Lpg ayarım doğrumu
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by atmaca08, Nov 25, 2017.
  1. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    8. ve 7. Silindir enjektörleri sorunlu olabilir. Sizde elm var ise ltft ve stft bakarak ta LPG ayarınızı kontrol edebilirsiniz
    leoncu and powerkırk3 like this.
  2. atmaca08
    atmaca08 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    Mar 16, 2017
    166
    10
    lpg enjektörleri demi nasıl yaparız acaba 4 lü set alıp arızalı olanlarımı değiştirsem yoksa komple 8 adetini yenilesemmi birde atiker harici enjektör tavsiyeniz ne olur
    elm den nasıl bakabiliriz torque pro programı var
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Evet LPG enjektörleri, çünkü o silindirlerde yanma olmamış. Bujiler ne durumda? Benzinde sıkıntı olmayınca bu durumda sadece lpg enjektörleri akla geliyor. Ama bujileri de bilmek lazım durumları nasıl diye.
    Torque pro da ecudan okunabilenler yeşil yazılı oluyor onların içinde fuel trim long term bank1 short term bank 1 gibi yeşil olanlarına bakın, yeşil olunca değer görürsünüz birde sizde muhtemelen 2 bank vardır
  4. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    bujiler değişeli 4-5 ay oldu araç basına geçince bakacağım programdan
  5. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    lpg enjektörlerinden hortumunu pense ile sıktığınız sarsıntı yapmıyorsa o enjektör çalışmıyordur bir de size hatırlatma programdaki yeşil enjektör şekillerini tıkladığınız enjektör benzinde çalışır ama programı kapatıncaya kadar.
    sarsıntı yapmayan enjektörleri programdan kapattığınızda hata oluşmuyorsa enjektörler kesin arızalıdır diyebiliriz. lpgkablo.com sitesinden atiker enjektör bakabilirsiniz bence 4 lü set alıp arızayı giderip sonra kalan setleri alabilirsiniz.
  6. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    Hepsini tek tek kapatıp actım programda hiç biri hata vermedi
  7. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Şöyle lpg programından hatali olduğununu düşündünüz enjektorleri kapatıp aracı kullandıgınızda arabanın ariza lambası yanmiyorsa demek istemiştim.
  8. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    Şöyle bi sıkıntım var basınç 70-80 arası 1 üstüne çıkmıyor
    Regülatörden sağ sola çeiriyorum sonuç yok
    Tüp son demlerine geldi ondan basınç ayarı yapamıyor olabilir miyim
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Evet LPG deposu boşaldığı için yapabilir
    powerkırk3 likes this.
  10. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Evet gaz biterken basinç yükselmez
  11. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    Tüp bitmeden önce 3mm nozul ve barı 1 - 1.2 bara çıkartmıştım o zaman kalibrasyon yapmıştım videodaki gibi olmuştu tüp azalınca basınc düşünde tekrar ayarlarıyla oynadım maaleesef aksam tekrar bakacagım :)
  12. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    5.2 v8 yada 5200 yazayım yüksek gözüksün 215hp
  13. ersahca
    Dec 20, 2016
    1,113
    761
    Buyuklugunden degil yakittan yazmistim. Gemi'cik kadar yakiyor gorunuyor hafazanallah.. :cool:
  14. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    aynen öyle km 1tl oldu problem var
  15. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
  16. x-calibur
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    Baktım ama ben bu kitleri hiç bilmiyorum maalesef. Siz torque pro dan ltft stft baktınız mı peki?
  17. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    @powerkırk3 hocam bi mesajınızda şöyle demişsiniz (1. Harita için sıcak motorda benzin enj süresine dikkat edin unutmayın, lpg de benzin enjeksiyon süresi en az değişecek şekilde turuncu çizgiyi düz yerinden fare ile sol tıklayarak yukarı yön tuşu ile ayarlayın. (Fazla yukarı alındığında benzin süresi kısalacaktır ) burada yapılan ayarlar benzini etkiler mi ki yani bu ayarlar sonucunda araç benzinde yaktıgı sarfiyat etki yapıyor mu
  18. ersahca
    Dec 20, 2016
    1,113
    761
    Daha once benzer oran yazilmis;
    Atiyorum benim araba benzinde 8 litre yakiyor, lpgde 10,11.
    Sizin nasil bu oran?
  19. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Söle anlatayım aracın kendi ecusu yakıt durumunu 3000 devire kadar sürekli kontrol ediyor ve düzeltiyor.Hem benzinde hem lpg de çalışırken her zaman. Yakıt lpg de olsa benzinde olsa 14.7/1 oranını tutturmaya çalışıyor.
    LPg sistemleri benzin enjektörlerine gelen sinyali sizdeki lpg sistemindeki turuncu çarpan çizgisinın haritada aldığı şekle göre çarpıp elde ettiği süre kadar motora lpg veriyor yani bir nevi motorun çalışmasının gölge çalışması gibi hareket ediyor taklit ediyor. bu bilgilerle lpgyi turuncu çizgiyi yukarı kaldırarak çarpanı arttırmış olunuyor aracın ecusu lambda sensörleri vasıtası ile yakıtın fazla geldiğini anlayarak benzin süresini kısıyor yol bilgisayarı da benzin enjeksiyon sürelerinde hesaplandığından yakıt tüketimi düşük çıkıyor ama bu durum araca doğru yakıt gitmediğinden geçişte sarsıntı yüksek devirde devirlenmeme gibi problemlere sebep oluyor
    siz aracınızın tüketimini benzinde çalışmasına göre %15 20 fazlasını hesap ederek değerlendirmelisiniz.
    elm327 ile ltsf stft degerlerini x-calibur arkadaşımın dediği gibi kontrol ediniz ikisinin eksili artilı toplamı 10 geçmemeli
    videoya baktım durum normal gözüyor sadece basıncı arttırıp lpg enjeksiyon süresini 4.5 msn getirin ve tekrar kalibrasyon yapınız
    tüketimin sizin belirlediğiniz seviyeden yüksek ise sizin dediğinizi gibi enjektörlerden bazıları kaçırıyor olabilir bazıları da çalışmıyor olabilir
    havalar soğuduğundan her aracın tüketimi hemen hemen %15 20 artıyor e bide lpg ye gelen zamlar ortada ....
  20. atmaca08
    Mar 16, 2017
    166
    10
    Basıncı arttırımca refülatör soğuyor sıcaklık düşüyor
