LPG AYARI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve runner tarafından 2 Mart 2011 başlatılmıştır.
  1. trserkan06
    trserkan06 New Member
    4 Nisan 2011
    Daha fazla detay bilmiyor musunuz?
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, MAP1 ile ilgili bu başlık altında detaylar mevcut, daha fazla bilgi için tartarini kullanma klavuzuna bakabilirsiniz. Klavuz İngilizce'dir.
  3. trserkan06
    4 Nisan 2011
    Maps 2 hakkında kimse bişey bilmiyor sanırım. Değerleri değiştirmek ne anlama geliyor, değerler neyi ifade ediyor kimsenin bir bilgisi yok.
  4. MSC Elektronik
  5. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    merhaba aranıza yeni katıldım bu kalibrasyon olayını kavramaya çalışıyorum. 3 aşağı 5 yukarı kafamda bir şeyler oluştu yalnız lpg ayar kablosunu almadan önce bir sorum olacak: şimdi mantık tüm devirlerdeki benzin enjektör sürelerinin gazda da benzinde de yakın değerlerde olması mı? yani map1 olayı otomatik kalibrasyonun tam randımanlı ayarlanmadığı durumlarda devreye giriyor. o bölümden manuel olarak hangi devirde problem varsa yüzdesel olarak artırarak yada azaltarak benzin enjektör sürelerinin gaz ve benzinde yakın değerlere sabitlemek. bu bölüme kadar doğrumu acaba? yalnız anlamadığım nokta diyelim ben 2000-3000 devir arasında sorun yaşıyorum bunu düzeltmem için haritada nereleri seçmem gerekiyor? sistemim atiker safe fast istenilen devirdeki değişikliğin ne şekilde yapılacağı konusunda yardımcı olursanız sevinirim yani haritada 18,00 a kadar olan sütun istenilen devirde sonuna kadar seçilmeli mi? araba 2. viteste benzinde hızlandığı gibi hızlanmıyor resimdeki haritadan yola çıkarak bu problemin ne şekilde aşabilirim yardımlarınızı bekliyorum.
    NOT: haritadaki değerler araca ait değildir
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, harita değerleri aracınıza mı ait?
  7. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    hayır aracıma ait değil ben 2000 devirdeki ayarları yükseltmem için nereleri seçip işlem yapmalıyım 2,00 - 18,00 arası ms değerleri var baştan en sona kadar seçilmeli mi yoksa 2000 devirden sonraki tüm değerler mi seçilmeli resim üzerinde gösterme imkanınız var mı?
  8. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    birde bu ragülatör basınç olayı nedir artarsa ne olur azalırsa ne olur? ideal bir değeri var mıdır?
  9. MSC Elektronik
    Merhaba, ideal çalışma değeri normal motorlarda 1 bar (+/-%5) seviyesinde olmalıdır. Otomatik kalibrasyon sırasında baz alınan değer ileride artar yada azalırsa buna göre enjeksiyon süreleri değişir, stabil olması önemlidir.
  10. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    peki bu regülatör basıncına programdan müdahale etmek mümkün mü yoksa mekanik ayar mı gerekir?
  11. MSC Elektronik
    Merhaba, sadece mekanik ayar ile müdahale edilebilir.
  12. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    benimde sensör ayarlarımda bir anormallik var simit depo 35lik 28 lt gaz alıyor, açıklamınızı pek anlayamadım değer gir, ters değer gir 2 bölüm var birde 3/4e kadar değer giriliyor detaylı olarak anlatabilir misiniz? yakıt bitiyor kaç olmalı mesala, son değerin karşılığı 255 deponun dolu olduğu değer mi? yani 28litre 255 mi oluyor ben 7şer litrelik ayar mı yapmalıyım?
  13. MSC Elektronik
    Merhaba, evet ilk etapta 7 litre yakıt alıp 1. led yanana kadar 1/4 sekmesine değer giriniz. Aynı işlemi her 7 litrelik yakıtta 2/4 ve 3/4 'lük sekmelerede yapmalısınız.
  14. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    üstadım ben bu yakıt ledlerini ayarlama işini bir türlü yapamadım dediğin gibi depoyu boşalttıktan sonra 7 litre gaz aldım ama ne hikmetse 4 led birden yanıyor. bu kutucuklara ardışık sayılar girdim 252-253-254-255 onda bile 2 led yanıyor yani en son girebileceğim değerler bunlar. 1 nolu ledi tek başına yakamadım. tekrar yardımcı olursanız sevinirim. Bu arada resim yükleme yetkim kısıtlanmış galiba :(
  15. MSC Elektronik
    Merhaba, bu durumda sensörünüzde yada şamandıranızda problem var demektir.
  16. ayhan71
    ayhan71 New Member
    11 Aralık 2010
    slm arkadaşım bu yazılımı indirebileceğim bir yer varmı yardımcı olurmusun yada daha yeni en güncel sürümü
  17. ayhan71
    ayhan71 New Member
    11 Aralık 2010
    slm serdar bey biraz daha detaylı bilgi verirseniz iyi olur değerleri girdiğimizde kabul et deyince hata veriyor hiç bir şekilde değer girmek mümkün olmuyor....ha birde ben emmegas kitimi söktürüp atiker safe fast obd 2 taktırdım... bu sistem kendi kendini otomatik olarak benzin ecüsüne göre onarıyor yani otomatik kalibrasyon yapıyor demişsiniz bir yazınızda...şimdi diyelimki map1 sayfasındaki değerler zamanla değişiyormu anldığım bumu yoksa uzun veya kısa ltft ve stft değerlerine göre anlık lpgyi kısıp artırarak arıza lambasının ışğının yanmasını engelliyor...yoksa kalıcı olarak bir şekilde benzin ecüsüyle lpg ecüsü yaklaşık değerlerde sabit mi kalıyor belli bir süre sonra....eğer böyle ise daha sonraki bir otomatik kalibrasyon daha iyi olacak...anlamışmıyım...biraz daha aydınlatırsanız sevinirim....bir safe fastın obd 2 için en güncel sürümünü nerde bulabilirim....yardımcı olurmusunuz.....
  18. MSC Elektronik
    Merhaba, benzin enjeksiyon mantığına ayak uyduruluyor, lft ve sft değerleri bulunduğunuz iklim, kullandığınız yakıt kalitesi gibi dış etkenlerle değişir, bu değişimi araç ecu'su sensörlerden topladığı bilgilerle yapar. LPG ecu'su ise benzin ecu'sunun bu değişim stratejisini lpg'ye uyarlarlamasında yardımcı olur.
  19. yildizex
    yildizex New Member
    5 Kasım 2011
    Safefast kullanıcısıyım. ECU üzerindeki yazılımı güncellemek istiyorum.
    Kullandığım ECU OBD destekli.
    EPROM güncelleme işi riskli bir iş olduğundan ötürü öncelikle danışmak istedim.
    Safefast programında güncelleme menüsüne girdiğimde 3 farklı dosya görüyorum;
    ATK_4CYL#01236.ap4
    ATK_MP_4CYL#00230.apm
    ATK_OBD_4CYL#01180.apc
    Bunların hangisi ile güncelleme işlemini yapmalıyım ?
    Teşekkürler.
  20. MSC Elektronik
    Merhaba, Firmware versiyonları konusunda bilgimiz yok, donanıma uygun firmware sadece üreticinin bilgisindedir. Kablo kullanım klavuzunda da belirtildiği üzere firmware güncellemeleri kullanıcı sorumluluğundadır, kitiniz çalışmamasına yada hasar görmesine neden olabilir. Güncelleme için yetkili servise başvurmalısınız.
    İyi bayramlar.
