atiker fast sistem1.3.2.0
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ismetoz tarafından 29 Aralık 2012 başlatılmıştır.
    1 metre usb uzatma ile sorun yaşamamanız gerekir.
    Farklı pc de denediniz mi?
  2. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    29/03/2013 tekrar denedim ve uzatma ile rahat bağlandı ufak ayarlar yaptım resim üzerinde de işaretledim, sıkıntım gaz a geçiş te silkeleme yapıyordu geçiş süresini 8 sn den 3 sn yeye alınca geçiş düzeldi sorularım olacak cevaplarsanız memnun olurum
    1- Benzin Enjektör+Kontrolü ne anlama geliyor?(açınca stop ediyor motor)
    2-LPG ye geçiş zamanı minim kaç yapabilirim?
    3-Çalışma ayarları altında LPG ye geçme sıcaklığı ve
    LPG ye geçme devri ne olmalı LPG kontrol ayarları ile ayni mi olmalı?
    4-Başlangıçta anahtar kapalı ne anlama geliyor ve işaretli mi boş mu olmalı o kutucuk? Eki Görüntüle 403
    Eki Görüntüle 404
    1-Benzin enjektörlerinin kontrolünü + pozitif kutupla yapan araçlar içindir. sizinki şase demektir.
    2-Lpg ye geçiş zamanı yakıt değişiminde sorun yaşayan araçlarda uzun tutulur sorunsuz araçlarda 3 sn önerilir.
    3-lpg ye geçme sıcaklığı 30 derece min. seviyedir. Daha düşük değerlerde geçişte sorun yaşanabilir. Devir 700 altında seçilirse çalışır çalışmaz geçiş yapar tabi motor sıcak ise.Eğer rolanti devrinden yüksek seçilirse gaz vermeden lpg ye geçmez. 600-700 ortalama değerdir.
  4. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Selamlar acele cvp ,için tşkr ederim ,bir de en alt ta Başlangıçta Anahtar Kapalı kutucuğu var onu da sormuştum mümkün se işaretli mi işaretsiz mi olmalı?
    O kutucuğu işaretlediğinizde kontrol düğmesinin ışıkları ilk çalıştırdığınızda yanmaz.
    Tam emin olmamakla birlikte lpg ye geçtiğinde yanmaya başlıyor.
  6. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Tşkr ederim ceabınız için denedim bir fark göremedim yalnız ben bir ara programı günceleme sormuştu ben de evet demiştim sanırım güncellemeden önce motor sıcak iken direkt gaz da çalışma seçeniği vardı şimdi o seçenek yok ben o olay sandım ama öyle değil kanımca
    İsmet bey evet sıcak çalışma ile alakalı değil.
  8. powerkırk3
    Hocam bahsettiniz seçenek lpg bittiğinde, gaz alındıktan sonra lpg ye elle mi geçsin kendiliğinden mi geçsin ayarı.Kutucuğun üzerinde fareyi biraz uzun tutarsanız küçük açıklamalar belirecektir. Hatırladığım kadarıyla kutucuğun boş kalması gerekiyor.
  9. ismetoz
    ismetoz Member
    16 Kasım 2012
    Açıklama için tşkr ederim genelde gaz tam boşalmadan 25 lt depo var arbada 18 ile 22 lt arasında sürekli gaz alırım dolayısı ile tam boşaltmadığım için depoyu görme imkanım olmadı
    "Aktif olması halinde tanktaki lpg bittiğinde araç otomatik benzine geçecektir.
    Lpg dolumu yapıldıktan sonra araç lpg ye manual geçirilmelidir.
    Aktif olmadığı zaman işlem otomatik gerçekleşecektir."
  11. mt_44
    Peki kilit seçili iken tekrardan benzinle yapılan sürüşlerde yeni benzin haritası oluşurmu
    Yani benzin haritası tam oluşmadan kilit seçilirse benzinle kullanılsa dahi benzin haritası sabitmi kalır...
  12. hondamurat
    26 Aralık 2014
    Tabiki benzinle kullanimda arac belli bir sure sonra düzeltmeye girerek yeni hatirayi oluşturur. Bazi araclarda aku kutup baslarini soktugunuzde ve benzin ile kullandiginizda sifirdan harita oluşturur
