LPG'Lİ ARAÇTA Tekleme ve Gaza Yüklenince Patırdama
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Cliosymbol tarafından 4 Mayıs 2017 başlatılmıştır.
  1. elkmuh
    Benim de tepem attı araba parkinsonlu gibi oldu . Çekiyorum haftaya tamire arabayı , hiç zevkim kalmadı araba kullanmaktan debriyaj aşığı otomatik düşmanı bir sürücü olarak :)
  2. Cliosymbol
    Nasıl parçacıda bulunmuyor , reno nun parçası bakkalda bile bulunur .[/QUOTE]
    Nasıl bir bakkalmış o ya.. bayilik veriyor mu ?? Bizim burdaki bakkallarda tofaş parçaları bulunur reno bulunmaz ;)
    elkmuh bunu beğendi.
  3. elkmuh
    Nasıl bir bakkalmış o ya.. bayilik veriyor mu ?? Bizim burdaki bakkallarda tofaş parçaları bulunur reno bulunmaz ;)[/QUOTE]
    Valla ben iki kere rölanti valfi aldım ki bir tanesini meraktan kendim karıştırırken bozdum herhalde , takım sandığımda duruyor halen melün melün :) Aldığım parçacıda öyle bulunduğum ilin baba parçacılarından bile değildi :)
  4. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    Arkadaşlar dün yazdığım gibi lpg basıncını düzeltince araba müthiş rahatladı, rölantideki dalgalanma gitti, stop etme vs kalmadı, destek ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Kafama takılan bir durum daha oluştu. Dün 80 km kadar yol yaptım 3. seviyede gösteren lpg göstergesi eve geldiğimde kırmızı yanıyordu. Normalde 4. Işık 100 km, 3 ten bire kadar olan ışıklarda 50 şer km gider, kırmızıda da 60 km falan gider. Bunu defalarca ölçtüm. Dün niye öyle oldu anlamadım. Geçen akü kutup başını sökmüştüm, şamandıra ayarları sıfırlanmış olabilir mi?
  5. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    Cevaplayacak üstad yok mu?
  6. Cliosymbol
    Basıncı devamlı kontrol et. Işıklara takılma benim 200 km de tüm ışıklar sönüyor kırmızı 160 - 170 km gidiyor sonra.
  7. ersahca
    samandira sifirlanir diye bir sey hic duymadim. olacagini da sanmiyorum. isiklar yolda farkli yanabilir biliyorsunuz. tekrar bindiginizde de ayni miydi? arac fazla da yaksa ayardan sonra bu denli cok fark etmez.
    ayrica isiklari programdan ayarlayabilirsiniz. yanlislik vs. ile kurcalamis olabilirsiniz.
  8. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    Dur bak hatırlattığın iyi oldu. Sensörler yazan yerde bi kutucukta 20kohm diye bi seçenek seçmiştim muhtemelen şamandıra ayarıydı. Ben ona bi daha bakayım. Bundan da olmazsa gaz kaçağından şüphelenirim en kötü senaryo bu olur
  9. ersahca
    gaz seviye ayaridir.
  10. elkmuh
    Bende elektrik bağlantıları ve vakum bağlantısı hariç bütün bağlantıları bitirdim. T rakorları ve bunlara ait hortumları yeniledim. Mola verdim, çalışmaya devam . Baya yorucu oldu bu iş.
  11. ersahca
    hadi bakalim hayirlisi. ;)
  12. Cliosymbol
    Neyini bitirdin ustad kontrol mu ediyorsun. Bende bir bidon benzin aldım arabayı yaksam mi yakmasam mı düsünüyorum. :mad:Delirttti beni yollarda geldim kapattim simdi evin önüne sürekli stop etti önce şimdide lpg ye geciyor gaz hic yemiyor artık motor 90C sıcak yani giderken yaptı birden stop.etti. benzine geciyorum çalışıyor yürüyorum biraz hızlanıp gaza geçtim mi hooopp motor sönüyor gaz veriyorum yemiyor. Rezil etti bu sıcakta beni :mad::mad::mad:
  13. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    E
    öyleymiş 20 tl ilk gaz aldım tekrar 3 yeşil ışık yandı sonra o dediğim ayara tekrar baktım adı gaz seviye sensör tipi; onu da eski haline çevirdim düzeldi çok şükür. Bir de o sayfada gaz sıcaklık sensör tipi diye bir ayar var benimkinde 2k seçilmiş onu 4k7 yapınca benzin ms si LPG'de iken düştü biraz, yani lpg de zengin karışıma geçiyor araba. Bunlardan hangisini seçmek doğru olur fikri olan var mı?
  14. powerkırk3
    Soğuk motorda çalıştırmadan ortam sıcaklığını hangi seçenek veriyorsa onu ayarlayınız.
  15. ersahca
    sakin ol sampiyon.
    valf aldim diyodun, degistir once de sonra yak.:eek:
    neyse saka bir yana senin hava problemin var gibi geliyor bana; akismetre yok dediniz, bir ona yogunlas. nasil olcuyorsa sanki yanlis olcum yapiyor.
    yine valf olabilir de ama valf olsa oyle binip gezip gezip duramazsin.
    kisaca lpg kitinde bir sey yoksa sensorlerden birinde sikinti var.
    elkmuh ve Cliosymbol bunu beğendi.
  16. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    Zaten 2k seçiliyken 34 olan gaz sıcaklığı 4k7 seçilince 68 derece oluyor. Sizin dediğinizi de göz önünde bulundurarak tekrar bakarım. Çok teşekkür ederim
  17. Endemi
    Endemi Member
    11 Mayıs 2017
    Lpgde bu kadar sorun yapan bir motorun benzinde süper çalışmasını beklemem açıkçası. Benzinde tamamen sorunsuz ise lpg ye tekrar yoğunlaşmakta fayda olabilir diye düşünüyorum
  18. Cliosymbol
    Maf yokmuş map sensörü varmış hocam. Valla anlamadım ne var da şu valf gelsin en baştan bir başlamak istiyorum gınağı geldi artık eş dostta bozuk arabamı aldın hep sorun çıkarıyor bu araba sat kurtul diyor iyice tav oluyorum.:mad:
  19. ersahca
    motor benzinde tolere edebilir ama sikinti lpg'de daha yogun hissediliyor maalesef.
    yani illa ki bir sekilde olcuyor. ve bir seyler yanlis olcuyor diye dusunuyorum.
    millete bakarsan ohhhooo...
  20. elkmuh
    Regülatörü , hortumlarını , T rakorlarını alayını değiştirdim . 12 de bir başladım 18 30 da bitirdim , millet gibi pazar keyfi yaptı geldi , ben sabahtan akşama arabanın başında , tamirhane aç diyen mi ararsın , sen daha burdamısın diyen mi ararsın . geberdim yorgunluktan , hortumlara istediğim şeklide tam veremedim .
