atiker fast system 7.5
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by coopers2, Dec 23, 2011.
  1. erayozgun
    erayozgun New Member
    Jun 30, 2012
    9
    Üstadım otomatik adaptasyon sorun çıkardı ve kapatmak zorunda kaldım rolanti vs düzeni bozuldu düzensiz çalışmaya başladı araba iptal edip tekrar kalibrasyon yaptım şuan haritada benzin ve lpg çizgisi çok yakın ne yapmam lazım birde çizgilerin konumu nasıl olmalı ?
    1,107
    Harita görselini koymanız gerekir.
  3. erayozgun
    Jun 30, 2012
    9
    Üstadım birde 4000 devirden sonra bikaç kez enjektörlerin açık kalmasıyla ilgili anlık geçici hata oluştu bu nozul çapının küçük geldiğinimi gösterir ? Çapı büyütmek enjektörü daha fazla aç-kapa yapmasına neden olmazmı ? Selenoid valf olan enjektörlerimizin hız konusunda yetersiz olduğunu düşünürsek nasıl bi yol izlemek lazım ?
    1,107
    Nozul çapı ve enjektör hızıyla alakalı.
    Enjektör hata zamanını artırmanızı ve nozul çapını 2.3mm yapmanızı öneriyorum.
  5. erayozgun
    Jun 30, 2012
    9
    Üstadım bi sıkıntı daha tespit ettim lambda sensörüm anladığım kadarıyla bağlı değil bağlatmamın bi artısı olurmu lambda1 ve 2 ne anlama gelmekte ? (0,23 - 0,27 gibi değerler vermekte ikiside)
    1,107
    Çalışma düzenine bir etkisi bulunmamaktadır.
    Sadece kullanıcıyı bilgilendirme amaçlı oksijen sensörü verilerini gösterir.
    Karışımın durumu hakkında görsel olarak bilgi sunar.
    Lambda 1 ve 2 yeni nesil araçlarda iki adet oksijen sensörü bulunmaktadır. Her ikisini de bağlama imkanı sunar.
  7. erayozgun
    Jun 30, 2012
    9
    üstadım rolanti devrinde çalışırken ilk gaza yüklenmede kısa bir süre tepkisiz kalıyo devirlenince gaz yemede sorun yok benzinde bu sorun ortadan kalkıyor nereye bakmam lazım ?
    1,107
    Haritadan 1500 devire kadar olan kısmı bir miktar zenginleştirmeyi deneyin.
    Eğer çoğalırsa sorun eski değerden az bir degerde deneyin.
    Aracın tepkisine göre zenginleştirme veya fakirleştirme yapabilirsiniz.
  9. erayozgun
    Jun 30, 2012
    9
    harita sayfasında turuncu çarpan çizgisine nokta koyupmu yapmak lazım ? orda devir gösteren biyer göremedimde
    1,107
    Dikey siyah çizgi üzerindeki yeşil nokta o anki çalışma noktasını gösterir.
    Nokta oluşturmanız hassas ayar yapmanıza olanak verir.
    Nokta oluşturmadanda yapabilirsiniz.
  11. mst_ozen
    mst_ozen New Member
    Jul 8, 2012
    1
    Ya arkadaşlar Bu program lazım.. Bana. Bulamıyorumm.. yardım Edebilirmisiniz.
    1,107
    Sitemizde Atiker programlarının paylaşımı yapılmamaktadır.
  13. elektrofuniv
    elektrofuniv New Member
    Jul 10, 2012
    13
    lovato nun pdf dosyalarını inceliyordum,,
    atikerde de benzin takviyesi gibi bir durum var mı? nasıl yapılıyor?
    1,107
    Atikerde mevcut değil.
  15. TOKATNET
    TOKATNET New Member
    Jul 7, 2012
    16
    Selamın aleyküm. 2006 Doblo 1.4 Dynamic araç aldım üzerinde atiker fast sistem takılı takılalı 1,5 yıl olmuş. Aracın trigerden filtrelere yağına kadar kayışlarına varana kadar değişti. Aldığımdan beri problemim aracın 1. viteste gaz yememesiydi. Ama kalkış yaptıktan sonra diğer viteslerde parmak ucuyla araç şahlanıyordu. Bir ara egzostun manifolt bağlantı yerinden civatası düşmüş götürüp yaptırdım, hatta arka susturucu tıkalı olabilir diye komple değişti. Hava filtre kabı ile boğaz kelebeğinin birleşim yerinde falan yağ kaçağı falan vardı. Oraları temizletip kelepçe falan taktırdım. Filtreden başka bir yerden hava girişi falan da yok. Arabanın çekişi düştü egzostan sonra gidip ayar yaptırdım kalkış sorunu düzeldi fakat şimdi aracın çekişi düştü hele 4 kişi bindimi araç gitmiyor eskiden parmak ucuyla bastığım gaza şimdi sonuna kadar basılı kullanıyorum. Rampalarda 4 le çıktığım yerde 3 e hatta 2 ye düşüyor. Aracın motor üst kapağından hava filresinin boğaz kelebeğine yakın bir yerine giren biri ince biri kalın 2 hortum var kalın olanın kelepçesini gevşetince ordan biraz nemlenme oluyor fakat aracın çekişi biraz artıyor. Artı olarak belirtiyim. Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz.
    1,107
    Aleykum selam.
    Aracın benzinde durumu nasıl?
  17. TOKATNET
    TOKATNET New Member
    Jul 7, 2012
    16
    Aracın benzinde çekişi fena değil. Gazdan benzine geçişlerde bi boğulma oluyor gaz yemiyor 2-3 sn ye sonra düzeliyor.
    1,107
    Bir kaç seçenek mevcut.
    Enjektör nozul çapları uygun değil.
    Regülatör basıncında problem var(zayıf bir ihtimal)
    Enjektör hortumları uzun.
    Hatalı kalibrasyon.
  19. TOKATNET
    TOKATNET New Member
    Jul 7, 2012
    16
    Birde şunu belirteyim ayardan önce rampa aşağı inerken 2.0lt /100 km yakıt gösteriyordu ayar sonrası rampa aşağı inerken 50lt /100 km yakıt gösteriyor. Rampa çıkarken 5lt/100 km gösteriyor. Acaba oksijen sensörü veya hava akışmetresi falan arızalı olabilirmi yol bilgisayarında herhangi bir arıza falan göstermiyor.
    1,107
    Otomatik adaptasyon açık mı?
