LPG yüksek ms sorunu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Hasan Şahin tarafından 28 Mart 2023 başlatılmıştır.
  1. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Arkadaşlar merhaba, aracımda atiker grand Dİ kit mevcut kablom geldi, ayarlarını düzenlendim fakat bir sorunla karşılıyorum. LTFT ve STFT 0-1 aralığında gezmesin rağmen benzin enjektörü 1.8 ms iken lpg enjektörü 18 (onsekiz) ms lere kadar çıkıyor ? Araç kia sportage 1.6 gdi oto 136hp, nozüller 1.6mm.
  2. Mismailt
    Mismailt Member
    16 Mart 2020
    En fazla 18ms e cıkıyorsa ve bu süreye 5000, 6000 devirlerde çıkıyorsa sorun olmaz
    Hasan Şahin bunu beğendi.
  3. karaarslan
    karaarslan New Member
    24 Eylül 2022
    Merhaba.bende de benzer bir problem var.accent era 1.4 brc kit. enjektorleri eşitlersem ltft % 10 zengin görünüyor.ltft ye gore yaparsam enj eşitlenmiyor .sebebi ne olabilir acaba
  4. Hasan Şahin
    9 Ekim 2017
    Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda aracımın ecu su ile aynı olduğunu düşündüğüm romano marka ecunun ayar kılavuza internetten eriştim. LPG ayarı yapılırken 2 tür ayarın varlığından bahsediyor kılavuzda 1.yol enjeksiyon ms lerini eşitlemek 2.yol trim değerlerini 0.00'a yakın şekilde ayarlamak. Ben ayar yaparken trim değerlerini baz alıyorum fakat bahsettiğiniz gibi benzin ve lpg enjeksiyon arasından dağlar kadar fark oluşuyor. Bunun sebebinin ise direkt enjeksiyon lu aracımda karma kit (atiker grand di) kullandığım için olduğunu düşünüyorum.
    karaarslan bunu beğendi.
  5. Mehmethan42
    Mehmethan42 New Member
    14 Kasım 2021
    Merhaba. Romanonun ayar kılavuzuna nereden ulaştınız. Bana da lazım da
  6. karaarslan
    24 Eylül 2022
    Merhaba.sorunum cözuldü.enjektor arzasiymiş.2.lpg enjektoru tamamen puskurtmeyi birakti.(2.silindir misfare )hatasi verdi.enj.degistirdim resetleyerek sıfırdan ayar yaptim.enj.sureleri dustu ve esitlendi.
    benim sistem de karma.beyin brc fast enj.vikars 2 ohm regulator atiker.filitre albien :) .. sistem 2007 model arac 2008.. Sorunsuz ltft genelde 0 da.
    Tabi brc fast yazilim eski oldugundan enj arzasini bilgisayarda goremedim.tamamen arzalaninca anlayabildim
    bence sistemin karma olmasi problem degil.benzinde sorunsuzsa ve lpg de mekanik hata yoksa guzel bir ayarla problemsiz calisir.
    Enj.degistiren usta güya gaz ayari yapti sonra kendim kontrol ettim ltft yuzde 25 lerde.tabiki kendim duzelttim.bu yuzden serdar beylere her firsatta tesekkur ediyorum.
    Kalitex bunu beğendi.
