Doğalgaz - Kombi vb Isıtma Sistemleri Bilgi Paylaşımı
Konusu 'DESTEK / SUPPORT(LPG SORU VE SORUNLARI FORUMU)' forumundadır ve powerkırk3 tarafından 21 Şubat 2018 başlatılmıştır.
  1. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    Bacakarın hepsi aynı yöne bakıyor
    Eminim yoğuşmalı değil
  2. Ismaildmr
    Ismaildmr Active Member
    9 Mart 2018
    Evimde tam yogusmali var, havalar ilik iken buhar cikisi az oluyor kazan sicakligi 45 lerde oluyor..kis iyice bastirdikca hava sogudukca bacadaki buhar dahada koyulasiyor..bulundugunuz yer cok soguk bir yerse baca uzunlugu fazlaysa buhar olusabilir..emin degilim ama..is yerimde yogusmasiz var hic bir sekilde buhar olusumu yok..yogusmasizin buhar cikarma olasiligi cok dusuk..baca gazi nerdeyse 100 derece uzeri cikiyor..yogusmalilardada kombiyi kac dereceye ayarladiysaniz mesela 50 diyelim baca gazi 50 derceyi gecmez..ilk ateslemede ise baca gazindaki sicaklik emildigi icin neredeyse soguk cikis olusur..buhar cikmasi demek egsoz gazi ilimistir bu yuzden buhar olusur..ben pek ihtimal vermemekle baraber hic olmayacakta diyemem..ama genelinden buhar cikmaz.
  3. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    arkadaşlar bu sorum konu dışı olacak ama konuda elektronik bilgisi iyi olan arkadaşar var. Benim araç fanı 112 dereceye geldi mi açıyor. rezistansın teknik bilgilerinde Nominal direnç - 0.76 ohm ve 0.34 ohm dur diye yazı buldum. bu verilerden normalde kaç derecede açtığını çıkartabilir miyiz
  4. x-calibur
    Fan müşüri mi?
  5. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Evet hocam. Yabancı bir sitede teknik bilgi olarak o iki nominal değeri vermişler.
    Benim araç 112 dereceye gelince fan motoru çalışmaya başlıyor. Birkaç ustaya sordum normal olduğunu ama kaç derecede açtığını diyemedi. Bir kaç forumda sordum kimisi 112 diyor kimisi 106 diyor. Öyle arada kaldım. Parçanın fiyatı da ucuz değil 312 tl
  6. symbol
    Evet eve döndüm ve nasıl parçaları birleştireceğimizi bu mesajda anlatacağım.
    İki adet modül hazırlayacağız, Birinci modül oda da bulunacak sıcaklığı ölçecek ve telefonuna bağlı olacak. Diğer modül ise kombi ünitesine bağlacak ve birinci modülle bridge üzerinden haberleşecek.
    Sıcaklık sensörü + esp modülünü oda için birleştireceğiz. Aldığınız modüldeki pinler şu şekilde birleşecek. Direkt üzerine de takılabilir ancak esp nin çalışmasından dolayı ısı açığa çıkıyor ve sensör doğru okumuyor.
    sht >>> wemos d1
    GND SHT15 GND
    3V SHT15 VCC
    D8 SHT15 CLK
    D4 SHT15 DATA
    Röle Modülünde ise bağşantımızı direkt üzerine takarak gerçekleştireceğiz. Bunun için yanında gelen erkek ve dişi jumperları modüle şehimlemeniz gerekiyor. Şekil şu şekilde olacak ;
    https://cdn.hackaday.io/images/7000171472142270949.png
    Aceryeni, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  7. symbol
    2. adım olarak bilgisayara gerekli programları indirelim.
    arduino ide - alt kısımda windows versiyonu mevcut.
    https://www.arduino.cc/en/main/software
    telefona kuracağımız uygulama blynk, blynk için kendinize bir hesap oluşturun (e-mail ve şifre)
  8. symbol
    Kodlarımız ise github üzerinde mevcut,
    relay module yazanı röle olan modüle yükleyeceğiz
    temp module yazanı ise odada duracak sıcaklık sensörü olan modüle yükleyeceğiz
    yüklemeler için usb daha kablosu kullanacağız
    kodların içerisinde yazan blyn auth token ssid ve pass word kısımlarını değiştireceğiz.
    blynk auth program tarafından size verilecek onu ileride anlatacağım.
    ssid evdeki wifiınızın adı password ise wifi şifreniz olacak.
  9. symbol
    char auth[] = "e4c9dc4021434e959f556c11d5cf0a98";
    char ssid[] = "wifi adı buraya yazılacak";
    char pass[] = "wifi şifresi buraya yazılacak";
  10. symbol
    Blyn programını kurduktan sonra sağ üst köşedeki kare barkoda tıklayalım. Ve aşağıdaki barkodu okutalım
    [​IMG][​IMG]
  11. symbol
    ax14er motormuydu ?
  12. symbol
    http://www.bosch-motorsport.de/medi...r_NTC_M12-H_Datasheet_51_en_2782610059pdf.pdf
    bu olabilir sensör. Burada sensöre göre değilde ecudaki bilgiye göre fan devreye gidiyor anladığım kadarıyla. Yani ecuda kaç derece programlıysa ona göre çalışıyor. Sensör sadece okuma işini yapıyor. Ekli referans değerlerden sıcaklığı belli bir suya koyarak omaj ölçebilirsiniz ;)
  13. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    a14xer motor aynen dediğiniz gibi.
    dediğim parça bu: https://www.onlineyedekparca.com/urun/opel-corsa-d-1-4-fan-rezistansi-otomatik-vites-orjinal-gm
  14. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    hocam bu konularda yeniyim kusura bakmayın o yüzden sorularım da tuhaf olabilir :)
    ısı sensörü için anladığım kadarıyla
    ısı sensörü ------- anakart
    D1 -------- D8 portuna
    D2 -------- D4 e
    GND -------- Gnd
    3V3--------3v3 e bağlanacak. doğru mu?
    qr kodu okutunca kodla ilgili hata da veriyor
    Bu şekilde hata veriyor üstad.[​IMG]
  16. x-calibur
    Hah işte yazanla irtibata geçin diyor. Şimdi ibanı yazıyorum;):D
  17. x-calibur
    Elinizde lehim tabancası ile mi geziyorsunuz yahu daha demin montaj açıklandı siz hemen son aşamada sıkıntı var diyorsunuz
  18. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Lehim işi yarine sadece ön hazırlık yapıyoruz hocam :)
    Lehim işi 2 bilemedin 5 dk :) En kolay kısmı.
  20. x-calibur
    @symbol ben bunlar lehim mehim yapana kadar programı yazarım dedi herhalde. Nerden bilsin bizim hep sonuç odaklı olduğumuzu:p
    powerkırk3 ve Aceryeni bunu beğendi.
