Avensis 132hp valvematik/Romano kit ayarları hakkında.
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve RomanoyaAyarVerenAdam tarafından 5 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. eeness
    eeness Active Member
    25 Haziran 2018
    Peki ayıp olmazsa hangi bölümde oldugunu sorsam ne diye geçiyor
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    bilgim yok hiç kullanmadım atiker
  3. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Konuyu bastan sona okudum . Aracimda atikfast 200 sistem var. Kalibrasyon da map haritasi sayfasinda kisa enjeksiyon lar bolumu var + - tuslari ile ayar yapilabiliyor ama bu kusa enjeksiyonlar ne ise yariyor .
    Arac ani gazda tekliyerek devirleniyor bununla alakasi var midir?
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    LPG gurumuz, cansiperane yardımcımız, cevval ve bilge abimiz @x-calibur bunun cevabını bilir. görürse yardım eder.
    denizci595, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  5. x-calibur
    Estağfirullah ne demek Atiker bilmiyorum ki. Lovato olsa direk derdim avanslı duruma getir diye:D gerçi Atiker dede var o ayar ama bu Yazılım da nasıl geçiyor nerde geçiyor bilmiyorum.ekran görüntüleri olsa buluruz herhalde
    denizci595 ve powerkırk3 bunu beğendi.
  6. RomanoyaAyarVerenAdam
    Sana ekran görüntüsü yollasak, tanrı parçacığını bile görüp; "aha lan bu işte 20 asırdır aradığınız parça aha şuraya sıkışmış" dersin ve yeni bir çağı açarsın maşallah. (şaka yapmadım)
  7. eeness
    25 Haziran 2018
    Evet aynı şey benimde dikkatini çekti bahsettiginiz, ayar bu mu acaba grand da da var bu ayar
  8. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Yazilim acikken ani gaz verdigimde kisa enjeksiyolara ait mavi noktacik cikiyor ve yan tarafta da benzin enjektor yukle ve gaz enjektor yukle cubuklarinda hareket gozluyorum.
    Simdi anlamak istedigim su yazilim benzin takviyesimi yapiyor yoksa benzin enjektor unu takip mi ediyor.
    İki secenek var ya bu ayar benzin enjektorunu takip etme hizini ayarliyor yada benzin takviyesi yapiyor.
    Romanonun AİS Sistemi bu birebir ayni yazilim ve ecu ANTONİO diye geciyor. Romanonun ayar kilavuzunu indirdim ama orada bahsetmemis...
  9. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Bu yazilimda anladigim kadariyla yol ayari filan hikaye.
    Ya obd baglantisi yapilmis olmali yada elm 327 ile ltft stft bakilmali.
    Obd baglantisi yapilinca yavas yakit kesme ve hizli yakit kesme kutucuklari cikiyor map ekraninda.
  10. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Bnu da merak ettim biraz acarmisiniz
  11. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
  12. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    “Enjeksiyon dizisi” alt menüsü sadece 4 silindirli sistemde ve bu prosedürde kullanılabilir.
    sadece motor kapalıyken yapılabilir. Bu prosedürle gaz enjeksiyonu olabilir
    Benzinle ilgili olarak, gazla çalışırken beklenir. Beklenen sırayı ayarlamak
    Yukarıdaki resimde işaretçi ile gösterildiği gibi "Bekle" düğmesine tıklamanız gerekir. Her tıklama
    hareketi ile görselleştirilebilen bir gaz enjeksiyon dizisi beklentisine karşılık gelir.
    ortada 0 olabilir (beklenti yok) 3'e kadar (en fazla) olan bir sayı
    beklenti değeri). Bu prosedürün düzgün çalışması için, hangi beklenti olursa olsun
    Belirlediğiniz değerde, gaz enjektörlerinin elektrik bağlantısının kesinlikle sırayı takip etmesi önemlidir.
    “Installer Manual” in elektrik diyagramlarına göre benzinli yakıtların
  13. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Romano kullanim kilvuzundan alinti atiker de de bu menu mevcut
  14. RomanoyaAyarVerenAdam
    benimki antonio değil Risn eski sistem yenileri bilsem yardım ederdim
    denizci595 bunu beğendi.
  15. x-calibur
    Aynen bunu 1 yapın,ama nasıl yapılır bilmiyorum. Bu türkçeye berbat çeviri. Bu açılınca benzin takviyesi çalışmaz demek istemiş zaten çalışmasın da. Bunu 1 yapın deneyin göreceksiniz o tam gazdaki şahlanma yok olacak
  16. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Cevabiniz icin tesekkur ederim.
    Su an ani dipgazda patlatma da yapiyor arac zaten enjektor siralamasi yanlis olabilir diye supheleniyorum enjektor kablolarinda kucuk sari numaratorler var sanziman tarafi 4 numara triger tarafina 1 numarali kablo takilmis. 2 ve 3 nolu enjektor kablosunda numarator yok. Atesleme sirasina gore triger tarafinda ki silindir 1 numara. Tabi bu kistas deyil lpg tesisati yapilirken benzin enjektor une atanan numara kac ise lpg enjektor une atanan numara da o olmali.. Siralamanin dogru yapildigi nasil kontrol edilebilir acaba.
  17. powerkırk3
    Hocam her lpg programında lpg enj. Devreden çıkaran lpg enj. Şeklinde bir kısım var. Araç lpg iken 2,3,4 numarayı kapatın sadece 1. Enj./piston Lpg ile diğerleri benzinle çalışacak 1. Lpg enj hortumunu pense ile sıkın . Motor silkinerek çalışacak. Sonra sadece 2. Lpg enj devrede bırakın ve 2. Enj hortumunu pense ile sıkın Bu testi sırasıyla tek tek 3,4 numara içinde yapın böylece sıralama doğrumu kontrol etmiş olursunuz.
    x-calibur ve denizci595 bunu beğendi.
  18. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    Tesekkurler dostum bu yontemi deneyecegim.
    Benim aklimda da su var enjektor baglanti kontrol ekrani acikken lpg enjektor kablosunu off layacagim yani cikaracagim hata veren lpg enjektor u ile benzin enjektor unu karsilastiracagim. Ne dersin bu sekildede olurmu?
  19. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
  20. powerkırk3
    Evet hocam aynı ekrandan bahsediyoruz yapmak istediniz yöntemde olur. aslında aynı işlem. bu dokümanı paylaşabilir misiniz.
    denizci595 ve x-calibur bunu beğendi.
