Atiker multifast ayar
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by rochesterli, Jun 16, 2015.
    Malesef olmaz. Multifast ecu sadece Atiker de var. Başka kullanan yok bu yazılım ve ecu'yu.
  2. rochesterli
    rochesterli New Member
    Jan 6, 2012
    21
    bana linkini gönderebilir misiniz? Deneyeyim
  3. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Destek sana gerekli linki gönderecektir. Ben multifast ta düzen tutturamadığım için aracın ön tarafını komple değiştirerek microfast OBDII li sisteme transfer oldum. Şu an gayet iyiyiz.
  4. rochesterli
    Jan 6, 2012
    21
    Atikerin web sitesinden baktığımda microfast mini kit:
    LPG - Microfast Mini Kits OBDII ( 3 - 4 Cyl. )
    Stock Code
    Stock Description
    K01.001111 LPG Reducer SR07 Super 130 Kw
    K01.001856 LPG-CNG Injector AHC 4 Cyl. 3 Ohm
    K01.003380 LPG-CNG Reducer Temp. Sensor
    K01.003489 LPG-CNG Microfast ECU 3-4 Cyl. OBDII
    K01.003513 LPG-CNG Wire Harness 3-4 Cyl. Microfast
    K01.003516 LPG-CNG 3516 Microfast MAP Sensor
    K01.003520 LPG-CNG Swicth And Buzzer Safefast-Microfast
    K01.SF12.12 LPG-CNG Filter SF12 Ø12 x Ø12 mm
    K01.011318 Lpg Solenoid Valve 1318
    Burada listeye baktığımda sadece ECU farklı gözüküyor. sadece ECU'yu değiştirerek niye olmuyor?
  5. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    elektrik tesisatı farklı arkadaşım. Senin ecuda çift soket var yenilerde tek soketli. microfastın düzü ile obd'lisinde bile kablo tesisat farkı var. benimkine OBD'li istediğim halde normal takılmış. Sonra düzelttiler elektrik tesisatını kopmle değişti. Senin gibi bende dedim. Ya arkadaş o ecuyu söküp yenisini takacaksın diye güldüler öyle olmuyor diye.
  6. rochesterli
    Jan 6, 2012
    21
    Kablo haricinde bir şey değiştirdiler mi? Gördüğüm kadarıyla Reducer (Antifirizin girdiği beyin) ve termometresi, Enjektör, Map sensörü, selenoid gaz/benzin valfi aynı. sadece kablolama değişiyor anladığım kadarıyla
  7. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    regülatörle enjektörlerin iyi ise istersen onları değiştirmiyebilirsin gaz kesicin kalabilir (benim düşüncem). Ecu, Kablo tesisatı ile map sensörü değişiyor. multifastta map filtrede bunlarda ayrı ama en iyisini usta bilir. Ben enjektörlerim ve regülatörüm yeni olduğu halde sırf iki yıllık garantiden olsun diye yeniledim. müsait olduğum zaman ön tarafın fotoğrafını çeker yüklerim fikir vermesi açısından. Kolay gelsin.
  8. rochesterli
    Jan 6, 2012
    21
    Kaça yaptılar?
  9. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Tank hariç 900 tl.
