ATİKER SAFEFAST SİSTEM LPG AYARLARI ( 2011-HYUNDAİ ERA 1.4 )
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by fatih m p, Jan 31, 2015.
  1. maycicek
    selam çarpanların sayı değerine odaklanmak yerine enjeksiyon süresine odaklanmak daha iyi olur.
    enjeksiyon sürelerini olabildiğince düşürmek gerekir.
    atikerin kırmızı enjektörleri rölantide 3.5-3.6 ms lere kadar problemsiz çalışabiliyor, daha düşük süreler önerilmiyor.
    sizde enjeksiyon süresi 4.8-4.9 ms.
    Bunu düşürmek için öncelikle, nozzle lar sökülüp 2 mm matkap ile delinecek.
    sonra yeni bşr kalibrasyon yapın.
    yeni durumda enjeksiyon süreleri 3.5 ms üstünde ise, araba LPG de çalışır durumda, gaz basıncını regülatör üzerinden arttıracaksınız, aynı zamanda bilgisayardan LPG enjeksiyon süresine bakacaksınız.
    basınç arttıkça, LPG enjeksiyon süresi azalacak.
    LPG enjeksiyon süresi 3.5 ms olduğu noktada bırakacaksınız ve yeniden kalibrasyon yapacaksınız.
    bu belirttiklerimi yapın, sonra aracın çalışmasını ve performansını bir deneyin duruma göre yönlendirmeye devam edelim.
    İyi günler
  2. hondamurat
    Dec 26, 2014
    241
    86
    işin aslına baktığınızda çarpan değerlerinizin ortalama bir değeri yok çünkü montaj, sürüş, arabanız, lpg tesisatında kullandığınız malzemenin kalitesi bile her şeyi değiştirir. onun için siz nozullarınızı büyütün basınçı 1.2 yapın ve yeni bir kalibrasyon yaparak bize değerlere verin . ustalarımız hata var mı ideal değerler mi baksın . değil ise ne yapılamsı konusunda yönlendirme yapılır zaten .
    nozul çapınız küçük.
    Öncelikle nozul çapını büyütmelidiniz.
    İdeal değerler kablo bilgisayara takılı değilken programı açtığınızda map1 de gördüğünüz değerlerdir.
  4. fatih m p
    fatih m p LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Jan 29, 2015
    69
    1
    FORMDA İLGİ(ÖZELLİKLE SİZLERİN İLGİSİ)MÜKEMMEL ÇOK MEMNUNUM.
    BUGÜN PARAZ OLDUĞU İÇİN NOZUL İŞİNE BAKAMADIM TORNACI(zaten bir tane)KAPALI
    YARIN İLK İŞİM NOZULLERİ SÖKÜP 2MM YAPTIRMAK OLACAK
    SADECE KALİBRASYON NOZULLERDEN SONRA(GAZ 2700 DEVİRDE OLACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIM)
    ECU RESETLEME FALAN OLMADAN DEĞİİL Mİ
    Mapı resetlemenizde fayda var.
    Oto. Kalibrasyonu başlattığınızda program gerekli yönlendirmeyi yapıyor.
    Dikkat etmeniz yeterli. 2500 devire devamlı ayarlamaya çalışmayın. Bir defa ayarladıktan sonra ayağınız sabit çivi gibi kalacak.
    Devir düşşese de, yükselse de.
  6. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    1. verdiğiniz bilgilere göre yaptıklarım neticesinde durum böyle oldu lpg enjeksiyon süresini 3.5 e kadar düşürünce basın. 1.35 falan oluyordu cesaret edemedim...
  7. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    fotograflardan da anlaşılacağı gibi 2mm lik bir tığ aldım ve nozulleri genişlettim ama benim yorumum nacizne yeniden nozulleri söküp dairesel hareketlerle yeniden hafif bir genişletme daha yapıp ondan sonra yeni bir kalibrasyon yapmak yönünde oldu tavsiyelerinizi bekliyorum
  8. hondamurat
    Dec 26, 2014
    241
    86
    şu anda arabanız rahatlamış olmalı. gaz tepkisi ve rolanti durumu nasıl . çarpanlar bana göre iyi . aracı bir de sadece benzinde çalışırken benzin ms değerlerini gösteren resim eklermisiniz
  9. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    yorumunuz için teşekkür ederim önceki (1. sayfadaki) fotograflarla bugün eklediğim fotograflarda nozul büyüklüğünü gösteren bölümde normalden tarafa doğru bir yönelim olduğu görülüyor
    bunu sizce nozulleri az daha genişleterek tam normal seviyesine getirmem gerekir mi?
    motoru gösteren fotografı regülatör ve enjektörlerin yakınlığı-uzaklığı ile ilgili bilgi vermek için koydum bu konuda fikriniz nedir?
    bugünkü diğer yorumlardan sonra ve arabayı sabah çalıştırıp gaz geçişi durumunu test ettikten sonra son durumu gösteren fotografları paylaşaacağım
    1.35 bar problem değil, 15.-1.6 olsa da problem değil.
    Enjeksiyon süresini 3.5 ms kadar düşürmeniz önemli.
  11. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    YENİ BİR BASINÇ AYARI VE KALİBRASYON YAPMAYA ÇALIŞTIM(Enjeksiyon süresini 3.75'e kadar düşürdüm) AMA KALİBRASYON BİTTİĞİNDE BENZİNE GEÇİNCE ARABA GAZ BASINÇ DEĞERİ YANIP SÖNMEYE BAŞLADI TEHLİKE ANLAMINA GELMYOR MU BU
    Benzinde olan basıncın bir anlamı mevcut değil.
    Basınç yüksek anlamına geliyor.
  13. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    o zaman benzinde olan basıncin hiçbir önemi yok
    bu sadece gaza geçergen enjektörlere daha basınçlı gaz gitsin de geçiş esnasında titreme falan olmasın diye mi böyle kurgulanmış acaba
    Lpg akışının kesilmesinin doğal sonucu basıncın artması.
  15. maycicek
    şu anda oluşan map1 tablosunu tekrar yayınlarmısınız.
    vede gaza tam bastığınız anda, benzin ms kaç ms oluyor, yol testine çıkıp bakıp söylemenizi rica ederim.
    yolda giderken en yüksek vitese alın ve gaza sonuna kadar basın, çok yüksek hıza gerek yok, 4 cü vites 40-50 ile gidiyor olmak yeterli. gaza sonuna kadar basınca, benzin ve LPG ms en yüksek değerine ulaşacak.
  16. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    Benim çocuklar ekran alındısı klasörünü komple silmiş:(( oyüzden map1'i yayınlayamıyorum
    şimdiki planım gaz enj ms 3.6 olana kadar ayarladıktan sonra (basınc 1.45 civarına çıkacak sanırım)
    map 'ı önce gaz da sonra da benzinde resetledikten sonra kalibrasyon yapmak şeklinde
    (çünkü araba gaza geçerken hala titriyor)
    fikirlerinizi bekliyorum
  17. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    merak ettiğim başka bir durum daha var
    diyelim ki yolda giderken benzinle yola devam edesimiz geldi
    malum gaz kesiliyor ve benzine geçiyoruz yani gaz basıncı çok çok yüksek olacak 3.0 - 30.50 gibi
    bu bir tehlike teşkil etmez mi patlama gibi bir durum olur mu
    SÖylediğiniz şekilde bir tehlike söz konusu değil.
    Regülatör sonrası en fazla 2 bar basınç olur. Regülatör öncesi ise tank içindeki gaz basıncı ile aynıdır.
    Tehlike söz konusu değil.
  19. maycicek
    anlamıyorum neden bu basınca takılıyorsunuz bu kadar,
    benzin basıncınız 3 bar, patlıyor mu benzin hortumları??
  20. fatih m p
    Jan 29, 2015
    69
    1
    siz uzmansınız, ben çaylağım lutfedip cevap vermeniz bile beni mutlu etti
    biliyorum çok meraklıyım,
    bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim ne olur kızmayın:)
    yarın yeni ayar tablosunu yayınlayacağım
    umarım sizi kızdırmam
