LPG'DE ENJEKTÖR NE KADAR ÖNEMLİ? (Brc enjektör ile test)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 22 Mart 2014 başlatılmıştır.
  1. husertas
    27 Haziran 2011
    Şaşırdım doğrusu. Bu kadar iyi demek. Ben de merak ettim şimdi.
    BRC enjektör mü bu kadar iyi sonuç veren? Bizim Atiker sistemle nasıl çalışır?
  2. EGR
    İnternette bazı sayfalarda atikerin 2 ohm ve 1 ohm valtek yapıda enjektörlerini görüyorum. 2 ohm olan gri renkte 1 ohm olan sarı renkte 3 ohm olan kırmızı renkte. bilgisi olan varmı bunları gerçekten atikermi yapıyor yoksa işin içinde iş mi var?
    1 ohm enj. seçeneği olan bütün kitlerde kullanılabilir kanaatindeyiz.
    Brc enj. Valtek ve Rail ile kıyaslandı. Diğer seçenekler denenmedi.
    Hana enj. 300-350 arası.
    Alternatif olarak Hana ile aynı yapıda Kore malı Dymco enj. 250 TL.
    Atiker ayar kablosu dahil bütün işlerini bünyesinde yapıyor.
    Yüksek ihtimalle kendi üretiyordur.
  5. husertas
    27 Haziran 2011
    Benim Atiker Fast'ta 2 ohm seçeneği var ama 1 ohm yok. Bize uymuyor sanırsam değil mi?
    Kullanılamaz diyemeyiz.
    Programdan 2 ohm seçtiğinizde ecu seçilen değere göre hareket eder.
    Enj. tam kapasite kullanılmaz diyebiliriz.
  8. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Bu işlerde acemiyken ilk montaj yaptırdığımda usta tanıdık olduğu için 2.8 ohm horizon takılmıştı.Bir sene hiç sıkıntı olmadan aracı kullandım, daha sonra enjektörler arıza verdi, garantiden değişinceye kadar canım çıktı, 3ohm valtekler takıldı.Değişimi de Atikeri arayarak benim zorlamamla yaptılar.Enjektörlerim 2.8 olmasına rağmen 1 yıl 3ohm seçeneğiyle aracı kullanmışım.Sonuç olarak:
    Değişik omajlarda sistem çalışıyor.Sistem verimliliğinde ve sağlıklı çalışmasında sıkıntı olabiliyor bilginize.Lpg işine merak sarmamda bu arıza sonrası oldu.İlk kablo alırken birkaç seçenek vardı, Allah'a şükür kabloyu "MSC ELEKTRONİK"'ten edinerek doğru tercih yaptım.
    Dymco ve Hana Enjektörlerin ikisini de Lpg montajcı arkadaşların dükkanında inceleme fırsatı buldum.Kalite aynı Dymco'nun uygun olmasının nedeni sanırım, Türkiye pazarından çekilmesi.Bu enjektörlerde nozul olayı olmadığı için rengine dikkat ederek alın derim.Desteğin söylemiş olduğu fiyatlar da çok uygun bu arada ama net fiyat verebilirse seviniriz.
    Dymco net fiyatı 250 TL kdv dahil.
    Hana tedarik edemiyoruz.
  10. husertas
    27 Haziran 2011
    Tam kapasite kullanılamayışı ne gibi sonuçlar doğurur. Yani güçten düşme mi olur? Fazla yakma mı vs. ? Enjektör değiştrmeye değeecek mi yoksa pişman mı olacağım, onu kestirmeye çalışıyorum.
  11. husertas
    27 Haziran 2011
    Dymco 1,7ohm demiş. Biz niçin Atiker'de 1 ohm seçeneği arıyoruz? 1,7ohm 2ohm'a daha yakın değil mi?
  12. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    1.7 ile 3 ohm arasında çalışma referans aralığı var.2ohmda da kullanılabilir yani.Enjektörü olduğundan daha küçük ohm seçeneğiyle kullanmak zorlar gibime geliyor.Yüksek değer seçilirse enjektör performansından biraz ödün verilir.
    Her halükarda valtek ve raillerden iyi çalışır.
    Biz testi sadece Brc 'de yaptık. Açık söylemem gerekirse bu kadar fark olacağını birisi bana söylese dinlemezdim.
    Tanıdık lpg ustanız var ise ellerinde çıkma bulunur. Denemek için montaj yapabilirsiniz.
    Her insanın beklentisi farklı ölçüde olacağından herkes tatmin olmayabilir.
    Mesele 1 ohm Brc enjektöründen açıldığı için olabilir.
  15. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    BRC enj. 2 ohm değil mi?
    Ustalar 1 ohm dediler.
    Net bilmiyorum.
    Edindiğimiz son tecrübe ve yılların birikimine dayanarak şunu söyleyebiliriz:
    Lpg kitinde en önemli unsur enjektör. Khein enjektörü her hangi bir Aeb ya da Atiker ecusuna takarsanız Prins ile aynı verimi alırsınız. Biraz iddialı oldu ama bütün markaların birbirinin benzeri veya aynısı olduğunu biliyoruz.
    - güçten düşme olmaz
    - yakıt artmaz
    - her halukarda mevcut sisteminizden iyi çalışır.
  18. husertas
    27 Haziran 2011
    Bir soru daha.
    Benim motor 150 bg. Silindir başına düşen güç 37,5 bg. Yeşil renkli enjektör maksimum 36,3 'e kadar desteklerken, bir sonraki kırmızı renkli enjektör minimum 41,4 beygirden başlıyor. Yani benim motor gücü arada kalıyor. Uygun enjektör yok. Atiker Fast'ta 2 ohm seçeneği varken dymco enjektörler 1,7 ohm. Bu durumda tavsiye edilen güç ile benim araç arasındaki farkı tolere etmek için yeşil mi, kırmızı mı seçilmeli?
    Atiker'deki 2 ohm'luk enjektör seçeneği ile 1,7 ohmluk enjektör kullanacağımıza göre daha büyük yani kırmızı seçilmeli ki geri de kalan 0,3 ohm'luk kayıp tolere edilmeli gibi düşünüyorum ama emin değilim.
    Yeşil daha isabetli olur.
    Daha büyük seçmenize gerek yok.
    Burada en önemli unsur enketörün ölü zamanının düşük olması. Yüksek yakıt gereksinimlerinde devamlı açık kalmaması, düşük devirde de hızlı yakıt kontrolü sağlaması.
    Ekonomi ve performans için:
    - Nozul ile manifold arasında bulunan hortum mumkun olan en kısa mesafede olmalı
    - Enjektörler iyi olmalı
    - Yazılımı artık söylemiyoruz çünkü piyasada artık kötü yazılım kalmadı gibi.
  20. 61metehan
    61metehan New Member
    16 Ağustos 2013
    Renault 21 concord 2000 motor 117 bg brc mavi enjektör randıman verirmi
