Atiker Nanofast kiti sürekli alarm vermektedir.
Konusu 'LPG-C01 ATİKER LPG AYAR KABLOSU / LPG CNG GPL' forumundadır ve MUSTAFA GÖR tarafından 12 Kasım 2022 başlatılmıştır.
  1. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Lpg bitince önceden 3 defa bip bip bip ötüp benzinde devam ediyordu fakat son zamanlarda alarm sürekli çalışıyor ama benzine geçiyor elimle butona basmadığım sürece sürekli ötüyor.Bakım tablosu da kapalıdır.ayarlar aynı menüyü de değişmedim yardımcı olabilir misiniz ?
  2. EGR
    LPG map sensörüne baktır.
  3. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    ölçebilir miyim onu acaba fast yazılımdan bakıyorum normal görünüyor .sadece birşey farkettin araca bağlandım 17 kez ECU resetlendi uyarısı verdi ama harita bozulmamıştı.
  4. ihalilcoban
    ihalilcoban New Member
    5 Aralık 2020
    Merhaba.
    Enjektör soketlerini bir kontrol edin, tam yerine oturmamış olabilir. Tesisat bağlantılarını da kontrol etmenizde/ettirmenizde fayda var.
    Bazen lpgye geçmiş gibi görünüyor ama benzinde çalışmaya devam ediyor. Öncelikle tesisattan emin olmak lazım akü kutup başları dahil oksitlenme var mı yok mu kontrol edilmeli. Sonrasında filtreleri, regülatörü, enjektörleri kontrol edip en son ecu'ya yönelmek gerekebilir. Arıza basit bir yerden de çıkabilir, çok alakasız bir yerden de.
    İyi çalışmalar.
  5. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Lgp bitmeden herhangi bir sorun yok kablolama da sorun olsa sürekli öter bendeki olay lpg bitince 3 defa normalde bip bip bip yapıp benzine geçiyordu şimdi de benzine geçiyor fakat sürekli bip bip.... diye ötüyor ta ti düğmeye basana kadar
  6. EGR
    Atiker nanofastta evi resetlendi hatası çıkar evet ama harita bozulmaz ona takılma ama ECU versiyon güncellemesi yaptirirsan bu hata gidiyor.
  7. ŞEREF
    ŞEREF New Member
    11 Ocak 2018
    Benim ki de aldığımdan beri bu şekilde. Ben normal hali böyle diye düşünüyordum.
  8. MUSTAFA GÖR
    MUSTAFA GÖR Member
    29 Şubat 2020
    Sorunu buldum geç paylaştım biraz,Burdaki işaretlediğim yerdeki tik işareti açık ise sürekli hata düdüğü çalışıyor tik kaldırmak gerekiyor arıza algılıyor gaz bitti diye.
