Kabloyu ilk defa bağladım ayar durumu nedir!
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by Excellent56, Jul 4, 2015.
  1. yillik2002
    yillik2002 Member
    Aug 31, 2014
    76
    5
    Enjektör tipini programdan doğru seçmek, büyüklük göstergesine olumlu tesir ediyor. Muhtemelen oto. ayarda da bu işe yarıyordur.
  2. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Önceki gün arabayı götürdüm montaj yapılan yere sabaha bırak bakalım dedi. Nozullar kaçlık dedim 1.8 dedi bende küçük değil mi dedim yok dedi 1.8 motorlarada sorunsuz kullanıyoruz dedi. Bende bıraktım sonra gittiğimde nozulları biraz büyüttüklerini öğrendim. Ancak sorun geçmiş değil. Arkadaşların dediği gibi enjektör tipini ahc 3 ohm olarak değiştirdim uyarı verdi enjeksyon süresi değişecek dedi değiştirdim ve mecbur kalibrasyon yaptım. Resimler aşağıda
  3. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Bu arada kalibrasyon yaptığım ekranda gaz basıncını gösteren değerde sarı bi lamba gibi yanıp sönüyordu
  4. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Lütfen yol gösterin
  5. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Sarı lambayı bilmiyorum ama şu andaki ayarınıza göre LPG de zengin karışım var gibi. Benzinde 805 RPM de Benzin Enjeksiyon süresi = 3,04 iken gazda 804 rpm de Benzin enjeksiyon süresi =2,87 görünüyor. Bu da demek oluyor ki o devirde ve o MS de denk gelen MAP taki değerin DÜŞÜRÜLMESİ lazım. Toplu olarak haritadaki değerleri seçip %5 azaltma şeklinde azaltın ve BENZİN ENJEKSİYON SÜRELERİ ni hem GAZDA hemde BENZİNDE kontrol edin
    nozzle 2.5 olmalı.
  7. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Peki nozulları biraz büyütünce basınç neden biraz daha düşmüş basıncı biraz arttırsam sorun olur mu yoksa bazılarının dediği gibi tavsiye etmez misiniz?
  8. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Normal bir durum değil mi basıncın düşmesi? Sonuçta kapalı olan sisteme daha büyük bir delik açmışsınız. Bahçe hortumunun ucunu çok sıkınca hortumşişer basıncı artar yani, sıktığınız yeri açınca da şişkinliği iner. Bunun gibi yorumladım ben bu olayı.
    1,106
    Basıncın yanıp- sönmenedeni: kalibrasyona başlayınca otomatik benzine geçilir.
    Araç benzinde çalışırkende lpg basıncının yükselmesi normal.
    Nozul çapının basınç ile direk bir ilişkisi mevcut değil.
    hemen bir tuzak soru :)
    sizce LPG basınç regulatorünün görevi nedir?
    x-calibur likes this.
  11. maycicek
    basınç dalgalanır, normal bir durum.
    ilk önce nozzle 2.5 mm yapmanız lazım, çünkü enjeksiyon süresi basınç değiştirilerek düzeltilecek durumda değil, çok yüksek.
    2.5 mm yaptıktan sonra, oluşan enjeksiyon süresi hala yüksek ise, basıncı açmanızı önerebilirim.
    oktayoo likes this.
  12. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    :) Tuzak soruya gerek yoktu hocam :) Bilmiyorum ben zaten :)
    Regülatör olduğuna göre basıncı düzenliyordur herhalde, bu arada o basınç neredeki basınç hocam? Yani orada Gaz basıncı olarak okuduğumuz değer, nereden ölçülüyor. Tank ile regülatör arasımı- regülatör ile enjektör nozzle arasımı
    Sayenizde sizin gibi ustalardan işin çalışma mantığını öğreneceğiz inşallah. Böyle yanlış bildiklerim yada bildiğimi sandığım şeyler varsa bu şekilde düzeltilince daha çok akılda kalıyor. Allah razı olsun.
  13. maycicek
    evet ipucu doğru oldu, regülatörün görevi basıncı regüle etmek aslında sabit tutmak.
    tankta gaz yüksek basınçta 20-25 bar, regülatör sonrasında ise, enjektörlere kadar, basınç daha düşük 1 - 1.5 bar civarı.
    debi yani gaz akışı, hattaki basıncı (regülatör sonrası) ayarlanan basınç değerinde tutmak adına arttırılıp azaltılır.
    devir artıkça veya gaza daha fazla bastıkça, regülatör basıncı aynı tutmak adına daha fazla gaz geçirir, devir düşerse, gaza az basarsanız, gaz akışını kısıtlar, hep basıncı sabit tutmaya çalışır.
  14. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    iş başa düştü o zaman. Ya enjektörlerde çok kıl bir yerde söküp takması zor olacak. Eminim tekrar götürüp büyütün desem karşı çıkacaktır. Uygun bir vakitte ben söküp tornacıda 2.5 mm ile deldiririm artık
  15. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Anlaşıldı hocam, yani yazılımda gördüğümüz basınç regülatör ile enjektörler arasındaki basınç. Bu enjektör açıldığında da dolayısı ile nozzle regülatör arası basınç oluyor değil mi?
    Bu basıncıda MEKANİK olarak Regülatör üstündeki yada modelden modele değişen yerden yapıyoruz okuduğum kadarı ile ama sonuçta MEKANİK olarak yapılıyor. Peki bu ayarlayacağımız basınç araba çalışırken mi yoksa çalışmazken mi ayarlanıyor yada hangi durumda ayarlanması gerekir? Bunun için forumda bir konu varsa oraya yönlendirebilirsiniz yoksa mümkünse bu konuda açıklama yapabilirseniz sevinirim. Bu basınç miktarının kaç olması lazım mesela? ne neye göre seçilir vede ayarlanır ?
  16. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Nozzle büyütmek için söktüğümde kaçlık anahtar lazım olacak?
  17. şevket tütüncüoğlu
    şevket tütüncüoğlu LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Jun 13, 2015
    36
    9
    Nozulları 10 mm anahtar tutuyor
  18. malatyadoğan
    Dec 29, 2011
    215
    6
    Mayçiçek usta regülatörün bir görevi de sıvı lpgyi gaz haline geçirmek.:)Süper regülatörlerde bu gaz odacığı daha büyük herhalde.
  19. maycicek
    araç lpg de çalışırken basıncı ayarlamak daha iyi.
    basıncı ayarlarken referans LPG enjeksiyon sürelerini ideal değerlere getirmek. regülatör üstünde alyan başlı anahtar ile yapılıyor.
    enjeksiyon süresine göre, gerekirse ayar yapılabilir.
  20. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Ama öncelik nozzle 2.5 mm yapmak diyorsunuz. Doğru mu hocam
