atiker safefast yazılımı kullanım kılavuzu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve jossef tarafından 6 Nisan 2013 başlatılmıştır.
  1. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Benzin ilave zamanından kasıt benzin ilavesinin süresi(her seferinde ne kadar süreceği ) doğrumudur.
    "benzin ilave miktarı" ms cinsinden.
    Doğru.
  3. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Benzine geri dönüş 350 devir yapmayı başardım.350 yazıp enter dedikten sonra programdan çıkıp tekrar giriyoruz gaz benzin menüsüne tekrar girdiğimizde 350 devir onaylanmış gözüküyor.Bugün yaklaşık 50-55 km yol yaptım aracım rölantide hiç stop etmedi.Km arttıkça ve zaman geçtikçe deneyimimi belirtirim saygılar.
    Not: Safe fast menülerinin çoğunun ne olduğunu kavradım Şimdi olayın en önemli kısmı olan map 1 menüsü ve map 2 menüsü kaldı .Beni en çok zorluyacak olan map 1 menüsü Bunuda umarım sayenizde halledeceğim.
  4. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Zengin karışım fakir karışım konusu ile ilgili olarak yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim.
    BENZİN ENJ SÜRESİ araç benzinde iken yüksek Gazda iken düşükse zengin karışım sözkonusudur.Bunu düzeltmek için map sayfasının tamamı seçilerek eksi değerler verilir ve tamam denir.
    BENZİN ENJ SÜRESİ araç benzinde iken düşük Gazda iken yüksekse fakir karışım söz konusudur.Bunu düzeltmek için map sayfasının tamamı seçilerek artı değerler verilir ve tamam denir.
    Peki araçın benzin enj süresi benzinde ve gazda tam olarak eşitmi olmalıdır.tolarans olarak verilebilecek + veya - değer nedir.
    aynı yapılabilirse çok iyi, olması gereken bu.
    Eğer mümkün olmazsa en yakın değere ayarlamak gerekir.
    Araca,basınca,nozul çapına bağlı olarak değişiklik arz eder. İdeal montajda tam örtüşür.
  6. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Yanlış olmadığından değinilmedi önceki mesajda.
  8. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Safe fast tanımaya devam
    Sensörler menüsündeki value of low pressure for switch back diye bir değer girme yeri var
    1-Tam olarak ne işe yarıyor.
    2-Burayı yükseltince ne değişiyor yada yüksekse düşürünce ne değişiyor.
    Gaz/Benzin menüsündeki sıralı yakıt geçişi ateşleme sırasına göre geçiş yapmayı sağlıyor.Bu menüde cylinder change over yanındaki delay(Gecikme) tıkladığımızda Ms her enj. geçişi arasındaki zamanı ayarlar.Peki abi
    3-iNJ tıklayınca ne oluyor? (yanlışsa düzelt abi geçiş anında enjektörlerin burda belirttiğimiz enj sayısına gelince geçmesi sağlanıyor)
    4-Ne amaçla kullanılıyor ?
    1- Basınç girdiğiniz değere düşünce benzine geçer. Yüksek tutarsanız tankta daha çok gaz kalır. Depo tam boşalmaz. Full depo menzili düşer.
    3- Geçiş esnasında her enj. geçişinden sonra diğer enj. geçiş işlemine başlaması için girdiğiniz süre beklenir. Yakıt değişiminde problem yaşanan araçlarda kullanılır.
  10. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Abicim daha önceki verdiğin cevaplarda Gaz basıncı 0,90 ile 1.20 arasında olması gerektiğini belirtmiştin .Şimdi bu değer araç benzindeyken mi,gazdayken mi yoksa her ikisinde de bu değerlerde olması gerekmektedir.Yani standar değeri hangi konumdsa iken ele alıp ona göre davranacağız.
    benzindeyken gaz basıncının bir önemi bulunmamaktadır.
    Lpg'de rolantide çalışırken olacak değerden bahsediyoruz.
  12. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    merhabalar forum sakinleri ve msc elektronik, aracımdaki pvc valfi arızasından dolayı atiker marka sıralı sistemi çok bilmiş bir ustanın yorumu ile Vikars marka lpg sistemine değiştirldi, 3 yıldır lpg li olarak kullandığım Hyundai aracıma Vikarsın servis ağı yetersiz olduğu için şuan tekrar Atiker Safe fast sistem taktırtım,yalnız araç benzinde gayet güzel atak yalnız lpg de hantal kalıyor özellikle rampalarda zayıf yetkili servise gittim araç şuan uyum aşamasında zamanla geçecek diyor yalnız benim aracımda 3 yıldır lpg sistemi mevcut anlamadığım araç lpg sistemine mi uyum sağlayacak yoksa yeni takılan sisteme mi uyum sağlayacak bence araç lpg ye uyum sağlayacağı kadar sağlamış ve bu konu ayar ile ilgili sizinde tecrübelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.
    benzinde düzenli çalışan bir aracın uyum süreci diye bir şey olamaz.
    Sorunsuz bir araç, sağlıklı bir montaj ve yapılacak kalibrasyondan sonra problem olmaması gerekir. Kısaca usta savuşturması diyelim sizin yaşadıklarınıza.
    Valf arızasını anlamayacak kadar bilgisiz birileri ustalık yapıyorsa veya bildiği halde milli servete kıyıp çöpe atıyorsa halimiz içler acısı demektir.
    Bu bağlamda değerlerinizi görmeden bir şey söylememiz zor.
    Muhtemelen kalibrasyonla hallolacak bir problemdir.
  14. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Geçmiş olsun.Forumdan çözüm bulabileceğinize inanıyorum.İlk olarak bir kablo siparişi verin derim.Kolay gelsin.
  15. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Abicim pvc valfi ne işe yarar.İlk defa duydum.Bu parça otogaz sisteminin bir parçasımı yoksa normalde araçtamı bulunur.Birde arıza durumunda nasıl bir belirti verir.
    Lpg sisteminde gazı kesme ve acma işlemini yapar.
    12 volt ile çalışan elektronik vana diyebiliriz.
    Şamandıra üzerinde 1 adet ve kaput altında bir adet olmak üzere iki adet vardır.
    Belirti düşük basınç hatası ile aracın lpg'de çalışmamasıdır.
  17. jossef
    jossef New Member
    6 Nisan 2013
    Anladım abi benzin kesme valfinin gaz için olanı.Bu valf yanlış hatırlamıyorsam genelde kırmızı oluyor.Doğrumudur Abi.
    Birde unutmadan benzin kesici valf sıralı sistem ve tek nokta(Mikserli) sistemlerinde yok diye aklımda kalmış.Sadece karbüratörlü sistemde var yanlışsa düzeltirsen sevinirim abi.
    sıralı sistemlerde benzin enjektörleri benzin kesici val gibi çalışmaktadır.
    Enj. açılmadıgında benzin akışı kesilir.
  19. Docdor
    Docdor New Member
    7 Aralık 2012
    arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim bahsettiğim sorun gaz ayarındanmış haftasonu ustayı biraz sıkıştırıp halletti arkadaş araç onun aracı ben hızlıca yazınca kendi aracım gibi yazmışım bende kablo varda bendeki sistem fast 1 program 1.3.2 onun araçta safefast var program olmayınca bakma şansımız olmadı tekrardan teşekkür ederim..
    O program var şu program yok dememek için, bu konularda sıkıntı çekmemek isteyenler için biz buradayız: www.lpgkablo.com
