Map sensörü iletişim hatası
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Zaharyas tarafından 27 Ağustos 2024 başlatılmıştır.
  1. Zaharyas
    Zaharyas New Member
    27 Ağustos 2024
    Aracın ecuya bağlanınca fotoğraftaki gibi iletişim hatası veriyor. Her türlü ayarlamayı yapıyorum ama yine de hata veriyor önemli bir şey mi? Sensörü temizlesem sorun gider mi? Ayriyetten map sensörü olduğu halde ltft ve stft gibi değerleri göremiyorum nasıl görürüm?
    [​IMG] [​IMG]
  2. MSC Elektronik
    merhaba, haberleşmeli sensör var, tesisatı komple kontrol etmeniz gerekiyor, tesisatta sorun yoksa sensör bozuktur, değişmesi lazım. bozuk sensör olduğu sürece değerlerin hiç bir önemi yok.
  3. Zaharyas
    Zaharyas New Member
    27 Ağustos 2024
    Peki çok mu önemli çünkü bir sıkıntı görmedim programda çarpan değeri de ayarlıyorum basınçları da görüyorum.
  4. MSC Elektronik
    crc hatası aldığına göre hatalı veri de alıyordur. dediğim gibi tesisatı ve konnektörleri kontrol etmenizde fayda var.
  5. Zaharyas
    Zaharyas New Member
    27 Ağustos 2024
    Anladım hocam sizden kablo aldım ayar yapıyorum zaten ve birkaç sorum daha var. Araç eski olduğu için ltft gibi değerleri göremiyorum obd bağlanmıyor. O yüzden enjektörlerin ms değerlerine ve aracın gidişine göre ayar yapmaya çalışıyorum. Amacım en tasarruflu ve güçten düşürmeyen ayarı bulmak ama anlamadığım yerler var. LPG ve benzin ms değerleri aynı mi olmalı en iyi ayar için? Çünkü aynı olunca fark kalmıyor çalışmada ama bunu offset ayarıyla yapıyorum. Bunu yapınca da aracın çekişi düşüyor. Map ayarında çarpan yükseltsem bu sefer de fazla yakar mı onu düşünüyorum. LPG enjektörlerim albien 2 ohmluk. Aracım Clio 2 1.6 90hp
  6. MSC Elektronik
    benzin enjeksiyon süresi 2000 devirde 5ms ise siz gaza geçince de yine benzin enjeksiyon süresi 5ms olmalı. LPG enjeksiyon süresini baz almayın ve eşitlemeyin.
