Landirenzo omegas plus
Konusu 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve EGR tarafından 12 Aralık 2019 başlatılmıştır.
  1. EGR
    Overlapping time ??
    Max tinjb to change-over ??
    Arkadaşlar bu ayarlar ne için yapılır ve değerler ne olmalıdır?
  2. EGR
    Sayın destek bilgilerinizi bekliyoruz.
  3. powerkırk3
    hocam tahminim:
    overlapping time her enjektörün geçiş süresi 1 sn ayarlanırsa her saniye 1 enjektör lpg ye geçiş yapar.
    0 ayarlandığında bekmemeksizin lpg ye geçiş olur.
    Max tinjb to change-over lpg geçiş için en fazla enjeksiyon süresi. olmalı . benzinde 10 msn üzerinde lpg geçmeye çalışın geçiş 10 msn üzerinde olmaz , 10 msn nin altında tamamlanırsa doğrulamış olursunuz .
    EGR bunu beğendi.
  4. EGR
    Yani ikinci açıklamada benzinde giderken LPG geçiş şartları oluştuğunda süre 10 MS altında olursa LPG geçer. 10 MS fazla ise benzinde devam eder diyor doğrumu anlamışım. Ayrıca ilginden ve emeginden ötürü teşekkür ederim.
  5. EGR
    Acayip bir kit. Şuan bende 1.4 75hp polo var omegas pulus takmışlar Med marka turuncu enjektör nozullar 2.0 tekabül eden enjektör. Rölantide Benzin enjektörü 3.0 MS calisiyir LPG enjektörü 2.3 MS calisiyir. LPG enjektör çok hızlı.
  6. powerkırk3
    İyiya işte lpg enjektörlerinin hortum boylarının oluşturduğu geçikmeyi böylece telefi edilir.,
    Benim 2010 1600cc 100bg lik aracımda da aynı durum var brc seq24 my10 turuncu enjektörler var ama 1500 mbarlık regülatör takılmış benzin enj.:2.9-3.1 arasında lpg enj. 2.6-2.8 arasında
    rölantide dalgalanma yapmıyorsa sıkıntı yok devam.;)
    EGR bunu beğendi.
  7. EGR
    Aynen LPG avansı benzin avansina yaklasiyor
    Overlapping time ?? üs üste bindirme zamanı.
    Geçiş esnasında benzin enjektörünü kapatıp lpg enjektörünü açana kadar sıkıntı çıkıyorsa. Benzin enj. kapatırken lpg enj. devreye sokma. Birlikte çalışmıyor ama benzin enjektörünün kapanmasını beklememe.
    Geçişlerde sıkıntı yoksa ellemeyin.
    EGR bunu beğendi.
  9. EGR
    Destek teşekkürler sizden wiriles çoklu kablo almayı düşünüyorum inşallah yakın zamanda irtibata geçeriz. Ben sizi ararım numaraniz kayıtlı.
    Destek bunu beğendi.
  10. EGR
    Daha öncede çoklu kablo almıştım sizden haricinde Atiker tekli kablo almıştım. Çoklu kabloyu arkadisima hediye ettim, tekli kabloda arabadaydi kayboldu. İnşallah yakin zamanda tekrar alacam. Ben sizi ararım.
  11. mehmet1703
    mehmet1703 New Member
    11 Kasım 2017
    konu çok eski ama genede yazayım
    bende de omegas plus var. rolantide enjektörler in süreleri benzinle hemen hemen aynı. sadece yüksek devirde (4000 ve üstü) benzinden düşük kalıyor (onu bir ara halledecem. zaten o devirlere kadar çıkmıyorum çok nadiren.) rolantide, benzin-gaz, gaz-benzin geçişlerinde herhangi bir oynamada yok. dediğim gibi yüksek devirlerde (4000 ve üstü ama 3500 devire kadar sorun yok) gazdan ayağımı çekip tekrar basınca bi irkilme yapıyor o da büyük ihtimalle enjektörlerin süresi normalden daha düşük kalıyo. ayarla uğraşacam..
