Kalibrasyon sırasında devir düşüyor stop ediyor?
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve drfatih tarafından 26 Şubat 2017 başlatılmıştır.
  1. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Arkadaşın dediğine göre 2. Ve 4. Silindirden gaz yanmıyor bir şekilde ya buji ya hava yada yakıt miktarı geliyor akla
  2. drfatih
    drfatih Guest
    Ama çift bobin var arabada? bujilerim yeni NGK buji 4 ay önce değiştirdim. Rölanti nerden ayarlnıyor bulamadımki yerini? bu araba otomatik ayarlıyormuş ECU'dan
  3. drfatih
    drfatih Guest
  4. drfatih
    drfatih Guest
    ama öyle olsa benzindede böyle yapmazmı? benzinde roket gibi araba tekleme titreme yok?
  5. drfatih
    drfatih Guest
    Önce 1. enjektörü deniyor sonra 3.enjektöre geçiyor. sonra devir düşüyor araba titriyor ve stop ediyor. bide gaz vererek denedim stop etmesin diye 3.den sonra 4 enjektöre geçiyor ama gaz versemde araba boğuluyor gaz yemiyor yinede stop ediyor.
  6. karaefe
    16 Ağustos 2014
    LPG de en ufak ateşleme sıkıntısı hemen gösteriyor. Benzinde belli etmeyebilir. Enjektör den manofolda giden hortumları da kontrol edermisiniz sorun orada da olabilir LPG rölanti devri çalışıyor mu araç çalışırken herhangi bir gaz kokusu alıyor müsünüz? Motor yapınız az çok Hyundai ile aynı diye biliyorum çift bobin olmamalı değiştirip deneyin
  7. x-calibur
    Lpg enjektör sıralaması falan mı yanlış ki?
    Destek ve karaefe bunu beğendi.
  8. drfatih
    drfatih Guest
    7
    Çift bobin ya, usta bujileri degistirirken göstermişti bana. Manifolda 4 tane boru gidiyor hepsi sıkı sıkı bağlanmış gevseme filan yok hortumlar yeni zaten. Bu enjectorun numaralarıni sanki gazcidaki adam yer değiştirmişti diye hatirlar gibiyim ama duzeltmismiydi hatirlamiyorum, bunu nasil anlariz?
  9. drfatih
    drfatih Guest
    Onu nasıl anlarım? Cunku gazcı enjectorleri denerken öyle biseyler yapti diye hatirliyorum.
    Çok mekanik bilgim yok ama benim arabada motora doğru bakarken soldan sağa 1234 diye gidiyor silindirler ve lpg enjektör üzerinde harfler var soldan sağa ABCD diye gidiyor
  11. x-calibur
    Bu bobin olayını da doğru mu değilmi diye lpg yazılımda okuduğunuz devir arabanın göstergesinde görünen devirle aynı mı diye kontrol edin. Hem gaz verirken hemde rolantide
  12. karaefe
    16 Ağustos 2014
    Tabiki emin değilim ama hyundainin motorundan eminim belki de farklıdır ama denemenizi tavsiye ederim evet sıralamada hatalı olabilir..
  13. x-calibur
    Birde lpg enjektörlerinin soketlerini kontrol edin
  14. drfatih
    drfatih Guest
    Birebir ayni onda sıkıntı yok. Çift bobinli araba ya gozlerimle gördüm incelemistim hatta :)
  15. drfatih
    drfatih Guest
    Anladım Ondan olsa manifold basinci uyarisi verirmi? O enjektorleri denedikten sonra ariza lambam yanmaya basladi heralde yerlerini karıştırdı yarin bakacam inşallah ondandir.
  16. drfatih
    drfatih Guest
    Ya bide ben suan 1.3.2 surumu kullaniyorum 1.4.2 daha kapsamlı ve rahat gibi ama oda uyumsuz diyor acilmiyor bunun icin ecuyumu guncellemem gerekiyor? Atiker Fast Ecu
    Triger tarafı 1 numara (Asya araçlar)
    O taraftan başlayarak 1234
  18. kadirmania
    kadirmania Member
    22 Mart 2013
    Hocam sorunu cozdunuz mu?
    Ayni sorunu bende yasamistim.
    Başka program kullanmanız mumkun değil.
  20. drfatih
    drfatih Guest
    peki safefast ecu alsam benim sisteme uyarmı?
