ATİKER FAST NANOFAST LPG DETAYLI AYAR (OKUMADAN BAŞLAMA)
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve maycicek tarafından 9 Şubat 2014 başlatılmıştır.
  1. volkan
    23 Mayıs 2015
    Bi halt bilmiyorlar ondan. Tek bildikleri deviri 3000 de sabitleyip oto kalibrasyon yapmaları bide filitre değişmeleri
    MrPetrelli bunu beğendi.
    Gerçekten haberleri olmadığını bu detaylardan tavırlarından anlıyorsunuz. Bilen adam bu şekilde davranmaz, bir şeyler yapmaya çalışır:)
    oktayoo ve MrPetrelli bunu beğendi.
  3. mt_44
    Ben bugüne kadar bir usta görmedim şu şöyle olmazsa şundan dolayı şöyle olur diyen
    Tek bildikleri Takar bakarız olursa diğerini söker atarız ondan değilse yine bakarız ehhh be adam motorda bakacak parçamı biter.....
    Son düzenleme: 3 Temmuz 2016
  4. Tohma674
    Tohma674 Member
    23 Şubat 2016
    mrb arkadaşlar benim program ag ninkiyle atnı şu linklerdeki video yu türkçe tercume edebilecek biri cıkarsa cok iyi olur bence bulabilirmiyiz
    Lİnkler: Low rpm =
    hing rpm=
  5. salih yavuz
    salih yavuz LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    24 Haziran 2015
    S.a. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir yorum bekliyorum aya da bir sıkıntı var sanki araç çok yakmaya başladı.
      Dosya Boyutu:
      220,7 KB
      Görüntüleme:
      58
      Dosya Boyutu:
      161,9 KB
      Görüntüleme:
      57
      Dosya Boyutu:
      210,1 KB
      Görüntüleme:
      57
      Dosya Boyutu:
      224,7 KB
      Görüntüleme:
      60
  6. salih yavuz
    24 Haziran 2015
    bu arada arac 1.3 corolla
  7. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Ayarda sıkıntı yok gibi. Geçiş devrini 800~1000 yapın. Motor tipini turbo yerine standart seçerseniz tabloyu daha rahat okursunuz. En sondaki sarı noktayı bir öncekinin seviyesine getirin.
    Belki önceden fakir karışımdadır, şimdi düzelince yakıt artmış olabilir. Havalar soğuyunca bir daha ayar yapar, geçiş ısısını 25 C seviyesine düşürürsünüz.
  8. Cliosymbol
    Arkadaşlar aracın gaz ayarini LTFT sıfırlama üzerine yaptım . Daha önce +37 lerdeydi.Ltft degerim sıfırlanmıştı ancak son yaptığım ayarı obd ile sft degerine bakarken farkettim yolda 2000 ile 3000 devir arası sft yine +35 lere çıkıyor bu yüzdende LTFT +10 olmuş . Bu konunun ilk sayfasında @maycicek hocam devirlere görede ayar yapmayı anlatmış ancak hangi enjeksiyon süresinde deger düşüyor bunu nasıl anlayacağız. Bu konuyu çözmem gerek resimlerde silinmiş en azindan resimler geri yüklenebilirmi ?
  9. powerkırk3
    Benim hatırladığım obd programı ile map ekranında olan lpg programını aynı ekrandayken sürüş anında ekran kaydı alınıp düzeltmenin buna göre yapılmasıydı.
    Cliosymbol bunu beğendi.
  10. Rüstem
    Rüstem New Member
    17 Temmuz 2017
  11. Rüstem
    Rüstem New Member
    17 Temmuz 2017
    Resimler niye açılmıyor
  12. Rüstem
    Rüstem New Member
    17 Temmuz 2017
    Resimleriniz niye açılmıyor
  13. Mstfozbkr
    Mstfozbkr New Member
    20 Kasım 2018
    Benim fiat tipo 1.6 mpi aracım var. Atiker nanofast sistem var. Kırmızı enjektörler var. Nozullarım 2.0 mm. Rölantide dalgalanma problemi yaşıyorum. Bazen stop ediyor. Ekran resimlerine bakıp yorumlayabilir misiniz? Teşekkürler.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 5 Aralık 2018
  14. powerkırk3
    Merhaba mustafa bey nozullar büyük geliyor 1.8 mm düsürmelisiniz.
    Biliyorum 1.6 araca 1.8 küçük gelmezmi diyeceksiniz fakat valtek kırmızı enj. Debileleri farklı olabiliyor ve 4 msn altında rölanti düzensizliği yapabiliyorlar
  15. Mstfozbkr
    20 Kasım 2018
    1.8 mm elimde var. Onlarda da aynı sorun var. 1.5 veya 1.6 denemek istiyorum fırsat bulduğunda. Bu arada benzinde sorunum yok. Basıncı 1 barın altına düşürsem sorun yaşar mıyım? Teşekkürler.
  16. powerkırk3
    Basıncı değiştirmekten ziyade nozulları değiştirin cünkü atikerin regülatörleri biraz narın rölanti lpg süresi 4 msn üzerinde olsun .
  17. lazitec61
    lazitec61 Lpg-C01A Pro Atiker Kullanıcısı
    8 Temmuz 2017
    . Acil yardım .. araca ani gaz verdiğimde devir düşüp sonra gaz yiyor. Ayar kaliprasyon yaptım video atıyorum ne olur anlayan varsa yarım etsin sonunda aracı sayacağım.
  18. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    Lpg ayarında anlayan yokmu video daki kalite kalibre sonrasinda nasıl bir hata var? Nasıl duzeltilebilir?
  19. Mstfozbkr
    20 Kasım 2018
    Nozulları 1.6 ile değiştirdim. LPG rölanti süresi 4 ün üzerine çıktı. Fakat çarpan 1.5 civarında. Ne yapacağımı şaşırdım. Çarpan 1.4 üzerinde olmasın deniyor onu düşürmek için nozul büyütünce LPG rölanti süresi düşüyor ve kararsız çalışıyor? Tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkürler.
  20. powerkırk3
    Hocam çarpanın 1.5 civarında olmasının sebebi benzin enjeksiyon süresinin 2.2 msn olması. fakat lpg enjektörlerinin alt çalışma sınırı düzenli rölanti için bağlayıcı fiziksel bir şart.dolayısıyla rölantinin en düzgün olduğu şartlarda lpg yi ayarlamak gerekiyor.
    bu noktada akıllara şu soru takılıyor benzin süresinin 2.2 msn olması sizin aracınız için normal bir değer mi.
    Daha yeni bir araç olsa ltft stft ye bakılarak durum anlaşılabilirdi .
    Afr cihazıyla benzindeki durum ölçülebilirdi.
    Siz araçtaki lambda sensörü sağlamsa benzin süresinin sağlamasını, bir süre 40-60 km aracı benzinde kullanarak anlayabilirsiniz . Eğer benzin süresinde artış olursa rölanti enjeksiyon süresi 4 msn üzerinde olacak şekilde 1.8 mm nozul deneyebilirsiniz. Fakat şu anda kış mevsimindeyiz yazın sıcaklarda benzin süresinin bir miktar daha düşebileceğini düşünerek nozulları biraz daha küçük tutmakta fayda olabilir.
    Sonuç olarak çarpanın 1.5 olmasına takılmayın her aracın fiziksel yeterlilikleri, şartları farklı olabiliyor.
