ATİKER FAST NANOFAST LPG DETAYLI AYAR (OKUMADAN BAŞLAMA)
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve maycicek tarafından 9 Şubat 2014 başlatılmıştır.
  1. powerkırk3
    Şu anada videoyu izleyemiyorum siz gaz verince sağ üstteki basınç düşüyor mu yükseliyor mu
  2. lazitec61
    lazitec61 Lpg-C01A Pro Atiker Kullanıcısı
    8 Temmuz 2017
    Araç megan 2 1.6 16 v. Ani gaza basınca lpg de devir düşüp sonra gaz yiyordu bunu araba ısınınca yapıyordu siteden aldığım kablo ile pc ye bağladım regulator basınç 1.30 civarı idi sitede okuduklarım dan anladığım kadarıyla 1.07 civarına düşürdüm regulator üzerindeki vidadan ... sonra kalibre ettim video da sonuçlar gaz verince yine devir düşüyor ara ara .. regulator basıncı gaz verince 1.25. 1.30 civarına yükselip 1.06 oluyor.
  3. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    Video dan bazı resimler
  4. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    resimag.com/p1/9f50aa2c22.png
  5. lazitec61
    8 Temmuz 2017
  6. lazitec61
    8 Temmuz 2017
  7. powerkırk3
    Lazitec61 Hocam aracınızdaki regülatör bozuk görünüyor tekrar saglamasını yapın aracı viteste kullanırken video kaydı yapın ani gaz vermelerde sag üst kösedeki basınç yükseliyormu dikkat edin %10 dan fazla değişirse regülatörün i değişmesi gerekiyor. ( gazdan ayak çekilince lpg süreleri sıfırlanınca basıncın yükselmesi normaldir)
    Ama basınç düzeltme ekranını kullanarak basınç değişimlerini yazılımsal olarak düzeltme ayarıda yapılabilir.
    Bu konunun bir önceki sayfasında 1.2 bar için düzeltme resmi paylaşmıştım sizde aynı mantıkla 0 düzeltme çizgisine 1.07 bar için sarı nokta oluşturup (sag fare tusu ile) basınç yükseldikçe %10 eğim le düşüş azaldıkca %10 eğimle artış ayarlayın.
    Birde kalibrasyondan sonra benzindeki benzin süresi lpgde en az değişecek sekilde, lpg de turuncu cizginin noktasız yerinden sol tıklayıp yukarı asağı yön tuşları ile ayar yapınız
  8. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    Tekrar pc ye bağladım verileri resim çektim
  9. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    En son tekrar kalibre ettim sonuç
    Kesin sorun regulator mu . Araç yavaslarken debraj firen yapınca devir düşüp sonra normal seviyesine geliyor kalkarken gaz verince de devir düşüp sonra toparlayarak gaz yiyor sonrasında sıkıntı tekleme falan yok araç kalkarken yavaşça gazverip debraji sonra bırakırsam sorun yok. Eğer ışıklarda anı kalkış yapayım dersem devir ilk düşüyor sonra toparliyor bazen stop ediyor. Benzinde gözlemlediğim kadarıyla sorun yok devir düşüp çıkmıyor. Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim. Uzun zamandır bu sorunla uğraşıyorum.
  10. powerkırk3
    Hocam yolda olabildiğince düşük hızda 5 vitese takın tam gaz yaparken basıncı kontrol edin rölanti basıncından %10 değişim varsa regülatörü değiştirin
  11. lazitec61
    8 Temmuz 2017
    Ilk fırsatta deneyeceğim teşekkür ettim . Bu nano fast eğim sayfası acilmiyordu bir önceki kalibrede eğim diye grafik gösterdi bu grafik nasıl yorumlanmali acaba şimdi kalite ettiğimde bu sayfa aktif olmadı? Birde yakıt çok arttı benzin yaktigindan şüpheleniyorum . Lpg de benzinde yakarmi ikisini bir?
  12. powerkırk3
    İkisi bir yakmaması lazım.
    zaten yakarsa lpg ecusun da arıza vardır.
    Eğim sayfasının grafiğin ortasından geçen 0 çizgisinin altında kalan yerleri fakir üstünde kalan yerleri zengin anlamına geliyor. Ayarın genel hali için bir fikir verse de çok kullanışlı bir gösterge değil.
    Stop etme durumu genelde
    - Regülatör basıncı problemlerinde
    - Enjektör sorunlarında (enjektör sağlam olsa bile debi farklılıkları)
    görülür.
    Lpg ecu'su ile çok nadir alakalı olabilir.
  14. Abdullah31980
    Abdullah31980 New Member
    24 Ekim 2018
    Merhaba arabamda gaz ayarı hiç bir gazcı yapamıyordu.bende başka bir gazcıya gittim ve gaz memelerini 1.5 ten 1.8 büyüttü.ancak arabamın yakıtı arttı.ayarlar bu şekilde ne yapmalıyım
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Turk Telekom TT175 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. kgt07
    kgt07 New Member
    12 Aralık 2019
    s.a aracım corolla 1.6 2006 vvti atikerfast lpg değerlerim bunlar yorumlayacak tavsiye verecek usta var mı?
  16. kgt07
    kgt07 New Member
    12 Aralık 2019
  17. kalibro
    kalibro New Member
    12 Ocak 2020
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracım Ford Mondeo 1997 2.0 Zetec Motor. LPG ve Regülatör sıcaklık değerleri yakın. Önceki mesajlarda ısı sensörünün yerinin değiştirilmesi gerektiği söylenmiş. Benim ısı sensörü regülatörde, onu nereye almam gerekiyor? Diğer ayarlarda yapmam gereken başka birşey var mıdır? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
  18. ersin310
    31 Ocak 2017
    Merhaba, enjektör kütüğü üzerinde olmasi daha doğru ölçüm gösterir. Ama bazi kitlerde map sensoru üzerinde de olabiliyor diye biliyorum. bir de enjektörler klasik kirmizi valtek ise, programdan ahc olmayan atiker 3ohm u seçmeniz gerekir.
  19. kalibro
    kalibro New Member
    12 Ocak 2020
    Enjöktör kütüğü üzerinde nereye takacağımı bulamadım. Belli bir yeri varsa tarif edebilir misiniz?
    http://resim.mscsi.net/image.php?di=XDWZ
  20. ersin310
    31 Ocak 2017
    Gaz gırısının karşısında kör tapa olması lazım, oraya takabilirsiniz sanıyorum.
    kalibro bunu beğendi.
