ATİKER FAST SİSTEM LPG BENZİN TAKVİYESİ VE MAXIMUM DEVİR AYARI
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve sernet79 tarafından 12 Kasım 2013 başlatılmıştır.
    Bütün lpg markaları yakıt takviyesinden sonra otomatik lpg ye geçmez.
    Markadan markaya değişiklik arzeder. Yanlış yönlendirme yapmayalım lütfen.
  2. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    tavsiyeniz üzere benzin pompasına röle taktım.fakat bu durumda şöyle bir anormallik başgösterdi.aracımla seyir halindeyken yüksek devirlerde gazı kestiğim zaman ayağının altındaki gaz kayboluyor yani nekadar basarsan bas tepki vermiyor.sanırın o esnada araç benzine geçmeye çalışıyor fakat pompa kapalı olduğundan olmuyor.bu durumu nasıl düzeltebilirim acaba.cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
  3. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    7 - 8 saniye bu durum sürüyor ve tekrar lpg ye geçiyor
    bahsettiğiniz olay bu durumun hiçte normal olmadığını gösterdiğini düşünüyoruz.
    Lpg ecu'sunu fabrika ayarlarına döndermeyi denediniz mi,?
  5. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    aracın sadece gaz yakmasını nasıl ayarlarım
    Normal şartlar altında sadece lpg ile çalışmak üzere ayarlanmıştır aracınız.
    Benzin yakması için takviye ayarı vardır extra.
    Her zaman benzin yakması normal değil.
  7. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    peki bu takviye ayarları nerede
  8. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    söylediğiniz üzere lpg yi fabrika ayarlarına alıp tekrar denedin ve hattaa lpg deposundaki kesiciyi söküp içindeki yayı ve pimi çıkarıp denedim ama değişen bişey olmadı.bana arızayı nerelerde aramam gerektiğini yazarsanız ben kendim halledebilirim yeterli bilgim var bu konuda
    Ayarlar burada.
    Role taktıktan sonra kalibrasyon yaptınız mı;?
  10. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    kalibrasyon yaptım gene işe yaramadı.bugün lpg işiyle uğraşan biyere gittim sahibi bana devir sinyali sorunu olduğunu söyledi ve devir sabitleyici diye bir cihaz var onu takarsak düzelir dedi.fakat elinde olmadığı için başka bir güne salladı.bu olayın ne kadar doğru olduğunu sizlere soruyorum.ben bu parçadan hiç bir Hyundai Accent milenyum kasalarda görmedim.
  11. yusuf_um
    yusuf_um New Member
    10 Kasım 2013
    Kardeşim, ben çok uğraşmıştım, uğraşırken de gereksiz masraflar yapmıştım. Senin de sorunun muhtemelen regülatörde. Regülatörünü değiştir, düzelecektir diye düşünüyorum. Benim yaptığım gibi, sorunun düzelmemesi durumunda değişen parçanın iadesi yönünde anlaşmayı denemeni öneriyorum.
  12. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    dikkatimi bir olay çekti.gaza yüksek devirlerde basıp bıraktığımda hem benzin hemde lpg enjektörleri stop ediyor taaki düşük devirlere gelene kadar.benzin enjeksyonları devreye geçiyor fakat lpg devreye geçemiyor.lpg ustasının biri bana eğer araca devir üretici bir cihaz takarsak bunun düzelebileceğini hattaa bazı japon araçlarda da bu sorunların yaşandığı ve cihazı taktıktan sonra düzeldiğini iddia etti.bu durum nekadar doğru sizlere soruyorum
  13. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    acil çalıştırmsa moduna aldığım zaman benzine atmıtor gayet iyi.sürekli acil modda gitmemin bir sakıncası var mı acaba
  14. TOKATNET
    TOKATNET New Member
    7 Temmuz 2012
    Atiker Fast kullanıyorum menüden hangi bölümden iptal ediliyor?
    ilk çalıştırmada devamlı gazda çalışır.
    Önümüz kış sıkıntı yaşayabilirsiniz.
    paramaetreler / lpg kontrol ayarları sayfasında "lpg'de maximum çalışma devri" kaç olarak ayarlanmış. Burada yazdığını zdevri geçince araç benzinde çalışır ve devir düşünce tekrar lpg ile çalışmaya devam eder.
  17. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    6100devire ayarlı buna rağmen benzine geçiyor regülatör basıncı 1 bar yani herşey normal görünüyor.
  18. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    seyir halinde sabit gaz basarken de benzine atıyor 2500 3500 devirleri arasında.yanii canı istediği zaman benzine geçiyor.artık ne yapacağımı şaşırdım
    eğer aracınızın kadranı ile program arayüzünde bulunan devir değerleri aynı ise, lpg ecu'sunun rpm modulunde arıza olabilir.
  20. sernet79
    sernet79 Member
    6 Ocak 2013
    bu durumda ne yapabilirim.rpm modülü ayrı bir birim mi
