Atiker LPG Basıncı 3.45
Konusu 'LPG-C01 ATİKER LPG AYAR KABLOSU / LPG CNG GPL' forumundadır ve Çaylak tarafından 4 Mart 2023 başlatılmıştır.
  1. Kalitex
    Kalitex Active Member
    8 Şubat 2018
    Sen basıncı arttırdıkça regülatörden lpg enjeksiyon süresi düşecek zaten.önemli olan dediğin gibi
    lpg deykende benzin süresinin aynı kalması.işin özü bu zaten.kolaygelsin
    Çaylak bunu beğendi.
  2. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    En son ustaya götürdüğümde haritalar üst üste idi abi. Ama ben kalibrasyon yapınca silindi.
    Kalitex bunu beğendi.
  3. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Kaç km de veya ne zaman sürüde benzin haritası kendini tamamlar abi.?
  4. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    RPM düzeltme varya abi. Oraya değer atıyorlar tüm kutulara. Benim araba için en iyi değerin kaç olduğunu nasıl anlarım? Bazı videolar da adam tüm kutuları seçip 150 yapıyor.
  5. Kalitex
    8 Şubat 2018
    O zaman benzin haritan tamamlanmamış yani siler.
  6. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Benzinde şehir içi ve şehir dışı tüm devirlerde, yükte ve yokuşta,klima açık kapalı ,farlar açık kapalı yani tüm şartlarda aracını benzin ile kullandıkça o harita tamamlanacak ve bir daha silinmeyecek.geçiyorum diğer mesajına cevabın devamı için
  7. Kalitex
    8 Şubat 2018
    O kutucukları seçip değer atadığın farklı bir atiker sistemi.Senin RPM DÜZELTME dediğin yer ile fazla alakası yok.yani var ama yok.RPM DÜZELTME ÇOK İNCE AYAR.bu kısımla elle uğraşmaya kalkarsan işin içinden çıkamazsın.
    O kutucuklu sistemde benzin gaz yaparak (en iyisi elm cihazı ile lambda sensör değerlerini okuyarak yapılır)
    Değerler giriyorsun .ölçe ölçe benzin sürelerini tutturana kadar arttırıp azaltiyorsun.
    neyse fasta dönelim.tekrar söylüyorum ;benzinde bir süre gez.sonra kalibrasyon yap ve hemen arkasından otomatik adaptasyon açılsınmı diye soracak.aç ve lambda değerini 2 veya 3 yaz .bir süre rolantide çalıştır.hatta şöyle söyleyim;otomatik adaptasyonu açtıktan sonra lpg yi kapat ve bir süre benzinde gez.klimayı aç kapat,gazla,şehir içi gez falan.o zaman sağlıklı bir harita oluşacak.sonra lpg yi aç.lpg ayarini kendi yapıcak sistem.hemde senin elle yaptığından daha iyi.ufak tefek ince ayar kalır sana.fast sistem çok iyi bir sistemdir.ayarı basit.bence tek eksiği obd bağlantısı yok.oda olsaymış,benzin değerlerini sürekli ama sürekli takip etseymiş eline su dökülmez yani mükemmel olurmuş.
  8. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Ne kadar benzinle kullanırsan benzin haritan o kadar iyi olur.sende daha sağlıklı bir lpg ayari yapmış olursun
  9. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Sana şöyle söyleyim.ben 1 buçuk yil uğraştım doğru ayarı yapmak için.çok fazla sorunla uğraştım ama oldu yani.rolantiside çekişide ve ekonomiside çok iyi.
    Şu an tam dolu bir depo lpg ile(36 litre alıyor) 500 kilometre oldu.şehir dışı kullanım çok çok az.lpg bitmek üzere.hadi 500 km nin 100 ünü benzin ile yapmış olsun.36 litre gaz ile şehir içi 400 km yaptım.dahada gidiyor.sen anla ayarın önemini.
    Şehir dışı klima açık tam 470 km gitti bir depo gaz ile.tamamı lpg ile.ben çok memnunum.hatta benim LTFT değeri biraz yüksek şuan ona rağmen bu rakamları görüyorum.yani biraz zengin çalışıyor fazla lpg gidiyor ama yakıt böyle.sana teşvik olsun diye anlattım:)
  10. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Bu arada çok sakin kullanırım arabayı onuda belirteyim:)
    Lpg ekonomi yakıtıdır.Lpg ile performans istiyorsan ayarın çok çok iyi olmali bence.çünkü eğer motora zarar veriyorsa yüksek devirlerde bozuk ayarla lpg kullanmak zarar verir.
  11. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Otomatik adaptasyon o değerleri kendi dolduracak.bazi kutuları yeşil yapacak bazilarini kırmızı.yani lpgyi azaltip arttırarak benzin sürelerini eşitleyecek.(yazmayı unutmuşum galiba)
  12. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Bu haritayı tamamlamam için illaki pc ye bağlı olması lazımmı arabanın.
    Arabayı ilk aldığımda lpg si mükemmel di abi. Kimse inanmiyordu ama dediğin gibi 36 litre ile 480 km yol yapmıştım. Ama ondan sonra, lpg enjektörlerini değiştirdim, regülatör değişti, ayar gitti komple.
  13. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Bi ara arabada sıkıntı vardı abi. 70 km hızı geçemiyordum 2000 devir üstü çıkamıyordum.o şekilde kullanmam lazımdı. O şekilde 36 litre ile 580 km gitmiştim.
  14. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Bana güzel işimi görecek bi ELM cihazı önerir misin abi?
  15. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Hayır bağlı olmasına gerek yok
  16. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Ben 2019 da almıştım aldığım yerde satıştan kalkmış.ama n11 ve hepsiburada gibi sitelerde ELM 327 WİFİ OBD2 ARIZA TESPİT CİHAZI diye ararsan bir sürü var.150 tl civarı fiyatları.bende wifi olanda bluetooth olanda var ama bluetooth olanın bağlantısı çok kopuyor.wifi daha iyi.almadan yorumlara bakarsın.iyimi kötümü kopma varmı diye.yanında bir cd geliyo zaten içinde programları var.
  17. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    [​IMG] программа host service
  18. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
  19. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
  20. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
