ATİKER NEW MULTİFAST SIRALI SİSTEM LPG AYARI RESİMLİ
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Necmi Işıklı tarafından 17 Şubat 2015 başlatılmıştır.
  1. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum.Aracı benzinde kullanmadan önce lpg ecu sunu fabrika ayarlarına döndürüp aracınız için gerekli ayarları girip benzine alıp kullanın.Benzin haritanız oluşunca kalibrasyon yaparsınız.Eğer benzinde kullanıp,benzin haritanız oluştuktan sonra kalibrasyon öncesi lpg ecu sunu fabrika ayarlarına döndürürseniz oluşan yeni benzin haritanız silinecek,emeğiniz ve benzininiz boşa gidecek.
  2. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Oktay bey fabrika ayarlarına dön derken fabrika ayarlarına dön değilde programda
    1-) ECU resetlenmesi var. Bunumu seçeceğiz.
    2-) Gerekli ayarlar derken parametre bilgilerindenmi bahsediyoruz. Kusuruma bakmayın. Bu konuda tamamen boşum. Elektroniği severim. Söküp parçalamayı ve toplamasını severim . (enjektörleri değiştir. parçala temizle tak, bunlar tamamen elimden gelir.) Tamamen tanımadığım bir program olduğu için tereddüt ediyorum. Bu yönde yardımcı olursanız sevinirim. Şu an 60 km kadar benzinde bindin zati.:)
  3. dr.arrican
    Ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım. Bu arada program arayuzu çok değişik geldi bana.
  4. dr.arrican
    1. Evet
    2.Evet :)
    oktayoo ve Necmi Işıklı bunu beğendi.
  5. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Yani benzine aldığım da
    Sayın dr. arrican. Aracın akü kutup başını söktüm. 20 dakika sonra falan tekrar bağlantısını yaptım üçbeş dakika kadar da yerinde çalıştı sonra devam ettim şu an 100 km. civarı yol yaptım. Dediğiniz gibi yaptığım kilometre önemli değil herhalde LPG Ecusu ni istediğim bir zaman resetleyebilirim değilmi. Yoksa tekrar akü kutup başını söküp Benzinde çalıştırdıktan sonramı gaza geçmeden resetlemem gerekli. İyi günler.
  6. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Sistem atiker new multifast mış.
    LPG'de çalışırken aşağıdaki yeşil şerit 2 civarı ama yukarıda enjeksiyon süreleri 5 ms civarı
    [​IMG] - bu resimde araç LPG'de çalışıyor yukarıda ms.ler 5 civarı iken aşağıda benzin ms. gösteriyor
    [​IMG] bu resimdede yukarıdaki ms.ler ile aşağıdaki ms. ler uyuşuyor. onu kastedmiştim. yani benzinden iken alttaki kırmızı çizgi tamam benzin ms. lerini gösteriyor ama gaza aldığım dada çizgi yeşil oluyor ve yine benzin ms.lerini gösteriyor. Bu bana biraz tuhaf geldi. yoksa benmi yanlış düşünüyorum.
  7. dr.arrican
    Programın arayuzu o şekilde ayarlanmış, anladığım kadarı ile orada sadece benzin süreleri gösteriliyor.
    Parçaların değişimini yaptınız mi? Şu andaki tabloya göre araç zengin karışımda çalışıyor.
    Eku resetlemesini dilediginiz zaman yapabilirsiniz. Ama oktayoo demiş ki ekuyu resetlediginiz zaman benzin haritası silinir tekrar benzinde kullanmak zorunda kalırsınız.
  8. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    evet bende öyle, Atiker Fast.
    Kırmızı iken benzin enj. süresi, yeşil iken lpg enj. süresini gösteriyor.
    Siz aracı lpg ye aldığınızda benzinde 2.70 olan ms direk 2.0'a düşüyor.
    (Bu meyanda lpg enj. süresi benzin enjeksiyon süresinin iki katını geçmediği sürece problem yok.Dikkat edilecek tek nokta burası lpg enj. sürlerinde.)
    Yani hala zenginde çalışıyor aracınız.
    Yeşil çizgi altında bulunan + ve - değerlerle % olarak karışım oranını düşürebilirsiniz.
  10. dr.arrican
    Böyle demişsiniz ama sanırım gözünüzden kaçtı. Her iki resimde de grafiğin altındaki barda görünen değer benzin enjeksiyon süresi.
  11. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Doğrudur. Yani lpg'de iken enjeksiyon süreleri 4.80 ms civarı olması gerekli değilmiydi ondan sordum. yoksa elle müdahale edip mi aynı süreye yükseltmemiz gerekiyor. birde elimde şuan için 2.mm. lik ve 2.2 mm lik nozullar var ilk etapta hangisi ile ve kaç bar basınçla başlamalıyım. (Sizleride sıkıyorum ama montaj işini hafta sonu yapacağım mecburen işyeri ile evimin arası 150 km. günlük gidiş ve geliş.)
  12. mahirK
    27 Aralık 2014
    lpg enj ms diye yazıyorya orada 4,81 yazıyor işte onu 3,5 e düşmesi gerekiyor onun için nuzullu 1,8 mm ise 2,00 mm yap basınla ayarla, eğer üzerinde takılı olan nuzullar 2,5 ise basıncı artır daha sonra kırmızı yuvarlak içine aldığın benzinde çalışan 2,7 lpg ye aldığındada yeşil olan oda 2,7 olacak onun ayarlamasıda +1,+5,-1,-5 basarak ayarlayacan ideal ayara bu şekil de oluyor diye biliyorum yanlışlık varsa ustalar mudahele edebilirmisiniz
    tavsiyem
    üzerinde 1,8 nuzul varsa direk 2,2 tak basınc ca elleme sanırsam 3,80 olur buda yeterli olur
    maycicek bunu beğendi.
  13. mahirK
    27 Aralık 2014
    bizleri sıkmıyorsun ne kafana takılırsa yaz
  14. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Eyvallah teşekkür ederim.
  15. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
  16. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Son ekran görüntüleri bunlar yorumlar lütfen. Nozul 2.2, 110 bg. Otomatik 1.6 16. Corolla
  17. dr.arrican
    Enjeksiyon sürelerini biraz daha düşürmek adına basınç biraz arttırılabilir, ya da nozul 2,5 mm yapılabilir.
    Kalibrasyon sonucu hafif zengin karışım var. Benzin enjeksiyon sürelerini eşitleyin. Yol testine çıkın tam gazda ve yükte lpg enjeksiyon süresi 13 14 ms üzerine çıkmıyorsa bu şekilde de sorunsuz kıllanırsınız.
  18. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Çekiş sanki biraz düşük gibi geldi olduğu yerde gaza bastığımda basınç 1.5 1.6 civarlarına çıkıyo yükte nasıl olur bilemem yol testi için ise kabloyu nasıl içeri alacağım. Bide program win8 de görmedi yoksa video da çekecektim.
  19. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Harita nasıl ilk bir kalibrasyon yaptığımda rakamların hepsi 1 de idi tekrar yaptığımda ise 6 lara çıktı bu harita sizce iyimi kötümü. Basıncı 1.40 olurmuş. Regülatör aldım ama değiştirmedim. Bi sıkıntısı yok gibi yarin fırsatını bulursam yol testinde yaparım.
  20. maycicek
    Tabloda 10 ms ve altindaki satirlari satirlarda (10-12-14-16-18) hucreleri arttirin 8-9 yapin mesela , tekrar performansi gozlemleyin.
    Yeterli gelmezse biraz daha arttirin. Birkac deneme sonrasi performans iyilesecektir.
