İlginç bir sorun/arıza
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by maycicek, May 25, 2015.
  1. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Murat ustam özür dilerim buradan yazıyorum. Benimde gecen hafta bağlattığım sisteme bugün nozul büyütüp basıncı 1 yapıp kalibrasyon yaptım ancak bu esnada fan açtı ve istedigim gibi ayar olmayınca bırakıp eve geldim ve bir kaç saat sonra gaz aldım. Yeni bir kalibrasyon için ECU ve map resetleyip kalibrasyon yap dediğiğimde farkettimki benim arac normalde rolantide 650 veya 700 aralığı çalışırken devir ECU 900 civarları okuduğunu farkettip. Kalibrasyona basıp çeviri 3000 civarlarında okurken arabanın gevir saati 2000 civarlarında gördüm. Kalibrasyon o şekilde tamamladı. Bobin tipini RPM sensörünü RPM sensörü 2 yaptigim da doğru okudu bir zaman sonra ECU ve map resetledim uygun ısıya ulaşınca kalibrasyon yapmaya kalktım. Hata veriyor. Ne görüyüm devir sıfır, Okumuyor. Sanayi yakındı gittim. Bağlandı ayni hata ortada var. Ya tesisat (devir baglantisinta) yada ecude sıkıntı var pazartesi gel dedi. Tesisatı yapan ustanın telefonu vardı. Aradım abi gel pazartesi bakayım tekrar kontrol! Edeyim dedi. Akşam akşam canım sıkıldı. Şu an ise kontağı açtığımda LPG ışıkları yanıyor ancak LPG te geçerken sönuyor. Başınıza boyle bir olay geldimi. İyi akşamlar. Sizede ayrıca geçmiş olsun.
    Necmi Bey,
    baglantıyı nerden yapmış (bobinden, krank sensörü, gösterge devir bağlantısı vs.), onu öğrenip programda uygun seçenek seçilmeli.
    sizede geçmiş olsun.
  3. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Bobin olması lazım. Ben deviri yanlış okuyor diye güncelleme kısmında birşeyler güncellemesi yaptım sanki. Yedekten dönüyor diye. Yoksa güncelleme kısmı fireware yazılım güncellenmesini diye kafa sonradan Dank etti. Ben orayı yedek diye biliyordum. Sonra ona bakacağım.
  4. Necmi Işıklı
    Feb 15, 2015
    311
    63
    Murat hocam sıkıntıyı hallettim. Yazılım güncelleyip hallttim.
    dr.arrican and maycicek like this.
  5. seroline
    seroline LPG-C04a Pro Brc Kullanıcısı
    Mar 17, 2015
    76
    36
    Hadi geçmiş olsun, arızayı bulmana sevindim
    Necmi Işıklı likes this.
    Evet , dünkü 250 km gezinti sonrasında benzin göstergesi çubuğu hep aynı yerde duruyor :)
    hiç tahmin etmezdim, programa baktığımızda devir okuma ile ilgili hiç bir sıkıntı görmemiştik, 6000 devir üstlerine dahi çıkmıştık yolda ayar yaparken.
    ilginç bir deneyim oldu benim için :)
    ilgilenenlere, fikirlerini esirgemeyenlere teşekkürler
    dr.arrican likes this.
  7. oktayoo
    May 13, 2013
    560
    176
    geçmiş olsun,kazasız belasız inşallah.
    maycicek likes this.
  8. dr.arrican
    Jun 22, 2013
    623
    132
    Sistem temel ayarlar ile düzen tutmuyorsa ya donanım arızası çıkıyor ya da montaj problemi. Geçmiş olsun.
  9. Chem06
    Chem06 LPG-C03a-pro Kullanıcısı
    Mar 3, 2017
    89
    5
    Benzer sorunla başım dertte. Ama benim aracı alalı 1.5 yıl oldu son 15 gündür böyle bir sıkıntı var :(
    Ne yapabilirim?
  10. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    Lpg ısı sensörü . net diyorum . Hemen baktır.
    Chem06 likes this.
  11. Chem06
    Mar 3, 2017
    89
    5
    Kablom var hemen bi takıp bakayım ilk fırsatta. Lakin onda sıkıntı olsa hiç geçmez lpg ye öyle olmaz mı?
  12. Cliosymbol
    Jan 21, 2017
    1,005
    1,132
    3 ay aradım o sorunu benzinde gazla beraber bitiyor rampalarda araba boguluyor tekliyor silkeleme yapiyordu. Ustam bir lpgciye goturdu. Adam baglandi araca lpg sensörü bir +90 bir -30 takla atıyor araba bir gaz bir benzin dans ediyor ama göstergeler gazdaymış gibi hic bir uyarı vermeden devam ediyorlardı. Degistirdim sorunum bitti.
    Chem06 likes this.
  13. Chem06
    Mar 3, 2017
    89
    5
    Hemen bakacağım.
    Fakat bende daha başka bir sorunda var galiba. Dün kısa süre log kaydı aldım. Araç benzindede fakirde kalıyor. Çok enteresan benzinde normal gaza basıp giderken ltft -0.8 e sabitliyor hiç değişmiyor. Gel gelelim rölantiye düşünce bi anda +13 lere çıkıyor.
    Gazda ise yine ayağım gazda sabit giderken -1.6 ya sabitliyor ltft yi ondada rölantiye düşünce bi anda ltft yükseliyor fakir kalıyor araba :(
    Kafayı yicem. Acaba lpgdeki ayar bozukluğu benzin haritasınımıda mahvetti. Yani araç ltft + değerde iken stft yi - eksiye çekip ltft yi sıfıra yaklaştırmaya çalışmamalı mı bende ltft hem artı yani fakir stft de fakir. Hava alıyor desem çok fazla fakir kalmıyor hatta biraz benzinde gezinde rölantide eksiyede çekmeye başladı.
  14. Chem06
    Mar 3, 2017
    89
    5
  15. satoyama
    satoyama New Member
    Jun 29, 2017
    2
    aynı problemin benzeri benim araçta da var. üzerinde ki sistem çok eski olduğu için lanet olsun diyorum. sende yine 2 lt yakıyormuş bende hem lpg hem benzin maşallah 3 depo lpg de bir 50tl lik benzin alıyordum
