ATİKER SAFEFAST LPG AYARLARIM VE SORULARIM
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Seslenti tarafından 17 Eylül 2017 başlatılmıştır.
  1. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Regülatör basıncı sadece regülatör üzerinden fiziki olarak (alyan anahtar ile) ayarlanır.Programdan olmaz,atiker fast sistemde basınç düzeltme ayarı vardı,bu ayarla regülatör basınç oynamalarını tolere edebiliyorduk.
    Lpg programından map haritasındaki ayarları benzin enjeksiyon sürelerine göre ayarladınız umarım.
  2. Seslenti
    15 Eylül 2017
    alyanla ayarlandigini biliyorumda, map haritasini yukseltip benzin enjeksiyon suresini 2.50 ms yapinca basinc kendiliginden 1.15 bar oldu.
    aracin normalde atiker programinda gordugum benzin suresi 2.90 ms lpg dede bu sekilde ayarliydi.
    Ben vagcom da aracimin enjeksiyon suresini 2.50 ms gordugum icin lpgde o sekikde ayarlayip denemek istedim ama regultor basinci yukseldi, onu merak ettim, mapi yukseltince regultor basinci neden artti birden kendiliginden
  3. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Çarpan haritası basıncı değiştirmez,regülatörün stabil olmamasından kaynaklı. Bahsettiğiniz değerleri normal sayabiliriz.Basınç dalgalanmalarını basınç düzeltme varsa tolere edebilirsiniz
  4. Seslenti
    15 Eylül 2017
    ilginiz icin oncelikle tesekkur ederim.
    Regulator basinci aylardir 1 barda ben mapi yukseltip arac lpgde calisirken benzin ms degerini 2.50 ms ye kadar dusurunce regulator basinci kendiliginden yukseldi.
    Regulatorde sorun olsa aylardir bir degisme olurdu diye dusunuyorum.
  5. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Usenmedim gittim mapi tekrar eski haline getirdim :) regulator basinci tekrar 1 bara geri geldi :)
  6. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    Rica ederim ne demek,sizi anlıyorum gördüklerinizi aktarıyorsunuz.Fakat sanırım program yazılım vs hatalı ölçüyor olabilir.Nozul küçük büyük göstergesi çarpanlara göre değişiyor ama basınç değişmemeli ki aslında regülatör basıncınız gerçekte değişmiyor.
  7. Zamanti
    Zamanti Member
    26 Kasım 2017
    Ki
    Kit atiker ise basıncın yükseldiği oluyor o şekilde kullanıp yakıtı olcmek lazım
  8. Zamanti
    Zamanti Member
    26 Kasım 2017
    Lpg yazılımını guncellemeyi denediniz mi
  9. Seslenti
    15 Eylül 2017
    en guncel surum var.
    Bende basinc ilginc bi sekilde map haritasini yukseltince yukseliyor, mapi dusurunce dusuyor :)
    yeni dikkatimi cekti onceden yapiyormuydu bilmiyorum, map ile oynamazsam stabil kaliyor bir degisme yok.
  10. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Kullandığınız versiyon hangisi.
  11. Seslenti
    15 Eylül 2017
    1.1.11.0
  12. Seslenti
    15 Eylül 2017
    Bi kac gun once sol far yanmiyordu, kontrol ettigimdr soketindeki kablolar erimis gibiydi degistirdim duzeldi, 2 gun sonra tekrar yanmadi bu kez ampul patlamis, 1 gun sonrada sag far yanmadi.
    Elektirikciye kontrol ettirdigimde, arac fazla sarj ediyormus, konjektor arizaliymis. Orjinal parcayi siparis verdim yarin gelirse alternator yani dinamo komple yapilacak.
    Merak ettigim bu durumun lpg ye etkisi veya map basincina bir etkisi olur mu ?
  13. powerkırk3
    Bu soruya asıl destek cevap verebilir ecu ların iç yapısını biliyor .
    Mantıken ecunun kendi voltaj regülatörü olması lazım çünkü entegreler direk 12 voltta çalışmıyor üstelik araçlarda 12 değil 13.5 - 14 volt oluyor . Diğer elemanların ise toleransları kurtarıyor olması gerekir. Kurtarmadıysa zaten fark ederdiniz
    oktayoo ve x-calibur bunu beğendi.
  14. x-calibur
    Olur inşallah diyelim de düzelsin araba.;)
    oktayoo, powerkırk3 ve Seslenti bunu beğendi.
  15. tahir açık
    tahir açık New Member
    4 Mart 2025
    Merhaba, sefafest güncel versiyonu nereden indirebilirim. elinizde varsa bana gönderebilirmisiniz.
