Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by lancellot, Jan 20, 2012.
  1. metin_mimoza
    metin_mimoza LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Feb 18, 2015
    64
    bir de çarpan çizgisi 1.4 te olmasının zararı varmdıır.nedir
    Nozul çapını büyüterek ya da basıncı artırarak. NOt: atiker regülatörlerde basınc ayarıyla oynanmamasını tavsiye ediyoruz.
  3. ksk_cem
    ksk_cem Member
    Sep 17, 2015
    102
    23
    Recep bey merhaba,tavsiyeniz üzerine ilk iş akü kutupbaşını söküp bozuk paremetleri sıfırlayacağım.Akabinde 50 km benzinde kullanıp sağlıklı değerlere ulaştığımda tekrar kalibrasyon yapıp güncel haritalarımı buraya resimlerini koyacağım.Bu arada aşağıdaki tablodaki değerlerimde bir yanlışlık var mıdır bunu da sormak isterim.Benim araç çift egzantrikli 1.4 doch 97 hp 1399cc .Aşağıdaki tablodan düzeltmem gereken bir değer varmıdır,devir voltajı 5 v mi olmalı mesela, teşekkürler şimdiden[​IMG]
    Minimum basıncı 0,65 yaparsanız lpg bitiminde daha sarsıntısız benzine geçiş sağlanır.
    Başka bir aksilik söz konusu değil.
  5. ksk_cem
    ksk_cem Member
    Sep 17, 2015
    102
    23
    Tşk ederim, akü kutupbaşını 1 saat söktüm benzinde kullanayım 1 hafta kadar sonra güncel değerlerimi paylaşacağım sizinle, saygılar
  6. yigit45
    yigit45 New Member
    Jan 11, 2015
    7
    Arkadaşlar ben kalibrasyon yaparken manifold basıncı 0,62 doğru değil. devam edilmesin uyarısı alıyorum.. Evet diyorum kalibrasyon yaparken araba deri düşüyor ve stop ediyor. Bu sorun nedir? Ne yapmak gerekiyor?
    Manifold bağlantı borularını kontrol edin. Kontrolsuz hava girişi mevcut.
  8. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    2010 model clio ııı nozul çapı 1.8 1200 motor
    bugün yine ayar yaptım.basıncı yükselttim.1.0 yaptım.turuncu çizgi yine 1.4 çıktı.
    yalnız haritada tam örtüşme sağlandı gibi.
    sizce son ayarlarımda bi sorun gözüküyormu? fazla yakma filan gibi.
  9. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
  10. ksk_cem
    ksk_cem Member
    Sep 17, 2015
    102
    23
    Metin bey o turuncu bende de sizin gibi yukarda çıkıyor lft değerlerim otursun yaptığım kalibrasyonda düzelmezse nozulları matkapla genişletecem.
  11. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    recep bey son ayarlarımı yorumlamadınız
    cem bey benim turuncu çizgi 1 civarındaydı enjektör temizliği ve ecu resetlemeden sonra ayar yaptım. turuncu çizgi yükseldi.yalnız ben benzinde 5-10 km binerek ayar yaptım.belki zamanla oturur eski yerine
  12. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    bu arada recep bey sizden filtre siparişi verdim.küçük sarı olan filtre aracın neresinde bulunur.filre değişeli 10 bin oldu.tıkalı filtre aracta ne gibi etki yapar?
  13. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Başlangıçta anahtar kapalı seçeneğindeki çeki kaldırın ki bitmiş gazdan sonra tekrar gaz aldığınızda elle gaza almak zorunda olmazsınız.
  14. ksk_cem
    ksk_cem Member
    Sep 17, 2015
    102
    23
    Gaz kesici filtre hocam o kaputta hava filtresini söküyorum ben ona ulaşmak için, onu değiştirmeden güvenlik için önce lpg tankındaki vanayı kapatmanı(vanayı kapatıp aracı çalıştırıp borudaki gazı boşaltabilirsin) veya gaz kesicinin soketini çıkarmanı tavsiye ederim, bir de değiştikten sonra arkadaki vidayı çok sıkmamak gerekiyor
    Küçük sarı filtre 100000k da bir değişir.
  16. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    birde son ayarlarımı yorumlasaydınız
  17. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Ayarlar güzel. o kadar sapmayı normal kabul edebiliriz.zaten hava sıcaklık durumuna göre o kadar sapma oluyor.
    Başlangıçta anahtar kapalı tıkını kaldırın
    min basınç değerini 0.65 yapın
    nozullarınızı 2.2 mm yaparsanız arabanın gaz yemesini ve üst devirde hızlanmasını iyileştirebilirsiniz
  18. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    benim araba 1.2 motor. 2.2 nozul büyük gelmezmi
  19. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    çarpan tablosuna göre gelmemesi gerekir fakat siz isterseniz nozulları 2 mm matkapla delip kalibrasyon da çıkan tabloya göre tekrar duruma bakabiliriz
    amaç lpg enj zamanını rölantide 3.5 , 4 msn indirmek böylece üst devirler de çekiş ve gaz yeme toparlanmayı benzine yaklaştırmak
    yakıt tüketimi ise değişiklik olmayacak...
    oktayoo likes this.
  20. metin_mimoza
    Feb 18, 2015
    64
    100.000 mi
    10.000 mi
