Atiker LPG Basıncı 3.45
Konusu 'LPG-C01 ATİKER LPG AYAR KABLOSU / LPG CNG GPL' forumundadır ve Çaylak tarafından 4 Mart 2023 başlatılmıştır.
  1. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Gaz basıncını 1.05 lerden 1.2 lere çıkartıp enjeksiyon zamanlarını ayarlamaya çalıştım ve daha sonra otomatik adaptasyon yaptım şuan veriler bu şekilde. İyimi kötümü normal mi?
    Kalitex bunu beğendi.
  2. Kalitex
    Kalitex Active Member
    8 Şubat 2018
    Burda nozul küçük gelmiş yada enjektör hortumları çok uzun .ideali çarpanların 1 ile 1.4 aradında bir yerden başlamış olması gerekiyor.
    Çaylak bunu beğendi.
  3. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Burda max.gaz basıncı yani kalibrasyon basıncı (1.70)ile fiili basıncın(1.03) arasında çok fark var böyle olmaz.elle oynamadıysan bir gariplik var
  4. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Eğer gaz basıncını değiştirdiysen tekrar kalibrasyon yapman gerekli ve sonra oto.adaptasyonu açmalısın
  5. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Herşeyden önce nozullarını büyütmeli yada enjektör hortumlarını kısaltmalısın ve hepsi eşit olacak.hortumlar ne kadar kısa olursa o kadar iyi.sonra kalibrasyon yap.kalibrasyon sonrası lpg enjeksiyon süren ;benzin enjeksiyon süresinden max 1.5 yada 2 katından fazla olmayacak şekilde regülatör basıncını ayarla.örnek: rolantide benzin enj.süresi 2.2 ms ise lpg enj.süresi 3.3 ms yada 3.5 ms gibi bir değer olmalı
  6. Kalitex
    8 Şubat 2018
    mesela benim süreler rolantide benzin 3.2 ms lpg 4.5 ms
  7. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Gaz basıncım 1.05 civarı.bu basınçta bu süreyi tutturabiliyorsan setup iyidir ayara geçebilirsin
  8. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    1.70 i ben elle ayarladım abi. Kaç yapmam lazım mak. Çalışma basıncını?
  9. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Enjektör hortumlarımın hepsi kısa abi ondan yana sıkıntı yok. O zaman nozullar küçük demene göre.
  10. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Aynen abi gaz basıncını 1.05 den 1.20 ye çıkarttım. Araba sanki lpg de daha titreşimsiz çalışıyor.
  11. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Şuan lpg süresi 1.9 kat daha yüksek benzin süresine göre abi. 2 katı geçmiyor.
    Acaba biraz dahamı lpg basıncını regülatör den arttırsam. Belki o zaman lpg enjeksiyon basıncını 1.5 katına kadar çeke bilirim.
  12. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Nozulları büyütürsem tüketim artmazmı abi. Bu şekilde buna en ideal ayarı yapamazmıyız sence. Daha önce konuştuğumuz gibi arabayı ilk aldığımda lpg ayarı muazzam dı. Çekişi gidişi tüketimi. Uzun yolda klima açık 36 litre ile 480 km gitmiştim.
    Sende bu ayarları kendi aracında görmüşsün, öyle demiştin.
    Wifi li Elm 327 alıcam maaşım yatsın ayın 15 inde de.
  13. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Ayar yaparken hiç nozul küçük hatasıda almıyorum ayrıca abii
  14. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Evet .bir şekilde lpg az geliyor yetiştirmek için çarpanı yükseltiyor.nozulları büyütmelisin
  15. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Hayır .nozul doğru ölçüde olmalı.asıl küçük olursa çok yakar ve yüksek devirde enjektör açık kalabilir gaz yetiştiremez
  16. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Ama çarpan çok yüksek.1.6 yı geçmiş.bu yüzden dedim.yinede sen bilirsin.ama doğrusu çarpan 1 ile 1.4 arasında olmalı
  17. Kalitex
    8 Şubat 2018
    Max. Basınç yazan yere elle müdahale etme.bence önce nozulları bir numara büyüt.sonra basıncı 1 ile 1.05 civarında bi çalıştır bakalım lpg süreleri nasıl.dediğim gibi 1.5 katını fazla geçmiyorsa bu basınçta iyidir tutmuyorsa regülatörden biraz yükselt tuttuğu yerde kalibrasyon yaparsın.
    1-nozulu büyüt
    2-regülatör basıncını 1.05 civarına getir
    3-kalibrasyon yap
    4-kalibrasyon ardından lpg sürelerini kontrol et.gerekirse regülatörden yükselt veya düşür.
    5-basınca müdahale ettiysen tekrar kalibrasyon yap .otomatik adaptasyonu aç.ordaki değeri 3 yap.sonra çık yola bol bol benzinde gazla.sonra geç lpg ye gazla.ince ayarları yaparsın zaten otomatik adaptasyon çoğunu halleder
  18. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Anlaşıldı abiii. Nozullar kaç mm imiş onu bi öğreneyim. Sana burdan yazarım ona göre şu mm nozul daha iyi olur diye bi fikir verirsin bana abii.
  19. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    Abi nozulu söktüm ama üstünde videolardaki gibi kaç mm olduğu yazmıyordu. Bunu daha başka nerden anlaya biliriz.
    Enjektörlerim arıza yaptığı zaman komple Atiker bayisinde değiştirilmişti. Kırmızı olan enjektörlerden takılmıştı.
  20. Çaylak
    Çaylak Member
    4 Mart 2023
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
