Atikfast Lpg Çok fazla yakma ve lpg ayarı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve RamazanYldz tarafından 28 Mart 2019 başlatılmıştır.
  1. husnu
    Telefon yerine bilgisayar programı daha iyi olur tek ekranda tüm değerleri ve haritasını görme şansınız olur daha rahat edersiniz başarılar aramıza hoşgeldiniz
    RamazanYldz bunu beğendi.
  2. alusta
    28 Ağustos 2017
    Merhaba Ramazan. Öncelikle sensörlere bakman gerekir. Reg. sensörü 2K olmalı. Bu seçimde ısı değeri gerçeğe yakın oluyor. 4k yüksek gösteriyor. Gerçi bunun sonuca fazla etkisi olmaz. Asıl sorun gaz ısı sensöründe. 12-13 gibi bir ısıda isabetli işleyiş olmaz. Regülatör sıcaklığına bakınca gaz ısı sensörünün hatalı ölçüm yaptığı anlaşılıyor. Bu hata da sistemin çalışmasına direk olumsuz etki ediyor. Kolay gelsin.
  3. alusta
    28 Ağustos 2017
    Ayrıca, resimleri rolantide çektiysen rolanti devri yüksek gibi. Normali böyle mi? Ya da işlem yaptığın sırada çalışan bir şeyler mi Var? Fan devreye mi girmiş, veya farlar, klima vs. mi çalışıyor? Benzinde çalıştırarak bu değerlere bakmalı sorun varsa bu hususa da çözüm bulman gerekir.
  4. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Rolantide çektim ama araba tam ısınmamisti reg ısısı 90 olur olmaz çekmiştim. Bütün sistem farlar vs kapalıydı. Gaz ısı sensörünu diğer seçenek isaretledigimde gaz ısısını - lerde veya 0 derece gösterdi bende hemen eski sayıyı isaretledim
  5. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Hosbuldun teşekkür ederim yardımlarınız için. Bilgisayarımda bluetooth özelliği yok maalesef o yüzden telefondan yapmayı deneyeceğim
    husnu bunu beğendi.
  6. husnu
    wifi özelliği olan bir elm cihazıda tercih edebilirisniz (eğer almadıysanız)
  7. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Cumartesi pazar bu işle uğraşayım diye dün siparişi verdim mavi elm. Cihazından. Acaba telefondan benzin ms süresini görebilir miyiz
  8. husnu
    Sanırım yok hocam
  9. husnu
    Bir arkadaşınız sürsün aracı sizde telefon ve laptoptan ms ve stft ltft değerlerini görüp yapın daha kolay olur
  10. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Bilgisayardaki programın adı nedir acaba torque telefon uygulaması pc uygulaması var mıdır
  11. husnu
    Yok hocam bir yerde görmüştüm ararsanız bulursunuz, elm cihazıyla bilgisayarda değerleri okuma veya bilgisayardan stft ltft değerlerini görme diye tararsanız bulursunuz programı
  12. yasirtaha
    yasirtaha Active Member
    27 Ocak 2018
    Kardeşim haritanın altında map 2 yazan yere tıklayın map 1 e geçiyor orda grafikler cikiyor benzin ve gazda kullanıp ona gitg mudamüda edebilirsiniz
  13. yasirtaha
    27 Ocak 2018
    Benzin ve gazda kullanıp ona göre müdahale edebilirsiniz
  14. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Map 2ye basamıyorum aktif değil. Obdli olmadığı için mi acaba
  15. powerkırk3
    Her aracın tüketimi
    kullanım yeri (bayırlık mı düz mü )
    hava durumu ve mesafesine
    sürücüsünün kullanım alışkanlıkları
    aracın km yaşı
    lastiklerinin ebatları ve türü jantlarının türü
    taşıdığı yüke
    Ve bunun gibi daha birçok nedene bağlı olarak değişir....
    Sonuç olarak aracın ilk önce sadece benzin kullanımdaki tüketimini tespit etmek ve aynı şartlarda lpg tüketimini hesaplamak en doğrusudur. Ve lpg tüketiminin benzin tüketiminden %15 fazla olması ise lpg kullanımının doğal sonucu olduğu unutulmamalıdır.
    Onur özçelik, x-calibur ve RamazanYldz bunu beğendi.
  16. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Merhaba. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bir sorum olacak oksijen sensöründeki arızayı elm cihazı ile anlayabilir miyiz ?
  17. cafer
    24 Ekim 2016
    evet
  18. cafer
    24 Ekim 2016
    arıza lambası yanıyor ise arıza kodunu okuyup anlarsınız.ayriyeten oksijen sensör verisini tatakip edebilir siniz
  19. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Aracın benzinde rolantide değerleri
    Lpgde
  20. RamazanYldz
    RamazanYldz Member
    28 Mart 2019
    Lpg cidden aracın beynini bozuyormus özellikle yanlış ayarda. Eksi kutup başını söktüm aracı bir süre benzinde kullanıp değerlerin 0a yaklaşmasını beklicem sonra lpg ayarına gecicem. Aklıma bunlar geldi sizce farklı ne yapmalıyım?
    İsa şen bunu beğendi.
