LPG ECU SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER LPG ECU TAMİR
Discussion in 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' started by Destek, Jun 23, 2015.
Konuyu faydalı buldunuz mu?
Poll closed Apr 1, 2016.
  1. Evet, sorunla karşılaştığımda yöntemleri deneyeceğim.
    3 vote(s)
    100.0%
  2. Hayır, benim yapabileceğim bir şey değil.
    0 vote(s)
    0.0%
    A.selam, lovato servisine ugrayıp enjektör ve regülatörü kontrol ettirin.
  2. Hyundai
    Hyundai New Member
    Mar 4, 2017
    2
    Montaj yaptırdğım yere gittim pc ye bağladılar regülatör basıncın çok güzel diyo enjektörlerin çok güzel çalışıyor dedi dünde gittiğimiz yerde ayar yaptı fakat yine olmadı 5 6 kez uğraşıyorum başka neden yapabilir mototorda bi sıkıntımı var diycem ama benzinde kesinlikle yapmıyor
    Mesajlar uygun yere yazılmadığından kaldırıldı.
  4. draftbike
    draftbike New Member
    Apr 4, 2017
    1
    Merhaba benim elimde aeb mp48 ecu var cihazi araca bagladigimjz zaman kısa devre yapiyor ve üzerindeki sigorta atıyor başka cihaz bagladigimizda sıkıntı olmuyor bu cihazda neresinde sıkıntı olabilir
  5. Batuhan
    Batuhan New Member
    Apr 10, 2017
    1
    Merhabalar. 2004 opel vectra tartarini eski sistem lpg var. Sabah kontagi cevirdigimde tüp gostergesonde hicbir ışık yanmadi. beyin arizalanmis. Yani oyle denildi. Beyin ölmüş dediler. Ustanin biri dişlerini temizledi. 1 ay kadar düzenli çalıştı ancak yine ariza verdi. Tamirci beyin tamire gider 400 450 lira en az dedi. Var mi bunun bi caresi yada yaptirmam gereken ufak tamiri.
    LPG ECU KONTROL VE TEST İŞLEMLERİNİ NASIL YAPIYORUZ!
    x-calibur likes this.
  14. webmaster81
    webmaster81 LPG-C04x Kullanıcısı
    Jan 6, 2011
    3
    Merhaba kolay gelsin.aracım focus 2.0 üzerinde tartarini 4 silindir olan sirali sistem var.aracın kontağı çevirince lpg lambaları 10 sn kadar yanıp sönüyor. Araç benzinde çalışıyor. Bilgisayara baglayinca map kısmı çalışıyor fakat ecuyu tekrar programla deyince bağlantı hatası veriyor.ama mapta ayar yapılabiliyor.
  15. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Güncellemeyi motor çalışmaz kontak açıkken yüklemeyi denediniz dimi...
  16. webmaster81
    Jan 6, 2011
    3
    Evet denedim.motor çalışmıyor kontak acikken lpg lambaları 10 sn yanıyor sönüyor. Kontağı açıp kapatınca yine 10 sn yanıyor sönüyor. Sönmeden lpg/benzin değişim tuşuna basarak ar abayı çalıştırıyorum ekran kaybolmadan çalışırsa lpg ye geçiyor fakat sanki enjektorlerden biri çalışıyormuş gibi pat pat pat şeklinde sarsıntılı çalışıyor. Ama dugmeye hiç dokunmadan calistirirsam araba da lpg hiç yokmuş gibi lpg ışıkları 10 sn icinde sönüp benzin le çalışıyor. Aracı eşim kullandığı için bir an önce çözüm bulmaya çalışıyorum
  17. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Önceki mesajım için özür dilerim hatalı cevap vermişim
    Devir sinyali ayarına-bağlantısın kontrol eder misiniz devir sinyali doğru okunmazsa araç benzine geçer lpg de çalışmaz
    Bir de ayarlara yedekleyip lpg ecu sunu fabrika ayarlarına getirmeyi deneyebilirsiniz.
  18. webmaster81
    Jan 6, 2011
    3
    Cevabınız için teşekkür ederim. Araç otomatik kalibrasyon yapmıyor zaten.map ayarlarını ben yapıyorum. Maptan ayar yapılıyor. Ama ecuyu tekrar programla dersem hata verip yapmıyor. Ama bağlantıda sorun yok. Araç değerlerini ve diğer butün kisimlari kontrol edebiliyorum.ayrıca ecuyu ilk degerlere çevirdim ama yine düzeltemedim.
  19. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Destekle telefonla iletişime geçebilirsiniz belki ecu arızalı oabilir
  20. mustafa06
    mustafa06 New Member
    Jan 31, 2018
    1
    Merabalar aracımda cangas lpg beyni var iki veya üç gün aracı kullanmazsam aküyü bitiriyor hangi eleman değişikliğini yapmam gerekiyor acaba isterseniz foto atabilirim
    İyi çalışmalar
