucu bulabilirseniz elle kendinizde genişletebilirsiniz.
  16. salih yavuz
    salih yavuz LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    24 Haziran 2015
    arkadaşlar benim ayarlarda bir sıkıntı mı var? görüş ve yardımlarınızı bekliyorum. araçta 2. ve 3. viteste silkeleme oluyor. 2.png
  17. salih yavuz
    24 Haziran 2015
    cevap verebilecek bir arkadaş yok mu?
  18. şevket tütüncüoğlu
    şevket tütüncüoğlu LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Haziran 2015
    silkeleme sonunu bende de var bende cevabı merakla bekliyorum
  19. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    bendeki tablonun bir görüntüsü fakat hiçbir şey anlamış değilim
  20. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
